4233 connectés
  FSB bridée ?
 Page :   1  2
Page Précédente
FSB bridée ?
n°2142104
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 10:22:13  profilanswer
J'ai un truc space avec le test memoire de sandra, voilà mes résultats :
 :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
Int bandwidth : 1393MB/s
Float Bandwidth : 1346MB/s
System chipset
Max Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
Max Memory Bandwidth : 3200Mb/s
pour de la Samsung PC3200 (512 DDR400) sur une Asus A7V8x, Athlon 2000XP (12.5*133)
Dans les notes j'ai ceci :
System bandwidth appears to be FSB limited. Generally this means that FSB bandwidth is < 50% total memory interface bandwidth, thus memory bandwidth is wasted. Some systems use the additional bandwidth for built-in video (if applicable) if video memory is shared with system memory.
Autrement dit ma bande passante est bridée, comment je fais pour la récupérer ? Tout est bien configuré dans mon bios ! (dernière version)
n°2142225
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 11:37:12  profilanswer
Bon apparemment tout le monde s'en fout  :( Ou alors personne ne connaît la réponse...
n°2142471
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 13:38:53  profilanswer
Depuis le temps, j'ai toujours pas trouvé ce qui cloche...
n°2142485
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 13:45:33  profilanswer
T'as regle comment ton FSB et ta RAM ?
FSB a 133 je suppose, mais la RAM a combien ?
Pour info, pour avoir les meilleures perfs avec un nForce 2 faut synchroniser la RAM avec le FSB donc mettre la RAM a 133 si ton FSB est a 133. En gros, hors overclocking, de la 3200 la dessus ca sert a rien.
Si ton FSB est a 133 et ta RAM a 200, alors effectivement le mssage que te donne Sandra me semble coherent et normal.
Message édité par Ernestor le 17-01-2003 à 13:47:19
n°2142494
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 13:48:46  profilanswer
La RAM est mise en 400MHZ, tout est réglé selon des paramètres "normaux" quoi. Je vois franchement pas pourquoi il faut absolument overclocker pour pouvoir utiliser les perfs de son matos, surtout que j'ai essayé ça change rien du tout
n°2142511
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 13:55:49  profilanswer
Arff je me suis plante :D
C'est une A7V8X que t'as et pas une A7N8X  :jap:
Bon oublie ce que j'ai dit pour les perfs c'est pas bon, c'etait pour un nForce 2 :whistle:
C'est quoi ton chipset ? Via KT333, KT400 ?
On recommence : passer ta RAM a 200 Mhz ca apporte pas grand chose parce que tout simplement ton FSB est a 133 Mhz. Donc c'est lui qui bride (d'ou les commentaires de Sandra). Y a un tres bon article a ce sujet, tres vulgarisateur sur TTH : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3398
Message édité par Ernestor le 17-01-2003 à 13:56:49
n°2142515
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 17-01-2003 à 13:56:34  profilanswer
c'est normal
mets ton proc à 200 de fsb en baissant ton coeff (c'est ce que j'ai fait) et là, ça roxxe grave)
n°2142518
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 13:57:34  profilanswer
OK je suis bien d'accord avec l'article mais j'ai pas les performances de la 333 non plus, ni même de la 266 !!!
n°2142519
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-01-2003 à 13:57:40  profilanswer
c'est tout a fait ca.
la ram a 400 ne sert a rien avec un fsb 133 !!
pour les perfs, mets ta ram a 133 et mets les timings a fond
Message édité par apolon34 le 17-01-2003 à 13:58:22
n°2142523
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 13:59:31  profilanswer
C'est que t'as un probleme quelque part alors [:spamafote]
n°2142525
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:00:14  profilanswer
tu règles comment les voltages parce que j'ai essayé ça démarre pas... (Bon je réessayes pour voir, j'arrive  :hello: )
n°2142537
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:04:44  profilanswer
Quels voltages  :??:
T'es pas en train de passer ton FSB de 133 a 200 la par hasard ?
Espere pas que ca demarre alors :D
Si tu veux faire ca, faut en meme temps baisser le coeff multiplicateur du CPU. C'est pas forcement possible chez toi non plus :/
n°2142542
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:07:58  profilanswer
Non c'est rien j'ai des réponses qui apparaissent puis disparaissent lol. Je sais pas augmenter au-delà de 133, mais bon c'est pas prévu pour ça non plus, c'est pas ça qui m'intéresse. En principe si j'avais de la 333 ça devrait fonctionner normalement, et ici c'est comme si j'avais de la 333 si j'ai bien compris. ben 1400MB/s c'est de la 333 de merde alors !  :(
n°2142553
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:12:40  profilanswer
Après comparaison c'est comme si j'avais de la PC1600 (ben oui la moitié de ma bande passante), donc c'est comme si j'avais de la ram à 200MHz, c'est quand-même pas normal ???
n°2142554
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:13:20  profilanswer
Pour de la DDR 133 (ou 266 si tu preferes, de la 2100 donc), les scores que donne Sandra c'est quoi (et avec quel chipset) ?
Message édité par Ernestor le 17-01-2003 à 14:13:31
n°2142563
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:17:12  profilanswer
pour de la PC2100 sur chip VIA int 1925 et float 1767...
n°2142575
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:20:27  profilanswer
Effectivement tes scores sont faibles compares a ceux-la :/
Y a surement un truc mal configure.
Ton FSB il est bien a 133 ?
Et ta RAM est a 400 c'est ca que tu dis.
Sinon, sous Windows, t'as bien installes les 4en1 ?
n°2142582
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:24:02  profilanswer
Oui tout est bien configuré pas d'inquiétudes, sous win XP Pro tout est bien installé, mais je me demande si je pourrais pas trouver des pilotes via4-in-1 plus récents (c'est ceux d'origine que j'ai installé) mais que mettre ... ?
n°2142587
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:25:39  profilanswer
Ben ouais, tu peux installer les derniers :)
n°2142590
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:26:44  profilanswer
Bon faut encore que je les trouve (parce que je sais même pas quelle version j'ai) En tout cas merci pour ton aide, à défaut d'avoir résolu mon pb j'ai appris plein de trucs !  :D
n°2142602
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:32:46  profilanswer
Y a pas de quoi :)
Le site officiel : http://www.viaarena.com
n°2142631
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 14:42:05  profilanswer
Bon ben ça change rien  :cry: j'ai consommé toutes mes cartes.
n°2142692
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:06:23  profilanswer
mets déja les timings ram en 2226 (si ta mem le supporte)
sinon le mieux c'est toujours de trouver le fsb le plus haut pour lequel tu peux mettre un timing ram 2226 (en jouant sur le coeff multiplicateur et le fsb)
c'est un compromis entre le proc et la ram (fo que les 2 supportent)
par exemple mettre un fsb 133 et une ram à 400 avec des timings en 4448, c'est assez mauvais
n°2142703
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:09:46  profilanswer
je peux mettre les timings en 2.5 2 2 8 (pour ce dernier c'est le mieux que je puisse mettre) sans changer les fréquences du processeur. Mais j'ai pas envie d'overclocker non plus ça sert à rien !
n°2142714
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:13:39  profilanswer
qui parle d'overclocking ?
tu peux faire la même fréquence du proc (à quelques pouillièmes près) en augmentant fe fsb et en diminuant le coefficient multiplicateur
n°2142717
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:14:59  profilanswer
oui, je peux... mais là j'overclocke mon bus donc mes bus pci :p bon je vais un peu essayer tout ça, ça me prend un peu la tête de devoir faire ça  :pfff:
n°2142720
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 15:16:03  profilanswer
Si tu passes ton FSB en 166, normalement t'as moyen d'avoir tes PCI et AGP a vitesse normale.
n°2142726
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:17:59  profilanswer
fsb 166 ou 200 = pas d'overclock pci,agp (enfin je connais pas ta carte mère, mais ca doit etre ca)
n°2142728
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:19:34  profilanswer
grilled by Ernestor    :)
n°2142730
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 15:20:50  profilanswer
Yep  :p
Mais j'avais oublie le FSB de 200 :)
Mais deja, je pense qu'il peut essayer a 166, apres on verra ;)
n°2142753
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:30:40  profilanswer
tout à fait,
et pour l'overclock ca fait longtemps que je n'ai plus vu de pb sur le pci. Par ailleurs je connais po le kt400, mais sur le nforce2 on peut fixer l'agp à 66
n°2142768
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:36:09  profilanswer
C'est exact, en passant en 166 ça monte pas les bus, mais ça je le savais déjà. Par contre le pc démarre pas avec ces paramètres, je sais pas pourquoi. J'ai monté ma fréquence, aucun changements (intéressants du moins) puis je le monte à 141/35, et miracle ça passe à 2000MB/s tout d'un coup  :sol: ! J'y comprend que dalle... Un truc à savoir pour passer en 166/33 ?
n°2142771
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:36:50  profilanswer
ah oui à 200 ça monte le bus....
n°2142780
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:40:15  profilanswer
essaie déja avec timings 3337
n°2142788
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:43:20  profilanswer
et tu as pensé à mettre coeff à 10 ?
n°2142798
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:45:49  profilanswer
évidemment j'ai changé le coeff. Je viens de mettre 145 et ça retombe ) 1500MB/s, donc je remet à 141 mais ça monte plus à 2000... je commence à douter de la fiabilité de leur test ! :??:
n°2142811
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:49:11  profilanswer
si tu as laissé les timings mémoire "by spd", ca peut expliquer les perfs imprévisibles. Il faut tout gérer en manuel
n°2142831
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 15:54:48  profilanswer
et vu que je suis en manuel, ça s'explique comment ? :heink:
n°2142845
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 15:59:03  profilanswer
Le coeff est bien pris en compte, la vitesse du CPU a bien change ?
n°2142846
popoles
Posté le 17-01-2003 à 15:59:10  profilanswer
je vois po.
Vérifier ce que sandra connait de la mémoire (timings et fréquence)
 Page :   1  2
Page Précédente
  FSB bridée ?
r9500pro bridéeFSB 220 Mhz sur un i845PE c'est....
Athlon 2000+ : FSB ?Question FSB
Est-ce que je peut mettre un duron 1,3 sur une cuv4x,p3 800e (FSB 133)Help !! A7N8X Deluxe - FSB 133 impossible et pb Vcore
A7N8X et FSB blockésCherche Logiciel pour changer frequence FSB
Asus a7N8x et FSB 133Mhz pas reconnu HELP HELP!!!Asus a7N8x et FSb HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : FSB bridée ?
