5285 connectés
  Gros problème , au secours !! ( Celui qui résout mon probleme ... )
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2070843
tartiflett​e75
Posté le 22-12-2002 à 22:27:47  profilanswer
Je vient de changer de config j'ai un athlon XP 2200+ 512 ddr 2700 et une asus a7n8x deluxe , sauf que le problème c'est que je ne pe plus réinstaller ni XP ni win 98 :( . Lorsque j'installe XP ca me met "IRC less" avec un beau écran bleu :| . Quelqu'un sait comment résoudre mon problème ou kkun a t'il déjà eu ce type de problème ?
 [:tuffgong]  Celui qui résout  mon probleme respect  [:tuffgong]
Message édité par tartiflette75 le 23-12-2002 à 09:23:10
n°2070958
benji22
Posté le 22-12-2002 à 22:54:31  profilanswer
tu a formater et si tu peut toujours pas tu suprime le partition et tu la recree en fat 32 car xp est en ntfs si ca peut t'aider
n°2071006
tartiflett​e75
Posté le 22-12-2002 à 23:07:05  profilanswer
Bah je suis déjà en fat32 ! Et sinon j'ai 3 partitions mais ca viendrai quand meme pas du sique dur tous mes problèmes si ?
n°2071012
smiley0041
Posté le 22-12-2002 à 23:08:40  profilanswer
ram ?
Mon feed
n°2071014
zlikos
Posté le 22-12-2002 à 23:08:47  profilanswer
IRC ou IRQ ?
n°2071218
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 00:14:03  profilanswer
IRQ me suis trompé !
n°2071219
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 00:14:22  profilanswer
Samsung ddr 2700 512Mo
n°2071250
zlikos
Posté le 23-12-2002 à 00:25:33  profilanswer
A vue de nez, tu n'as plus assez d'irq.
Essaye de virer une carte ou 2 ou de virer les trucs dans le bios qui te servent pas :
Interface parallèle, série, USB, etc...
n°2071256
bullrott2
Posté le 23-12-2002 à 00:28:44  profilanswer
Ton HDD sur lequel tu instale Xp est conecté sur un port raid(ta mobo à le raid ou pas:??:)
Tu n'arrive pas du tout à l'instaler ou il plante après install:??:
n°2071304
marc7483
Posté le 23-12-2002 à 00:53:50  profilanswer
<?DEPANNAGE MODE ON
Tu installes Win98 avec tous tes drivers.
Puis mise à jour XP
DEPANNAGE MODE OFF?>
n°2071310
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 00:57:47  profilanswer
Non sur un port IDE et ca plante pendant l'instalation :|
n°2071311
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 00:58:14  profilanswer
marc7483 a écrit :
<?DEPANNAGE MODE ON
Puis mise à jour XP
Lorsuqe j'instale WIN98 ca plante aussi ca me met ecran bleu avec erreur VxD kernell je c pa trop koi
n°2071312
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 01:00:30  profilanswer
Sinon j'ain installer sur un autre PC windows Millenium sur le DD ( tout marche impec sur l'autre ) et quand je le met sur mon ordi windows marche mais toutes les 10 minutes ou des que je lance trop de choses a la fois ca me met un jolie écran bleu et planter :| . Je suis désespéré :'(
n°2071522
dom-c
Posté le 23-12-2002 à 06:40:22  profilanswer
Tu as essayé de mettre windows sur DD
apres install de windows avec une seule barrette de memoire
juste un dur une barrette de memoire et une carte video
C'est pour te faire avancé  :hello:
n°2071595
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 09:12:36  profilanswer
Oui j'ai déjà testé mais non ca ne marche pas :'( . Je crois que je doit avoir quelques choses dans le bios de mal configuré ou un jumper mal placé mais lequel  :??:   :sweat:  Marrrrrrrrrreee :fou:
n°2071708
zlikos
Posté le 23-12-2002 à 10:15:52  profilanswer
Tu as essayé ça ?
I was having the exact symptom you describe fogdog. My system would hang, and sound like a broken record (usually when playing music from MusicMatch. Thought for a long time that there was an issue there, but to make a very tedious and long story short, I discovered that the problem ended up being my Soyo Dragon+ mobo. I went through two of them with the same type lockup problems. A lot of IRQ Less than or equal to blue screens too. I brought back the mobo and opted for a Gigabyte mobo. I thought for sure that I would have to rebuild the system from scratch (especially since the Soyo was using VIA KT-266A chipset, and the Gigabyte was using VIA KT-333), but to my utter amazement, XP enumerated all new mobo devices with no problems! The system has been rock solid for many months now. In fact, it's been the most reliable system I've ever had! Guess which mobo I'm using from now on?!!!
Sinon, j'ai trouvé ça...
Carte mère HS ??
n°2071725
Sash
Posté le 23-12-2002 à 10:23:38  profilanswer
Tu as désactivé L'ACPI dans le bios ?
n°2071732
GENIUS999
Posté le 23-12-2002 à 10:28:48  profilanswer
Fais toi preter de la RAM et essai à nouveau.
Message édité par GENIUS999 le 23-12-2002 à 10:29:03
n°2071744
lightman
Posté le 23-12-2002 à 10:35:23  profilanswer
Si c'est un probleme d'IRQ
Active l'APIC dans le BIOS (je parle pas de l'ACPI de gestion d'energie
qu'il faut d'ailleurs aussi activer sinon WinXP n'aime pas ne pas avoir l'ACPI)
mais le l'APIC 'Advanced Programable Interruption Ctrl'
Avec ça tu n'est plus limité par le nombre d'IRQ standard
(15 IRQ en mode DOS) mais minimum 64 IRQ avec l'APIC (si c'est pas 256 avec les dernières CM)
Comme ça il n'y a plus de partage d'IRQ
par contre il faut un OS sans couche MS-DOS comme Win98
mais seulement Win2000/XP qui gère l'APIC.
Si tu ne voit pas de quoi je parle fait une recherche avec 'APIC'
Nota toutes les CM avec 'Designed for WinXP' dessus ont l'APIC
Message édité par lightman le 23-12-2002 à 10:37:54
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°2072158
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 12:40:01  profilanswer
C'est quoi l'ACPI ??
n°2072167
CentralFie​ld
J&#039;ai encore fait une boulette!
Posté le 23-12-2002 à 12:43:59  profilanswer
Très classique!
Soit tu fais tourner ta RAM tourne trop vite soit ton CPU n'est pas correctement refroidi (le dissipateur est il correctement installé?).
Il se peut aussi, mais c'est beaucoup plus rare, qu'une carte pose problème (e.g. Soundblaster Live HS. Tu peux aussi essayer un autre port PCI.).
Boote à vide (carte video seulement).
n°2072193
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 12:53:43  profilanswer
centralfield a écrit :
Très classique!
C'est de la RAM 2700 c bien en 166 k'il fo la metttre non ?
Sinno  le CPu ds le bios est à 55 degré !
Et sinon je n'ai aucune carte PCI sur mon ordi il y a graveur Dvdrom carte graph ram disque dur memoire carte mere processeur ventilo c tout . Le son et la carte réso sont intégré a la carte mere !
n°2072207
papy_5
Posté le 23-12-2002 à 13:00:18  profilanswer
Ta ram est de la 166 mais si tu mets le FSB à 166, ton proc risque de pas aimer.
Fait un Load setup défault dans ton bios et contrôle juste si ton FSB est à 133.
n°2072214
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 13:02:13  profilanswer
Oui je vient de faire alors le CPU est à 133 et la ram en optimal est à 166 automatiquement . La je vient de la mettre à 133 on va bien voir mais je doute :| !
n°2072217
CentralFie​ld
Posté le 23-12-2002 à 13:04:07  profilanswer
Règle ta RAM sur 166MHz, SPD.
Vérifie ton dissipateur (retire le et remets le).
Retente une installation...
Message édité par CentralField le 23-12-2002 à 13:05:43
n°2072224
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 13:06:08  profilanswer
Le dissapateur il n'ya pas de problème pratiquement sur à 100% et le montage aussi j'ai démonter et tout remonter 3 fois :| .:'(
n°2072226
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 13:06:53  profilanswer
C'est quoi SPD ?
n°2072234
CentralFie​ld
Posté le 23-12-2002 à 13:09:32  profilanswer
C'est quoi SPD ?
Sur une barrette mémoire, il y a une petite ROM contenant toutes les infos (e.g. timings, CAS etc...).
Si tu mets "optimal", ta RAM va très probablement crasher!
Voilà voilà!
passe de "optimal" à "normal" ou SPD et tout rentrera dans l'ordre!
n°2072242
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 13:11:15  profilanswer
Dans le bios j'ai le choix entre OPTIMAL , AGRESSIVE ou un truc ou je parametre tout moi meme !
n°2072244
nafooey
Posté le 23-12-2002 à 13:13:10  profilanswer
J'ai eu problem similaire et c'etait de la patte thermique qu'il avasi mis en trop grande quantite essaye de voir si ca an'a po baver autre que sur la parti central du proco
n°2072251
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 13:15:25  profilanswer
Bah c'est un technicien de Montgallet qui a monter le ventilo et le processuer sous mes yeux et je ne crois pas qu'il est mis trop de pate thermique , en plus il a mis une petite etiquette en guise de garantie , donc si j'enleve le ventilo ca ne sera plus garantie . Mais je ne pense vraiment pas qu'il y est trop de pate thermique . Merci quand meme :) :)
n°2072256
CentralFie​ld
Posté le 23-12-2002 à 13:16:40  profilanswer
 :non:
Y'a sûrement un réglage "normal" ou à defaut, "fast".
n°2073630
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 20:30:40  profilanswer
Bon les gars j'ai mis ma ram 2700 DDR 512 à 133 de fsb et pour l'instant ca marche :) . C'est possible que ce soit ca l'originie à tous mes problèmes ?
n°2073643
Dfabe
Posté le 23-12-2002 à 20:35:43  profilanswer
bah la ^preuve que oui....
n°2073648
CentralFie​ld
Posté le 23-12-2002 à 20:37:48  profilanswer
Oui, les timings étaient trop aggressifs en 166MHz!
n°2073675
tartiflett​e75
Posté le 23-12-2002 à 20:48:30  profilanswer
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez donner :)  :love:
 :jap:  :jap:  :jap:
n°2089673
smiley0041
Posté le 29-12-2002 à 15:50:37  profilanswer
ram ???
Mon feed
n°2089674
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 29-12-2002 à 15:53:19  profilanswer
j'ai eu exactement le meme blem, et la seule soluc que j ai trouve etait de desactive l 'apci avant d'installer winxp... et now ca roule comme sur des roulettes, par hasard , t aurais pas une carte olitec en pci ?
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
n°2089701
Parsifal
Posté le 29-12-2002 à 16:02:19  profilanswer
C'est clair que tes blèmes venaient de là ! La 2700 c'est de la DDR333 : 333/2 = 166, 166-33 = 133 donc fo mettre ta fréquece mémoire à 133 MHz par défaut, et si possible le bus système idem.
Si t'as de la DDR400 (PC3200) idem 400/2=200, 200-33=166 donc fo mettre ton bus mémoire à 166 par défaut.
Après c tjr possi'b d'augmenter mais mieux vaut commencer par les valeurs par défaut.
n°2092445
tartiflett​e75
Posté le 30-12-2002 à 13:10:33  profilanswer
Oui c'été bien la ram . Mon pc marche impeccable now :d  :love:
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème Boot Aléatoire de la Machine ?Problème Flash BIOS
gros pb écran noir avec 8500probleme bios abit kx7 333
probleme de hdd led sur k7s5al ??Problème d'auto-redémarrage sous XP
probleme avec celeron1.3ghz et carte mere be6 2probleme avec celeron1.3ghz et carte mere be6 2
Problème d'auto-redémarrage sous XPprobleme avec 2 HDD sur carte mere p4.......
Plus de sujets relatifs à : Gros problème , au secours !! ( Celui qui résout mon probleme ... )
