5456 connectés
  CM MSI Z77A-GD65 code erreur B2
n°8492072
rastababy9​72
Posté le 27-10-2012 à 21:58:30  profilanswer
bonjour,
j'ai installer dernièrement une MSI Z77A-GD65.
Voici ma config :
- MSI Z77A-GD65
- I5 2500K + NOCTUA NH U12P-SE2
- KINGSTON 1600 Mhz DDR3 4 x 2 go
- 2 x SSD VERTEX 3 et 4
- POV GTX 660 2 go Ultra Charged
- WD 500 go CAVIAR
- Alim CORSAIR GS GAMING 600
- Boitier CM HAF932 advanced
voila j'ai cherché dans tous les forums je n'ai rien trouvé sur mon problème qui est le suivant.
dès le premier démarrage (après installation du matériel) j'ai eu un écran noir avec la petite barre en haut à gauche qui clignote et en bas à droite " B2 " puis un écran noir avec la meme petite barre mais qui ne clignote plus. Sur ma carte mère j'ai une série de code qui défile et qui s'arrête sur B2. J'ai tout essayé :
- déplacer la CG
- échanger de place les mémoires, jouer avec les couleurs des slots, essayer avec 2 barrette seulement
- débrancher les SSD et le HDD, changer les connexions au niveau des prise SATA
- clear CMOS
- démarrer sans périhériques connecter (uniquement avec clavier, souris et écran)
- vérifier toutes mes connexions et le CPU+Noctua
RIEN .......................... je ne comprends pas
aidez moi SVP
n°8492164
rastababy9​72
Posté le 27-10-2012 à 22:45:28  profilanswer
ah oui encore une fois, je n'ai pas du tout accès au bios. Même le message qui m'invite à appuyer sur DEL ou F8 ne s'affiche
[RÉSOLU] Problème MSI HAWK HD6870nouvelle mémoire et erreur overclocking
Disque système SSD avec CM en Sata 2Pb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ?
Tryptique Proc/CM/RAM pour Cosmos IBrancher une MSI R6870 Twin Frozr II en DVI sur une télé?
Passage en AHCI impossible SSD Corsair F120 & MSI A75MA-P35 [RESOLU]Problème CFX sur CM Asus
Msi GTX 680 ou Gigabyte gtx 680
Plus de sujets relatifs à : CM MSI Z77A-GD65 code erreur B2
