4264 connectés
  pb de fréquence memoire sur une nforce ultra2 400
n°3415685
gglebon
Posté le 15-08-2004 à 02:08:13  profilanswer
bonjour a tous
ma carte mère ( une a7n8x deluxe ) est munie du chipset nforce2 ultra 400 . G placer deux barettes de 512 mo 2700 ( 333MHZ) en dual
mais l'ecran de boot indique que la fréquence de ma mémoire est de 166MHz
Est ce normal chachant qu'en PC 3200 (400MHz) on aurait indiqué 400 MHz???
merci de vos réponses.
n°3415686
big-nose
Posté le 15-08-2004 à 02:12:16  profilanswer
oui c normal...
166*2=333
faut multiplier par 2 la ddr
tu conais pas rechercher!!!
Tocard
n°3415687
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 15-08-2004 à 02:14:31  profilanswer
big-nose a écrit :
oui c normal...
166*2=333
 :non:  pas bien les noms d'oiseau !!! :o
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3415688
big-nose
Posté le 15-08-2004 à 02:16:03  profilanswer
oui c vrai dsl mais qd c a ce point vous m'excuserez....
n°3415698
shawy
Posté le 15-08-2004 à 02:24:05  profilanswer
Petit rappel au passage :
PC1600 = 100MHz = DDR200
PC2100 = 133MHz = DDR266
PC2700 = 166MHz = DDR333
PC3000 = 185MHz = DDR370
PC3200 = 200MHz = DDR400
PC3500 = 217MHz = DDR433
PC3700 = 233MHz = DDR466
PC4000 = 250MHz = DDR500
PC4200 = 266MHz = DDR533
PC4400 = 275MHz = DDR550
Message édité par shawy le 15-08-2004 à 02:39:32
n°3415699
big-nose
Posté le 15-08-2004 à 02:26:55  profilanswer
bien d'y avoir penser merci pour les amnesique :lol:
n°3418878
gglebon
Posté le 16-08-2004 à 16:02:36  profilanswer
G un 2800+ FSB 333
si je synchro (1:1)
mes barette vont fonctionner en 166MHz ( comme en ce moment)
mais si je souhaite O/C mon Cpu
si augmente mon FSB
je vais augmenter la fréquence de mes barettes...,?
est ce grave....raisonnable????
n°3418896
gglebon
Posté le 16-08-2004 à 16:13:05  profilanswer
pourquoi cela indique 400 MHz sur ceux qui ont 2 PC 3200
et non pas 200 MHz (c p ê le dual???)
sinon moi je pourrais lire 333Hz et non pas 166  avec 2 PC 2700 en dual??? (sinon cela p ê dire que G mis mes barettes en dual mais elles ne sont pas reconnues comme telles)
n°3420043
gglebon
Posté le 16-08-2004 à 23:32:39  profilanswer
une réponse??
Quelle carte mere nForce MicroATX avec sorties son numerique ?3 PC : 400 Euros 800 euros 1500 euros
a votre avis carte mere ou memoire[Help] Choix CM + Mémoire for AMD 3200+
probleme installation memoireConséquences mémoire incompatible
Mémoire pour PCchoix de memoire
memoire à 2.6 V risque de problème avec ma carte mère ???????????vouloir enlever les dicipateurs de mémoire de ma carte graphique...
Plus de sujets relatifs à : pb de fréquence memoire sur une nforce ultra2 400
