2577 connectés
  Passage de fsb de 133 à 166 à 200Mhz ???
n°2040781
jerome002
Posté le 11-12-2002 à 15:42:50  profilanswer
Dans le but d?éclairer  ma lanterne et d'éviter à certains cramer leur petit Amd.
si lorsqu?on modifie le FSB (front side bus) tout en abaissant les coeff
Si le passage en 166 a partir d'un 1800 est c'en risque et idem pour le 200
D?après moi : 133 vers 166 possible.
133 vers 200 impossible.
166 vers 200 possible.
Car quand on pousse le fsb on overclocke non seulement le fsb mais aussi le cache memoire.
Voilà si quelqu?un pouvait m ?expliquer ? ?
Merci bien.
n°2040799
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-12-2002 à 15:47:48  profilanswer
Non, le cache memoire qui est dans le CPU tourne a la vitesse du CPU. Rien a voir avec la vitesse du FSB donc ;)
J'ai pas tout compris a ton explication la :D
Si certains crament leur AMD c'est parce qu'ils les montent trop haut en frequence en augmentant bcp trop le voltage et en utilisant un refroidissement bien trop leger. C'est tout. C'est juste de l'incompetence :D
n°2040947
glor
Posté le 11-12-2002 à 16:31:43  profilanswer
Perso mon TBird 1400 passe pas avec un FSB de 166.. Sinon il tourne a 1550(1.8V) tranquille pour l'instant, mais encore instable a 1600..
Dommage..
n°2041032
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-12-2002 à 17:03:55  profilanswer
Ce qui peut poser probleme aussi, c'est que le chipset ne supporte pas une frequence de FSB trop eleve.
Par exemple, les KT133 n'arrive pas atteindre un FSB de 133 meme si le CPU le supporterait sans probleme (en baissant le coeff au besoin).
passage de 512 de sdram a 512 de ddr2700XP limité en DMA-mode5 (100)?? -correctif pour passage mode-6 (133)-
passage de 128 de sdram à 256 ou à 384GeForce 2 passage de MX à GTS detonator 40.72 des option en moins
je me pose des questions sur un eventuel passage IDE -> SCSI....passage Duron 950 => XP 2000+: Quel ventilo pas trop bruyant ?
aide pour passage chez AMD......Passage d'un chipset graphique à une Geforce 2 PCI
Question de refroidissement : passage d'un ventirad à rad possible ?Passage du moniteur à la tv sans faire 40 aller-retour ??
Plus de sujets relatifs à : Passage de fsb de 133 à 166 à 200Mhz ???
