5350 connectés
  ASUS TUF B550-PLUS GAMING WiFi II + be quiet! Shadow Rock LP
n°11263222
sam2277
Posté le 11-07-2023 à 03:12:11  profilanswer
Je viens de changer ma tour et quelques jours après avoir tout installé (et tout qui fonctionnait), mon ordi s'arrête. Redémarrage : on m'annonce une surchauffe du CPU en raison d'un problème de ventilateur.
J'ouvre, je regarde, je redémarre : le ventilo se met en route puis ... s'arrête.
J'ai épluché les Forums ici et là, j'ai mis le BIOS à jour. La seule solution que j'ai trouvée a été de désactive la surveillance du CPU fan dans le BIOS, et de basculer l'alimentation dudit ventilateur sur l'alim juste à côté (celle du ventilateur secondaire du CPU si j'ai bien compris)
Tout fonctionne par conséquent, mais ... j'aime pas ça! Est-ce que ça change quelque chose de ne pas être sur l'alim principale du CPU fan et d'être sur l'autre? (par conséquent, je ne vois pas le ventilateur CPU dans le BIOS...)
Et si jamais quelqu'un a une piste pour essayer de régler le problème...
Merci!
n°11263515
lesabreur
Posté le 11-07-2023 à 18:02:37  profilanswer
pour moi pas de problème si ça marche sur cpu_opt (il est utilisé par exemple par un gros ventirad double ventilo). Après la carte-mère est neuve? Reste de la config?
n°11263523
sam2277
Posté le 11-07-2023 à 18:30:44  profilanswer
La CM est neuve, comme toute la config :
CPU : AMD Ryzen 7 5700X, 8x 3400 MHz
Ventilo : be quiet! Shadow Rock LP
CG : NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR5
CM : ASUS TUF B550-PLUS GAMING WiFi II
RAM : 32 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 3600 MHz, Corsair Vengeance LPX Black
DD 1 : 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Samsung 980 Pro
DD 2 : 1000 GB M.2 PCIe 3.0 SSD Samsung 980
Boîtier : be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt
Alim : 600 Watt be quiet! Pure Power 11, 92 %, 80 Plus Gold
Le truc qui m'intrigue / m'inquiète, c'est que pendant quelques jours, tout fonctionnait bien. Ca  me laisse donc penser qu'il y a une défaillance qui est apparue, ce qui n'est pas rassurant même si pour le moment je sauve la mise en changeant de slot l'alim du ventilo du CPU.
n°11263549
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-07-2023 à 20:10:53  profilanswer
Si c’est encore sous garantie je renverrais la carte mère. Pas normal ce qu’il se passe avec ta carte mère.
n°11263612
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-07-2023 à 06:52:48  profilanswer
Asus s1400ea i5/8 ajouter ssdAsus ZEN: Direct to Bios
Conseils d'achat wifi mesh pour installation hardeuseProblème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
GPU pour gaming 4K 3090ti/4080/7900XT/XTXCarte mère adapteur JUBS1 carte wifi ?
B450 + Asus quel CPU supporte t elle?dilem pc gaming
Plus de sujets relatifs à : ASUS TUF B550-PLUS GAMING WiFi II + be quiet! Shadow Rock LP
