6005 connectés
  Freeze avec A7N8X-X
Freeze avec A7N8X-X
n°2816525
Dav3038
Posté le 07-11-2003 à 20:28:32  profilanswer
Salut à tous,
je viens de monter une config : a7n8x-x, 2600+ fsb 333mhz, 512DDRam Corsair PC 3200, DD Maxtor 80Go, CG hercules 3d Prophet 128 Mo.
Après avoir constaté des gels de XP pro et la disparition (aléatoire) du graveur dans le poste de travail (il apparait avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périph en me signalant que le périph n'a pas pu démarrer).
Sur les conseils d'un membre de ce forum, j'ai DL les drivers nvidia 3.13.
Depuis, Xp gèle systématiquement soit dès le démarrage, soit au bout de quelques secondes.
J'ai changé le barrette de ram par une qui fonctionne parfaitement : idem.
Que faire ? Réinstaller Xp et retrouver les prbs de départ ?
Prb de DD ?
Merci pour votre aide.
DAv
n°2816740
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 07-11-2003 à 23:02:42  profilanswer
perso, lorsque cela merde et que je ne comprends pas, je commence par une réinstall complète après un petit format. 9 fois sur 10 cela suffit à résoudre le pb
n°2817205
Dav3038
Posté le 08-11-2003 à 10:44:05  profilanswer
C'est ce que je viens de faire : ça n'a rien changé...mais je crois avoir trouvé la source du prb.
Quand le lecteur cd est en maitre sur la même nappe que le graveur (en esclave), Xp gèle souvent et le graveur ne démarre pas toujours (où alors, il démarre comme lecteur cd, puis il est détecté 2 minutes plus tard comme graveur et l'installation plante !)
Si je branche le graveur seul ou le lecteur seul, plus de prb !!!
J'ai donc branché le graveur en esclave sur la même nappe que le DD et là ça a l'air de fonctionner.
Avez vous une explication à ce mystère ???
DAv
  Freeze avec A7N8X-X
ABIT KT7 et Geforce FX 5600 freeze ...quels sont les meilleurs drivers pour A7N8X
Graveur absent du poste de travail avec a7n8x-x[màj config] Besoin de vos lumières (pc2100 , xp2500+, a7n8x)
Ecran noir ou bleu au lancement de jeux, 9700Pro A7N8X Dlxe WinXPProAsus A7n8x-x
pb a7n8x-x[probleme controleur hote pci vers usb standard etendu - a7n8x deluxe]
Installation xp pro impossible avec A7n8x-xA7n8X installation nikl mais questions
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec A7N8X-X
