7177 connectés
  quelle fvitesse de RAM pour ma carte mere?
n°6647062
watashinoi​tadakimasu
Posté le 18-10-2008 à 01:20:34  profilanswer
salut!
voici les caractéristiques de ma carte mere. pouvez vous m indiquer quelle frequence d horloge de RAM mon PC support il SVP?
Motherboard
Manufacturer  TOSHIBA
Model  Portable PC
Version  Version A0
North Bridge  Intel i845E Revision E0
South Bridge  Intel 82801DB (ICH4) Revision E0
CPU  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
Cpu Socket  Socket 478 mPGA
System Slots  2 PCMCIA
Memory Summary
Maximum Capacity  2048 MBytes
Maximum Memory Module Size  1024 MBytes
Memory Slots  2
Error Correction  None
Property  Value
Memory Slots  2
DRAM Frequency  133.0 MHz
Memory Timings  2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer  Kingmax Semiconductor
Part Number  MSAC22D-38KX3-MAN
Capacity  512 MBytes
Memory Type  DDR (PC2700)
Speed  166 MHz
Supported Frequencies  133 MHz, 166 MHz
Memory Timings  2-3-3-6-0 at 133 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings  2-3-3-7-0 at 166 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width  64 bits
EPP SPD Support  No
XMP SPD Support  No
merci!
Changement d'écran et changement de carte graphique ??Entrée analogique carte son
URGENT Mon Pc Ne s'allume Pas ( carte mere MSI 945P NEO Platinum ) .Panel incompatible carte mère/boitier
RAID 0 IDE . Supporter par carte mere .Definir ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : quelle fvitesse de RAM pour ma carte mere?
