4366 connectés
  Gros Problème - A l'aide .......
n°2330536
Druss2
Posté le 30-03-2003 à 18:23:56  profilanswer
J'ai migré ma KR7A-133 par une NF7-S Rev 1.2
J'ai la config suivante :
XP 1800+
256 DDR PC2700 marque elixir
Geforce Ti4600 8X
un ventilo Tt
Au démarrage, tous se passe bien et au bout d'environ 3 minutes ... le système se coupe (avec un PINPON d'usage)
Cékoi le problème ??
Kelkun peut m'aider !!!!
n°2330542
gloubiboul​ga
Posté le 30-03-2003 à 18:26:05  profilanswer
t'as reinstallé le systeme avec ta nouvelle carte mère ?
n°2330543
c_planet
Posté le 30-03-2003 à 18:26:23  profilanswer
t'as formaté ? parce qu'il faudrait, sinon windows charge des drivers completement inadaptés
n°2330544
pancho
Posté le 30-03-2003 à 18:26:35  profilanswer
t'as formatté? t'as vérifié la temp du proc?
n°2330548
Druss2
Posté le 30-03-2003 à 18:27:50  profilanswer
je repars de zero .... car je vais faire du Raid .... je n'ai même pas le temps d'arriver à l'install d'XP !!!!!
n°2330552
pancho
Posté le 30-03-2003 à 18:29:17  profilanswer
ben pitete que ça chauffe, ou alors t'as un truc mal branché...
n°2330560
Druss2
Posté le 30-03-2003 à 18:31:59  profilanswer
OK .... mais quoi, à priori tout est branché correctement
Je comprends pas .....
Mon proc fonctionne parfaitement avec l'ancienne CM !!!!!
n°2330565
pancho
Posté le 30-03-2003 à 18:33:09  profilanswer
ben regarde dans le bios si la temp ne monte pas un peu vite...
n°2330574
Druss2
Posté le 30-03-2003 à 18:35:01  profilanswer
A quel niveau dans le BIOS !!!!
Merci d'avance
n°2330578
pancho
Posté le 30-03-2003 à 18:36:23  profilanswer
je connais pas ton bios, mais ça doit etre dans monitoring ou health, je sais pas, fouille
n°2330596
Druss2
Posté le 30-03-2003 à 18:42:01  profilanswer
Et à priori ma température doit se stabiliser à combien ??
Actuellement je suis à 55° pour le proc et 25° pour le reste
n°2330604
pancho
Posté le 30-03-2003 à 18:46:13  profilanswer
c'est un poil chaud, pour le bios en tout cas. ben essaye de refaire le montage proprement, en mettant peu de pate thermique
n°2331235
chinook2
chinook
Posté le 30-03-2003 à 22:35:48  profilanswer
et la garantie c'est peux etre un truck a utiliser
n°2331297
austiniste
Posté le 30-03-2003 à 23:02:14  profilanswer
salut
Druss2,si j'ai un conseil à te donner,c'est d'aller faire un tour sur le site du constructeur de ta nouvelle carte mère.
En effet,j'ai lu sur un site que certaine carte mère coupait l'alimentation et se comportait comme si le processeur surchauffait.
Une mise de BIOS corrige le problème.
Bonne chance :bounce:
problème Kyro2 sur Nforce 2Scanner artec AS6E et windows XP... problème
Problème de Carte Graphique !! [Résolu]Probléme Lecteur Dvd Lg
Gros problemes de plantage ...Probleme de boot avec A7N8X Deluxe (plus de bip)
DD maxtor 80Go 8Mo : problemeproblème de calibrage sur volant momo force racing
problème P4G8X et carte graphiqueProblème de gravure ralentissement
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème - A l'aide .......
