3391 connectés
  BSOD à froid suite à un overclocking fail
n°7762317
damien172
Posté le 20-01-2011 à 10:07:02  profilanswer
Salut à tous !
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle config sur Materiel.net et je rencontre des BSOD depuis quelques temps.
Voici un résumé rapide de la config :
OS : Windows 7 Pro 64 bits
Intel Core i5 760
Western Digital Caviar Green S-ATA - 1000 Go - 64
Gigabyte GV-N460OC-1GI (GeForce GTX 460) en SLI
Gigabyte GA-P55A-UD4
Cooler Master Hyper 212 Plus
Intel X25-M 80 Go "PostVille"
Corsair AX - 750W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 8
Les trois premières semaines après l'achat, je n'ai eu aucun soucis. J'ai testé de très nombreux jeux, à fond, ainsi que des bench divers, sans le moindre soucis.
J'ai par mégarde, durant le POST, appuyé sur le bouton Reset de ma tour. J'ai eu immédiatement un message d'erreur "Overclocking Fail".
Depuis, je rencontre des problèmes de BSOD à froid, dès le chargement de Windows. Ces BSOD n'apparaissent pas tout le temps, disons 1 fois sur 4 démarrages... Ce problème est à coupler avec le ventilo du processeur : ce dernier se met très brièvement à 100 %, de manière complètement aléatoire (sans qu'il y ait de programmes lancés).
J'ai déjà effectué quelques essais :
Formatage
Memtest sur une pass avec les deux barrettes enfichées : aucune erreur
Modifications de valeurs dans le BIOS
Mais les BSOD continuent... D'autres informations :
Le code affiché sur l'écran bleu : 0x00000124
Le programme bluescreenview.exe m'indique que l'écran bleu vient du driver ntoskrnl.exe
Par ailleurs, ma mémoire est détectée comme de la 1333 mhz (au lieu de 1600 mhz) en CAS 9 (au lieu de CAS 8).
J'avoue être un peu dépassé par ces BSOD.... Ma config est toute neuve, à coûter la peau du cul et le SAV de Materiel.net semble incompétent...  J'ai vraiment besoin de vos lumières !
n°7762348
zeblods
Posté le 20-01-2011 à 10:43:44  profilanswer
Essaye un Clear CMOS : le problème vient peut être du BIOS tout simplement.
n°7762388
nyti
Posté le 20-01-2011 à 11:17:36  profilanswer
+ 1
Et si sa règle pas le problème flash ton bios.
Sinon de mémoire un BSOD avec un code erreur 124 indique que ta tension sur le vtt ( ou qpi, imc, je connais pas les bios gigabyte) est trop bas.
Pour ta mémoire détectée en 1333 mhz, le i5 760 n' a pas le coefficient pour passer la ram au dessus de 1333. Seul solution pour obtenir les 1600mhz:
   - Soit monter le bclock à 160 et rentrer les timmings et tension de ta ram.
   - Soit  choisir l'option XMP profile dans le bios.
Message édité par nyti le 20-01-2011 à 12:52:09
Ventes...
n°7762705
damien172
Posté le 20-01-2011 à 14:32:52  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars !
J'ai aussi contacté le SAV de Gigabyte qui m'a également conseillé de faire un Clear CMOS.
C'est ce que j'ai fait. J'ai également augmenté la tension QPI/Vtt. Je l'ai passée à 1,17 au lieu de 1,10.
Reste plus qu'à attendre et voir si j'ai à nouveau des écrans bleus. Je vous tiens au courant.
n°7784442
damien172
Posté le 03-02-2011 à 13:15:12  profilanswer
Ok j'ai toujours des écrans bleus.
Hier soir, nouveau problème : je regardais des photos sur un CD, quand soudainement écran noir, puis reboot. Retour à Windows et hop, freeze et reboot.
Le SAV de materiel.net m'a dit qu'il pourrait s'agir de mon SSD... Je dois regarder avec HD Tune.
Vous avez des idées ?  :??:
n°7784754
nyti
Posté le 03-02-2011 à 16:38:42  profilanswer
Salut
Pour tester ton SSD, utilise l'utilitaire Intel SSD Toolbox et lance un "Run Full Diagnostic Scan".
A mon avis, je crois plutôt que c'est windows qui à pris mal lors du reset .
Ventes...
n°7784789
damien172
Posté le 03-02-2011 à 17:01:17  profilanswer
Je vais faire les tests avec l'outil d'Intel.
Mais je ne pense pas que les problèmes viennent de Windows puisque j'ai formaté et réinstallé entre temps...
n°7800430
Jinseikai
Posté le 17-02-2011 à 11:11:44  profilanswer
Des nouvelles depuis ? :)
SLI GTX 460 BSOD / Non fonctionnel - [Résolu]Enorme lag suite a un lancement de jeux
(TERMINE) Suite et fin de ma configue. Besoin de vos avis / ConseilsConseil CG suite décès
Suite changement proprietaire, capacite DD divise par 2 [RESOLU]desactivation de la carte son suite nvelle carte graphique HDCP
Freeze/BSOD d'origine inconnueProblèmes après overclocking
BSOD et freezebsod avec onduleur?
Plus de sujets relatifs à : BSOD à froid suite à un overclocking fail
