4441 connectés
  Gros problème USB sur ma CM AsRock Z68 !
n°9437313
Hyustu
Posté le 08-03-2015 à 02:03:02  profilanswer
Ce matin vers 1h30 je fut témoin d'un désastre matériel.
J'étais tranquillement en train d'écouter de la musique, avec un casque USB Phillips dont je ne me rappelle pas particulièrement de la référence.
Soudain, mon pc s'éteint, puis se rallume deux secondes plus tard. Je pensais au départ que c'était une simple coupure de courant, fréquent dans ma région venteuse. Mais non!
En bougeant moi-même, donc en faisant bouger l'USB de mon casque branché à l'arrière, mon pc s'est éteint brutalement, puis s'est rallumé.
A ma grande surprise, plus aucun périphérique ne fonctionne! allant les tester sur un autre PC, il sont entièrement fonctionnels, j'en déduis donc que c'est un problème au niveau des ports USB de ma carte-mère.
A noter que les ports USB 2.0 ne marchent plus, mais seulement les ports 3.0 marchent! je pensais donc à une surtention de la carte mère au niveau des USB ou quelque chose dans le genre, et comme je pense investir un peu plus tard dans une nouvelle carte mère, j'en appelle a votre aide afin de déterminer d'où exactement vient le problème: ports USB 2.0 grillés? Où bien une sécurité de la carte-mère qui aurait désactivé les ports 2.0? (j'ai vérifié, ils sont bien activé dans le bios.)
Enfin, j'éspère qu'il y a des connaisseurs dans ce genre de problème pour m'aider
Ma care-mère: Asrock Z68 Pro3 Gen3.
Merci a vous!
n°9437330
voodoospir​it
Posté le 08-03-2015 à 07:28:29  profilanswer
je pense que tu peut soit acheter une nouvelle carte, soit utiliser les port usb 3
Probleme MSI GTX 970 GamingChangement de couple ? ( CM/CPU/RAM )
Problème d'insertion d'image et de texte dans Adobe Ppro cs6Problème de CPU lorsque je joue
Problème WinTV Express PCI avec Win7Problème de RAM
[URGENT SVP] Problème CG 970 pc neuf+ problème alim + Carte mère asus Maximus VIProbleme Connexion Internet
Asrock z77 extreme3 4 beepproblème toute le ram n'est pas utilisatble
Plus de sujets relatifs à : Gros problème USB sur ma CM AsRock Z68 !
