7290 connectés
  UN amd 2400+ qui plante a ses fréquence normale
n°3773585
jjps
Posté le 10-01-2005 à 18:46:03  profilanswer
Voila mon 2400+ ne tien plus les valeur anoncé c a dire kil rebootent ou alors écran noir aprés bar de charge de winddobe :) alors voila si kelk1 a eu le meme blem
a7v 880
1.5 go de ram pc 3200 noname
x 800 xt power color
merci @ ++
jéjé
n°3773592
biniou
Posté le 10-01-2005 à 18:47:51  profilanswer
tu peux aussi avoir un pb de mémoire (avec toute cette ram noname, ce serait pas étonnant :D). Un petit coup de memtest donc déjà...
n°3773610
SaT-
Posté le 10-01-2005 à 18:51:11  profilanswer
Met que une seule barette pour voir...
Noname :pfff:
n°3773643
copsc
Posté le 10-01-2005 à 18:58:21  profilanswer
jjps as ecris
Bon, je suis rentré chez moi...
L'alimentation est en fait de 460W max, j'ai vérifié dans le bios, les valeurs sont a peu pres egales (si on considere 11,73 égal a 12...)
Pour ce qui est de la mémoire, j'ai deux barrettes de 512 Mo DDR PC3200 32*8 16 Chips pour reprendre les mots de l'étiquette.
c'est qu'oi cette alim 11.73v? estle 5v,3.3v combien?
n°3773648
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-01-2005 à 18:59:12  profilanswer
Comme déjà dit plus haut, teste avec une seule barrette sinon teste avec une autre alim ou essaie d'unerclocker le prco voir si ca démarre
Edit: Et quand tu dis les valeurs annoncés c bien 266 pour le fsb et 7 pour le coeff?
Message édité par ludo021288 le 10-01-2005 à 19:01:39
Don't feed the troll!
n°3777150
SaT-
Posté le 11-01-2005 à 20:14:20  profilanswer
Regarde la température de ton cpu vérifie aussi la température de ta x800 xt...
fréquence mobile athlon 64j'arrive pas a changer la frequence du cpu (acer aspire g510) help !
Configuration de la fréquence de la RAM[ AMD mystère] - J'ai un Sempron 2400 ou un 2800 ??
des question : kt4v + sempron 2400 et modem ethernet + hubFrequence RAM supérieure fréquence CPU
Help : Fréquence 6600GT, Fonctionne qu'à 300 Mhz :(Bios qui plante...
AMD Sempron 2400 ou Celeron 2.4GHz?GPU: Température (a)normale ?
Plus de sujets relatifs à : UN amd 2400+ qui plante a ses fréquence normale
