8016 connectés
  Gros problème hardware
n°1828962
binuts
Posté le 22-09-2002 à 10:36:13  profilanswer
Voici ma config:
PIII 733 EB
Asus CUV4X (dernier bios 1009)
sdram 256Mo pc133
sdram 128Mo pc133
Ge force 2 Mx 32Mo sortie TV
Winxp sp1
dernier pilotes carte graphique, dernier pilotes VIA, direct X8.1b
Grand fan Unreal Tournament, je me suis procurer la demo.
Le problème c'est que des que j'arrive au menu de la demo, mon ordi freeze direct, plus aucune réponse rien seul le bouton reset fonctionne encore.
J'ai éssayé divers bidoules, abaisser l'accelération matériel, de direct 3D passer en open GL, télécharger le patch de la demo ut2k3, rien a faire.
La seul solution qui fonctionne est d'abaisser mon bus système à 100Mhz donc passer à 550Mhz et de metre ratio de 4/2 sur la mémoire.
Qu'en pensez vous, d'ou peu venir le problème.
Je signal, que mon système est d'une stabilité exemplaire en burautique, internet etc.... mais que des qu'un jeu rentre dans l'histoire, je suis confronté à de nombreux problèmes.
Merci de votre aide
n°1828969
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 22-09-2002 à 10:38:09  profilanswer
tu as essayé de changer de RAM pour voire ??
n°1829089
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 22-09-2002 à 11:50:21  profilanswer
ben comme tu le dis : en bureautique : utilisation du cpu mineure, en jeu : maximale (surtout ut3 & co)
ton pentium 733 EB c'est la frequence d'origine ? ca sent l'o/c :p
n°1829091
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 22-09-2002 à 11:50:54  profilanswer
si c'est d'origine verifie les regles bios de ta ram ... met la le plus lent possible et si ca plante plus augmente par petits pas :p
n°1831587
binuts
Posté le 23-09-2002 à 06:27:10  profilanswer
Mon problème est résolu, il m'a fallu abaisser le paramètre de vitesse du port AGP sur 2X alors qu'il étais sur 4X.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en principe elle supporte le 4X.
Gros pb DD SeagateProbleme XP 1800+ sur K7T266 pro 2 : fsb 133 impossible
Problème avec la quadriphonie sur une IT7 avec le chip audio intégréProbleme avec ma GA-7VAXP
Gros problème de mémoire vive !!!problème pour installer un deuxième disque dur
Problème "nVidia WDM Video Capture" :(Gros probleme hardware
Gros problème hardware !!!Gros problème de ralentissement "hardware" avec ma CULS2-C ????
Plus de sujets relatifs à : Gros problème hardware
