4851 connectés
  Cette frequence est normale ?
n°7102158
mobydick2
Posté le 05-09-2009 à 22:29:41  profilanswer
Salut;
J'ai regardé sur mon PC la RAM utilisée; c'est une barrette de PC3200(200 Mhz) et une barrette de PC3200(166 Mhz)
Normalement PC3200 est plutôt à 400 et 533 Mhz ! Dois - je faire une manip pour augmenter la fréquence ? La carte mère est une Asrock.
D'ailleurs concrètement c'est quoi la différence entre ces références ?
n°7102166
pas de bol
Posté le 05-09-2009 à 22:37:38  profilanswer
PC3200 = 2x 200MHz
Celle à 166MHz devrait être de la PC2700.
n°7102195
mobydick2
Posté le 05-09-2009 à 23:04:09  profilanswer
Merci pour la réponse;
Asrock support DDR 400, alors c'est PC ???? que je peux utiliser ? Est ce que je peux régler la fréquence de RAM dans le bios ?
Je ne vois pas la relation entre PC xxx et DDR xxx
Message édité par mobydick2 le 05-09-2009 à 23:06:59
n°7102204
pas de bol
Posté le 05-09-2009 à 23:09:36  profilanswer
Dans le cas de la DDR1, il y a un rapport de 8 entre DDR xxx et PC yyyy.
L'un correspond à une fréquence, l'autre à un débit. (peut-être que je n'utilise pas les termes tout à fait appropriés, mais le sens y est)
n°7102212
mobydick2
Posté le 05-09-2009 à 23:15:09  profilanswer
Ok Merci.
comment fixer fréquence ram ?RAM problem de fréquence
température X4 940 normale ?fréquence mémoire ddr2 normale????
Asus 7800GT : Fréquence normale ?UN amd 2400+ qui plante a ses fréquence normale
Frequence du bus agp normale?quelle est lla fréquence normale d'une GF2MX400 PCI OEM ?
Température leadtek winfast 200 TDH normale pour la fréquence?Mon Athlon 1900+ ne veut fonctionner a sa frequence normale...
Plus de sujets relatifs à : Cette frequence est normale ?
