3326 connectés
  pb geforce 4ti4200 depuis passage a bi-xp2200
n°2052881
remibag
Posté le 15-12-2002 à 23:56:43  profilanswer
bonjour,
j'vais une asus a7m266-d et un xp2200
et une ti4200 tout marché a merveille
depuis que j'ai mis un second xp2200
le pc ne boot plus avec la ti4200 ou alors freeze avant d'arriver sous le bureau.
coter temps aucun souci puisque watercoolé les 2 proco se trouve au bout et cela pour un moment a 30°
si vous voyez ce qiu pourrez poser pb ??
j'ai essayer ma ti4200 sur un autre pc elle fonctionne impec, j'ai tester une autre ti4200 identique celle d'un pote et sa boot pas sur mon pc .
merci :hello:
n°2052883
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-12-2002 à 23:58:03  profilanswer
alimentation certainement !
vérifie la tension sur le +5V
Message édité par tharkie le 15-12-2002 à 23:58:48
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2052884
Posté le 15-12-2002 à 23:58:03  answer
tu as esseye une autre marque de CG?
n°2052885
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 15-12-2002 à 23:58:40  profilanswer
fait un cmos sut ta carte mére puis rentre dans ton biois et mets optimal puis sauve et sort du biois ok
n°2052911
remibag
Posté le 16-12-2002 à 00:17:38  profilanswer
pour l'alim c'est une enermax 350w avec tout les A minimum recommander par asus pour cette carte mere
a mon avis le pb vient de l'alim car j'ai remarquer d'autre truc etrange.
genre j'appui pour demarré le pc et il faut pret de 2 a 3 seconde avant que celui ci se lance.
sinon apres avoir brancher un petit ventilo 8cm en 5v au bout de quelque heure le pc a freezé, obligé reboot pour relacé
pour finir quant le lecteur dvd se rentre sans cd le pc freeze 2seconde
encore un truc, winamp se quitte tout seul d'un coup sans raison.
pourtant 5v a 4.89 en burn et le 3v entre 2.28 et 2.32
le 12v a 12.28
brancher le l'alim bin le lecteur dvd, disque dur 80go, les 2xp ,
512 ddr pc2700 un modem interne idsn et une carte pci pour avoir des usb.
sinon rin d'autre , aucun ventilo pour proco ni ventilo pour alim ni ventilo chipset.
les 2 ventilo 12cm tournant en 7v son alimenter par un transfo, un ventilo pour l'alim et un ventilo pour le Bix
bin en carte graphique la je suis avec une ati 8mo sans ventilo
sinon avec une 3dfx sans ventilo sa a fonctionner 2 jours puis sa na plus accepter la carte pourtant la 3dfx fonctionne sur un autre pc .
j'ai fait plusieur fois clear cmos et sa na rien changer
n°2052913
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-12-2002 à 00:19:12  profilanswer
pas assez de jus.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2052919
tharkie
Posté le 16-12-2002 à 00:22:02  profilanswer
4.89 c'est un poil juste pour du bi_cpu !
ça veut dire que ça tire beaucoup sur l'alim !!!
essaie vraiment de te faire préter une 450W ou+ pour voir ???
n°2053218
remibag
Posté le 16-12-2002 à 10:09:06  profilanswer
je vais voir pour trouver une alim 450w et je verrait si c'est la cause de mon pb.
thanck
Je trouve pas de Geforce avec une sortie composite !!!!Amd XP2000 ou XP2200 ?
Probleme en Sorti TV avec Geforce 4Leadtek GeForce 2 GTS Pro - ventilateur mort - boot impossible - help
GeForce 2 Pro 32Mo ou Elsa Synergie 3 32Mo ?Geforce 3 Asus Ti200 + ventilateur
Quelle Geforce 4 choisir?Geforce 4 Ti 4400
Passage de fsb de 133 à 166 à 200Mhz ???driver carte graphique geforce 2 mx200
Plus de sujets relatifs à : pb geforce 4ti4200 depuis passage a bi-xp2200
