7242 connectés
  Gros pb au démarrage de la bécane.
n°2114978
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 09:31:18  profilanswer
J'en ai marre,
G un gros pb avec mon PC au démarrage:
Je m'explique;
G un P3 450 (4,5x100) en slot one sur une MB gigabyte BX2 2000+
quand je démarre le PC, il détecte la fréquence de mon CPU puis il se mets en alarme et m'indique a l'ecran:
Check PC Health ! vcore=2,00 V (alors que je n'ai touché à rien! !)
il ne va pas plus loin , il m'indique en bas d'ecran : press del for setup. mais j'ai bo appuyer,cela reste inopérant.
G fait un reset du bios, sans succes, il me remets le meme msg, avec le HP en alarme.
Que faire SVP  ! !
HELP ! !  !
n°2115019
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 10:14:33  profilanswer
HELPPPPP ! ! ! !  ! !
n°2115033
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 10:26:52  profilanswer
Pour info:
quand je mets le FSB à 66 au lieu de 100, il me le detecte en P3 - 300 (ce qui est OK) et la, il m'affiche ID CPU avec une suite de caractères qui zèbrent tout l'écran (des valeurs qui apparaissent un peu partout  sur toute la surface de l'ecran) et il rerste planté a ce niveau.
Est il possible que le cpu soit flingué ???
n°2115253
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 12:02:44  profilanswer
Argh...je désespère ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2115271
Optitribe
Posté le 07-01-2003 à 12:10:33  profilanswer
Contrôle le fonctionnement du ventirad et les tensions de ton CPU . Ca me paraît beaucoup 2 V pour un PIII 450 mais peut être que je me trompe .
n°2115393
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 13:11:37  profilanswer
merci de ta réponse, mais je ne peux meme pas acceder au bios pour les paramètres de tension.
Je peux uniquement modifier le FSB par switch sur la carte mère.
Gasp ! ! !
 :cry:
n°2115524
ChrisB68
Posté le 07-01-2003 à 14:12:53  profilanswer
Autre formulation de mon probleme:
A quoi peut etre du le fait que je n'arrive plus à aller dans mon setup lors du démarrage ??????
n°2115765
Optitribe
Posté le 07-01-2003 à 15:46:22  profilanswer
Up
P.S.: Edite ton titre ...
n°2117474
ChrisB68
Posté le 08-01-2003 à 07:18:37  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
démarrage aleatoireGros Probleme pour Installer Windows sur mon DD ! PLEASE Help me
bruit de ouf au démarragecopier un HD sur un autre plus gros
gros pb mise a jour firmwareGros pronlème de mise en veille au démarrage...
Conservez mes modifications au démarrage. (Detonator 41.09)HELP gros probleme avec mon écran syncmaster770tft...
gros probleme avec mon xp 2000+
Plus de sujets relatifs à : Gros pb au démarrage de la bécane.
