3140 connectés
  Brancher une MSI R6870 Twin Frozr II en DVI sur une télé?
n°8487440
Y E S
Posté le 23-10-2012 à 21:45:47  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, j'aurais une petite question de noob...
Actuellement j'ai une MSI R6870 Twin Frozr II branchée en HDMI sur une télé Samsung 32 pouces (Modèle UE32D6510), et je voudrais faire le branchement en DVI...
http://www.msi.com/product/vga/R68 [...] II-OC.html
http://www4.fnac.com/mp18382047/Sa [...] D-82cm/w-4
Ma carte graphique a deux prises DVI, une Dual-Link DVI-I et l'autre, Signal-Link DVI-D.
(Je ne connais pas la différence entre les deux...)
Quelqu'un saurait m'indiquer quel type de cable je dois prendre pour brancher sur ma télé ?
En provenance de ma carte, du DVI-I ou du DVI-D?
Et sur ma télé, si je regarde à l'arrière, je vois qu'il est indiqué DVI sur une prise, mais elle a exactement la même forme qu'une prise HDMI...???
Je suis un peu perdu, je connais mal cette connectique...
Je voudrais savoir (et c'est ça ma question de Noob ^_^), y'a-t-il une différence de qualité visuelle entre le HDMI et le DVI ???
Vais-je voir la différence, ou pas?
n°8487462
delatruel
Posté le 23-10-2012 à 22:05:45  profilanswer
la même forme oui mais pas le même nbre de connecteurs  ;)
sinon wiki peut être pratique  http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
n°8487469
Y E S
Posté le 23-10-2012 à 22:20:30  profilanswer
Merci à toi,
j'ai trouvé à priori, je vais prendre du DVI-D vers du HDMI...
Je regarde ton lien.
Passage en AHCI impossible SSD Corsair F120 & MSI A75MA-P35 [RESOLU]Quel câble pour relier ma GTX 670 à ma télé en HDMI ?
Msi GTX 680 ou Gigabyte gtx 680Asrock H77M ou Gigabyte GA-H77M-D3H ou MSI H77MA-G43 ou ASUS P8H77M
Aidez moi à brancher mes 3 écrans sur mes cartes ATI[RESOLU] Brancher/Débrancher un dd à chaud
Problème avec une MSI 5450 low profileMSI N660 TWIN FROZR - Problème: la mémoire n'est pas utilisée...
Plus de sujets relatifs à : Brancher une MSI R6870 Twin Frozr II en DVI sur une télé?
