6228 connectés
  j'ai allume mon pc, mais pas de ventilo sur le proc....
n°2682761
Posté le 22-08-2003 à 22:11:49  answer
bosnoir,
j'ai allume mon ordinateur et j'ai oublier de mettre le ventilo sur le proc.
le truc c'est que le pc a demarre normalement et ensuite un ecran noir est arrive..
donc j'ai coupe le pc et c'est la que j'ai remarque que le proc n'avais pas de ventilo....
ce que je voudrai savoir: est ce que le proc est naz grille oubien surchaffe et il faut attendre 30 min
pour info c'est un duron 900 MHZ et le pc est reste environ 10/15 sec sans le ventilo.
Merci d'avnace
Posté le 22-08-2003 à 22:11:49  profilanswer
n°2682774
tomkin
taupin volontaire
Posté le 22-08-2003 à 22:15:51  profilanswer
t as mis combien en temperature d arret dans le bios ?
n°2682775
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-08-2003 à 22:16:01  profilanswer
pas de radiateur ni de ventilo ou juste pas de ventilo ?
dans le premier cas, tu peux dire adieu à ton CPU, dans le second c'est peut-être pas trop grave.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2682778
Posté le 22-08-2003 à 22:17:10  answer
yavais rien sur le proc ni de ventilo ni de radiateur...
n°2682779
pinguin007
a npe error
Posté le 22-08-2003 à 22:17:33  profilanswer
eventuellement attent un peut que ca refroidisse et re-essaye si ca marche pas le cpu est mort
edit : d'apres ton dernier post au revoir pitit cpu :/
Message édité par pinguin007 le 22-08-2003 à 22:18:06
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°2682782
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-08-2003 à 22:18:39  profilanswer
bye bye CPU  :hello:
n°2682788
proy
Posté le 22-08-2003 à 22:20:50  profilanswer
:ouch: tu as fais tres fort...
n°2682791
tomkin
taupin volontaire
Posté le 22-08-2003 à 22:23:44  profilanswer
j ai jamais reussi ca , moi ma specialité c est de monter les rads a l envers :D
n°2682794
TotalRecal​l
Posté le 22-08-2003 à 22:24:35  profilanswer
adieu proco.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2682796
Posté le 22-08-2003 à 22:25:10  answer
LOL    :D
Posté le 22-08-2003 à 22:25:10  profilanswer
n°2682799
Posté le 22-08-2003 à 22:26:00  answer
en tous ca il n'a pas fondu...
n°2682802
Posté le 22-08-2003 à 22:27:22  answer
il est kaput. je viens de ressayer
n°2682812
TotalRecal​l
Posté le 22-08-2003 à 22:30:29  profilanswer
Le jour où tu verras un proco fondre, faudra pas que t'oublies de me le dire :sarcastic:.
En revanche maintenant le core doit être devenu cassant et s'effriter comme du sable...
n°2682814
tomkin
taupin volontaire
Posté le 22-08-2003 à 22:30:47  profilanswer
ben voila ou mene la connerie  :D , en meme temps c etait qu un dudu
n°2682824
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 22-08-2003 à 22:35:28  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17599.html
33? le dudu 1.3Ghz, spas la mort :D
PSN/XBL: KikitheKing
n°2682828
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 22-08-2003 à 22:38:04  profilanswer
Nous sommes réunis mes frères en ce jour pour pleurer la mort de notre bien aimé ami Dudu....
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2682970
duckxks
Posté le 22-08-2003 à 23:34:20  profilanswer
ça rappelle le vietnam :ange:
n°2683047
blazkowicz
Posté le 23-08-2003 à 00:00:53  profilanswer
bon, je vais faire ça sur mon duron 700 pour me forcer à upgrader :D
n°2683328
tomkin
taupin volontaire
Posté le 23-08-2003 à 09:11:29  profilanswer
essayes aussi de fendre ton A7V en poussant comme un malade lors du montage comme ca tu passera peut etre au nforce2  :lol:
n°2683397
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2003 à 10:56:32  profilanswer
je crois qu'on va s'arrêter là [:cupra]
PB DE ventilo avec cm[portable] Toshiba 210 CS bug ventilo ac win 98
Ventilo du Radeon arreêté ?Prob d'écrans bleu... C peut être mon proc qui est HS ? Help svp
seringue ds boite de proc !!Ventilo Geforce
kel ventilo pour ma config?????kel ventilo pour ma config?????
quel ventilo de boitier illumination bleuRAM et Ventilo pour un shuttle....
Plus de sujets relatifs à : j'ai allume mon pc, mais pas de ventilo sur le proc....
