8309 connectés
  Probleme MSI GTX 970 Gaming
n°9437055
links13
Posté le 07-03-2015 à 19:27:49  profilanswer
Bonsoir
J'ai fait l'acquisition du nouvel carte graphique (MSI GTX 970 Gaming) en remplacement de ma GTX 680 et le problème et qu'il mes impossible de la faire fonctionner.
Je les brancher comme il et indiquer 8+6pin et je n'ai aucun signal a l’écran. J'ai essayer de brancher l’écran en HDMI et en DisplayPort mes c'est toujours le même résultat(aucun signal).
Ma carte mère et une ASUS P8P67 qui et a jour avec le dernier bios, donc je pence pas que ça vienne de la, peut-être la carte graphique HS ???.
je vous remercie par avance pour votre aide :)
n°9437066
R2medeu
Posté le 07-03-2015 à 19:34:59  profilanswer
Testes sur un autre pci-e.
Testes sur un autre pc si possible.
et si idem sav.
Mes Ventes / Mes Achats
n°9437072
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-03-2015 à 19:37:34  profilanswer
fait un clear cmos aussi :jap:
n°9437099
links13
Posté le 07-03-2015 à 20:07:51  profilanswer
Autre pc non pas possible car j'ai que celui la :), par contre j'ai pas teste sur l'autre pci-e ni le clear cmos
n°9437415
links13
Posté le 08-03-2015 à 11:34:00  profilanswer
Bonjour
alors je viens de tester sur le deuxième port PCI
et cela a fonctionne, je comprends pas comment ça se fait que sur le premier port PCI ça fonctionne pas mes sur le deuxième oui :heink: .
J'espère que vous aller pouvoir m'aider, merci par avance :)
n°9437419
R2medeu
Posté le 08-03-2015 à 11:38:31  profilanswer
Et sur le premier port après clear cmos ?
n°9437428
links13
Posté le 08-03-2015 à 11:59:56  profilanswer
pareille ça change rien :??:
n°9437431
djfred 2
Posté le 08-03-2015 à 12:03:56  profilanswer
port pci mort je pense :pt1cable:
n°9437436
links13
Posté le 08-03-2015 à 12:10:18  profilanswer
je crois pas car ça fonctionne avec mà gtx 680
n°9437480
sh4d0uw
Posté le 08-03-2015 à 13:22:06  profilanswer
Ca ne veut rien dire.
Je m'explique : dans mon cas, sur le port PCI-E 3.0 ma GTX 760 marchait sans soucis, mais sur la 970 nada. En effet quelques pins étaient abîmés dans le slot, ce qui empêchait un affichage avec la 970 :/
Donc j'ai été obligée de changer pour le port en 2.0 qui est en x4 :(
n°9437490
links13
Posté le 08-03-2015 à 13:40:03  profilanswer
ça fait quoi si je laisse la carte sur le deuxième pci???
n°9437491
sh4d0uw
Posté le 08-03-2015 à 13:42:01  profilanswer
Elle fonctionnera en x4 et non x16 d'après ce que j'ai pu lire sur ta CM, ça bridera un peu, mais c'est vraiment trèèèès minime (genre 3-4 FPS, dites-moi si je me trompe), ne t'inquiète pas
Message édité par sh4d0uw le 08-03-2015 à 13:43:15
n°9437526
links13
Posté le 08-03-2015 à 14:53:57  profilanswer
je vien de retenter sur le premier pci et ça a fonctionner qu'une seule fois :(
n°9437603
links13
Posté le 08-03-2015 à 17:31:57  profilanswer
Je vois vraiment pas d’où ça peu venir je commence a désespérer :pfff:
Perte de performances GTX 970 MSI GamingProblème d'insertion d'image et de texte dans Adobe Ppro cs6
Problème de CPU lorsque je joueProblème WinTV Express PCI avec Win7
Problème de RAMAvis sur la configuration power gaming ²
[URGENT SVP] Problème CG 970 pc neuf+ problème alim + Carte mère asus Maximus VIProblème installation MSI GTX 970 Gaming
Plus de sujets relatifs à : Probleme MSI GTX 970 Gaming
