6544 connectés
  Frequence CPU et ses Cores
n°7030714
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 09:47:46  profilanswer
J'ai une question simple à réponse rapide :
Soit un Phenom II x4 à 3.2Ghz.
Quelle va être la cadence de chacun de ses Cores ?
800MHz chacun (car 4*800=3200) ou 3200MHz chacun ?
Merci d'avance
n°7030719
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 09:58:00  profilanswer
chaque core est cadencé à 3.2 ghz. les fréquences ne s'additionnent pas.
n°7031288
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 17:13:06  profilanswer
C'est ce qui me paraissait le plus logique.
Merci pour ta réponse.
n°7031300
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 17:20:25  profilanswer
Mon Phenom II x4, stréssé via OCCT, reste à 800 Mhz. (voir ce lien : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.jpg.html )
Pourquoi ?
Est-il défectueux (je viens de l'acheter) ? Est-ce la CM qui ne le reconnait pas comme un CPU 3.2GHz ?
Voici ma config que je viens de me procurer, neuve :
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom II X4 3.2Ghz
Sapphire Radeon HD4850 512 Mo Vapor-X
OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC
winXP Pro SP3
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 17:30:46
n°7031402
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 18:24:09  profilanswer
c quoi exactement comme modéle de phenom? si c'est le 955 BE regarde du coté du coefficient multiplicateur peut être qu'il est trop bas. regarde aussi au niveau du cool n quiet et désactive le pour voir si la fréquence ne revient pas à la normale.
n°7031437
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 18:40:53  profilanswer
955 black edition oui
Où est-ce que je regarde pour le coefficiant multiplicateur et le Cool'n Quiet ?
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 20:40:15
n°7031552
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 20:39:24  profilanswer
Est-ce qu'une mise à jour du BIOS pourrait régler le problème ?
n°7031672
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 22:39:01  profilanswer
en effet il faut mettre le bios à jour sinon la carte mére reconnait ton phenom à 1 ghz pas plus. rassure toi t'es pas le seul a qui c'est arrivé avec la Gigabyte GA-MA790XT-UD4P .
donc met à jour ton bios et tu verras ton probléme sera réglé. l'utilitaire @bios pour mettre à jour le bios est fourni sur le cd de la carte mére.
Message édité par master yoda 1 le 10-07-2009 à 22:41:10
n°7031849
Norihisa
Posté le 11-07-2009 à 08:30:46  profilanswer
Ca me rassure de n'être pas le seul. Ceci dit je suis surpris que la CM le reconnaisse comme un 800MHz vu qu'elle est exprès pour les Phenom.
Par contre, pour mettre à jour mon BIOS je comptais le faire via une clé USB où j'ai mis les fichiers téléchargés sur le site Gigabyte. Ma démarche est-elle bonne ? (vu que toi tu me parles d'utiliser le CD de driver de la CM fournit)
n°7032340
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 11-07-2009 à 18:36:39  profilanswer
je sais que sur le cd il y'a un utilitaire@bios que permet de mettre à jour ton bios simplement donc je te le conseille c'est moins hasardeux.
n°7032820
Norihisa
Posté le 12-07-2009 à 11:29:58  profilanswer
Je n'avais pas de logiciels sur le CD. Je l'ai fais via une clé USB.
J'ai effectivement réglé mon problème en mettant à jour le BIOS avec la version F4 (j'avais la F3).
Message édité par Norihisa le 12-07-2009 à 11:30:07
CPU stable qui devient instable.[CPU] de la fabrication à l'utilisation... Comment ca marche ?
Température CPU et CoreDifférence de T° CPU entre Coretemp et HWmonitor
Démarrage carte mère et compatibilité CPUQuel CPU pour jouer ?
ecran bloqué sur frequence vidéo trop élevée!!!!Intel CPU uCode Loading Error !!
CPU en surchauffe, 100°!Compatbilité ventillateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Frequence CPU et ses Cores
