5365 connectés
  No hard drive is detected sur MSI P67A-GD65
n°8599761
pamputt
Posté le 26-01-2013 à 20:19:42  profilanswer
Bonjour, je viens de profiter des soldes pour remettre à neuf mon PC vieillissant en train de rendre l'ame (il a quand même tenu 8 ans en ne changeant que de carte graphique). Pour cela j'ai du me mettre au gout du jour. J'ai donc acheté ma première carte graphique en PCI-express mais je ne suis pas encore passé au SATA. En effet j'ai deux disques dur IDE et comme aucune carte mère ne semble plus gérer cette norme j'ai acheté deux convertisseurs IDE SATA. Je crois avoir tout branché correctement mais lorsque j'allume le PC, je tombe sur le message d'erreur « No hard drive is detected ». Je peux aller dans le BIOS mais IDE est bien indiqué en ce qui concerne les port SATA. Bref, pas très à l'aise avec cette nouvelle technologie, est ce que vous auriez une idée de ce qui cloche ?
Merci d'avance.
n°8600300
mobomambo
Posté le 27-01-2013 à 12:51:36  profilanswer
C'est du plug and play ,s'il n'y a pas une erreur de branchement,il n'y a aucun moyen de faire fonctionner ce type d'interface(pas de pilote  et pas de firmware disponible)
J'ai exactement le même produit Delock ,c'est un modèle SYBA ,le chip est marqué de leur logo.Je l'avais acheté pour conservé un graveur DVD plextor ide sur une carte en P45 ,avec le même constat d'échec.
http://www.sybausa.com/productInfo.php?iid=374
Si vraiment tu tiens a conserver ton matériel ide, la seule solution fiable c'est la carte contrôleur pci ou pciex vers ide,et encore certaines cartes ont des restriction sous W7 et ne fonctionnent pas sous W8.
Perso depuis la mésaventure de cet adaptateur ,je suis en tout SATA.
n°8601826
pamputt
Posté le 28-01-2013 à 21:29:03  profilanswer
Merci mobomambo pour cette réponse. J'ai donc commandé un disque dur en SATA pour véirifier que le problème vient de là. Si c'est bien ça alors tant mieux car j'aurais un ordinateur fonctionnel mais aussi tant pis car j'aurais acheter ces trucs pour rien. Je vous tiens au courant.
Problème MSI HD 7950 OC 3GoChanger RAM d'un MSI GX660 !!!
Remplacement Carte Graphique MSI NX8800GTSProblème mémoire sur x79a-gd65 (8d)
Bad Flash on MSI H55M-E33, Que faire ?Vitesse ram sur MSI B75MA-E33
MSI FM2-A85XA-G65 ou Gigabyte F2A85X-UP4HELP, branchement des connecteurs de Module TPM sur carte mère MSI !!!
Msi N610GT 2gb DDR3 mieu que AMD radeon HD 6450 2gbMSI Z77A-G43 et i5 3570k impossible de mettre le cpu
Plus de sujets relatifs à : No hard drive is detected sur MSI P67A-GD65
