5671 connectés
  Freezer 7 pro et cooler drive 4 [regle]
n°5970888
eric6779
Posté le 29-10-2007 à 18:28:38  profilanswer
:hello: all,
je cherche un adaptateur pour connecté les deux ensembles, vous avez pas un site miracle par hazard ? :D
Le freezer 7 pro a un connecteur 4 pins (F) et le reobhus à 3 pins...
Message édité par eric6779 le 01-11-2007 à 19:35:33
n°5973481
mkost
Posté le 30-10-2007 à 14:42:43  profilanswer
pas besoin de site miracle tu peux le branché direct sur ton rheobus, c'ets ce que j'ai fait avec un ventilo pwm et le cooldrive4 ;)
faut juste le brancher a gauche ou a dte (chais plus) et mettre un pin du ventilo dans le vide
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°5974122
eric6779
Posté le 30-10-2007 à 17:57:11  profilanswer
ok ok je vais testez
n°5979801
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 16:11:20  profilanswer
bah je doute que tu est réussi comme tu le dit vu que le connecteur du freezer est plus large que le conencteur du reo...
je n'ai rien trouver en recherchant donc impossible de faire... :up:
n°5979854
mkost
Posté le 01-11-2007 à 16:26:10  profilanswer
:non:  tu t'y prend mal, pas le temps de defaire ma config pour ca, c'est exactement ce que j'avais fait avec le freezer 7 pro.
tu le branche directement au rheobus sans rallonge sur el connecteur de gauche ou droite et ca va ters bien el faire.......+
cherche pas sur le net essaie par toi meme
Message édité par mkost le 01-11-2007 à 16:29:56
n°5980037
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 17:18:12  profilanswer
lol j'ai exprès démonter la tour, le connecteur du rad est plus large que le connecteur CPU du reo.
Le connecteur VGA, et Case sont déjà utilisé et ils sont identiques.
Bref, je m'en passerai, c'est pas grave
n°5980045
mkost
Posté le 01-11-2007 à 17:20:55  profilanswer
oui il ets plus large d'un pin, suffit de le laisser dans le vide.....
n°5980050
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 17:23:43  profilanswer
je crois que tu confond mdr
le connecteur freezer (4 pin ) est plus large que le conecteur (3 pin) reo donc c'est impossible ce que tu dit!
bref ++
n°5980067
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 01-11-2007 à 17:33:18  profilanswer
Oui mais normalement ya trois pins du Freezer 7 Pro qui correspondent aux trois du rhéobus.
Il suffit de bien mettre le détrompeur.
Message édité par Mr-ionman le 01-11-2007 à 17:33:55
n°5980072
Eifersucht​91
Posté le 01-11-2007 à 17:34:52  profilanswer
http://www.pcextreme-fr.com/articles/cooling/CoolermasterCooldrive4/dedans.jpg
je pense que ce que tu veux dire c'est que le connecteur bute sur la prise d'à coté non ?
si c'est le cas une rallonge molex 3 pins comme celle la résoudra tes problèmes:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _pins.html
il suffit sur la rallonge de ne connecter que 3 des pins du connecteur 4 pins
http://www.elma.it/IMAGES/fantt/4in4a.jpg
le fil à ne pas relier doit être le fil le plus à gauche sur cette photo
n°5980106
mkost
Posté le 01-11-2007 à 17:48:26  profilanswer
+1 ce que je dis depuis le debut
n°5980227
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 18:26:55  profilanswer
en le branchant directement, peut etre mais le cable du freezer est trop cour pour atteindre le reo directement.
J'utilise les cables fournis du cooler drive 4 moi (ceux a droites)
Message édité par eric6779 le 01-11-2007 à 18:33:31
n°5980289
mkost
Posté le 01-11-2007 à 18:46:57  profilanswer
n°5980454
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 19:22:33  profilanswer
  :sarcastic:
n°5980506
mkost
Posté le 01-11-2007 à 19:33:35  profilanswer
decoup sur l coté, j'ai ait ca sur une ralonge, faut pas pousser quand meme, un cutter et c'ets reglé
n°5980511
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 19:35:12  profilanswer
mais je ne veu pas découper.
bref sujet clos.
n°5980524
mkost
Posté le 01-11-2007 à 19:41:02  profilanswer
si tu veux pas forcement je vois aps ce que tu esperais...........ca va pas rentrer par magie, c'ets dommage car c'a n'engage aps a gd chose. tu veux pas une photo?
n°5980531
Eifersucht​91
Posté le 01-11-2007 à 19:43:40  profilanswer
si ca c'est pas de la mauvaise volonté  [:airforceone]
n°5980599
eric6779
Posté le 01-11-2007 à 20:02:32  profilanswer
non c'est sur mais il doit surement exister un connecteur.
une photo de quoi? montrer que tu as découper pour le rentrer ?
je n'en vois pas l'intérêt.
n°5980602
Eifersucht​91
Posté le 01-11-2007 à 20:05:26  profilanswer
bah tu remplace la rallonge fourni par ca et puis basta :
c'est soit ca soit tu découpe sur la rallonge fourni le bout de plastique qui gène
maintenant si tu refuse ces deux solutions...
Message édité par Eifersucht91 le 01-11-2007 à 20:07:26
Cooler Master eXtreme Power 600Wle pb nf3 vista ati 9600 agp est il reglé ou non ?
[REGLE]Plantage hard drive
pb de déconnexion intempestive de mon disque dur[réglé] écran noir sur mon nouveau pc : d'ou vient le probleme?
Arctic Freezer 7 pro[ Réglé ] Pas de son micro sur P5K Premium / wifi
RAM Drive[regle]carte mère msi P35
Plus de sujets relatifs à : Freezer 7 pro et cooler drive 4 [regle]
