7469 connectés
  comment fonctionne un processeur cor 2 duo?
n°6226209
fernando25
Posté le 17-02-2008 à 23:25:13  profilanswer
Salut a tous, je n'ais pas très bien compris cette histoire de processeur a double cor.
je viens de commander un processeur Intel E8200 cor duo 2 à 2,66Ghz.
apparemment il y a 2 processeurs ?
la vitesse est de 2,66Ghz chacun ou bien à 2 ? combien fait chaque processeur ?
pourquoi est-il + puissant qu'un Pentium 4 cadensé a 3 ou 4 Ghz ?
j'arrive pas à comprendre ce genre de processeur, pourtant j'ai lu quelques articles mais j'ai toujours rien compris!!
pourriez-vous m'expliquer s'il vous plait ?
merci d'avance.
n°6226261
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-02-2008 à 00:30:51  profilanswer
en fait, les amd x2 et les intel c2d, possede 2 microprocesseur dans le processeur.
c plus pratique que d'avoir 2 processeur distinct.
et de fait que le proc soit optimise, un seul proc a 2.66ghz est bien plus puissant qu'un vieux p4 a 3.00 voir meme a 3.4ghz
et donc avec 2 proc .....
et la vitesse ne se cumule pas, c bien 2.66 pour les 2
mais selon ton application, avoir 1 ou 2 processeurs n'implique pas toujours des performance en plus car si ton application n'est pas optimise pour 2 proc, elle n'utilise qu'un proc donc.
ne regarde plus les mhz, le seul moyen de s'y retrouver c de regarder des comparatifs et de voir lequel est le plus rapide.
sinon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6226488
fernando25
Posté le 18-02-2008 à 10:15:48  profilanswer
merci pour ces précisions.
est-il performant le processeur Intel E8200 cor duo 2 à 2,66Ghz ?
qu'en pensez-vous?
merci.
n°6226511
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-02-2008 à 10:28:33  profilanswer
qu'en pensez-vous?
merci.
Il a largement de quoi te satisfaire pendant 2 ans au moins, peut etre meme plus en l'overclockant quand ce sera necessaire ;)
n°6226544
fernando25
Posté le 18-02-2008 à 10:39:42  profilanswer
merci.
a quel moment faut-il overclocker son processeur et comment faire ?
merci d'avance.
n°6226566
Jovial
Posté le 18-02-2008 à 10:46:32  profilanswer
Va voir dans la section Overclocking pour en savoir plus
Un E8200 a son FSB à 333Mhz.
Pour l'o/c, il "suffit" de changer ce parametre dans le BIOS pour lui mettre par exemple 400mhz (tous les E8200 supportent de passer à 400 sans pb et en principe sans toucher à d'autres parametres), et tu te retrouves avec ton processeur à 3.2ghz au lieu de 2.66, ce qui lui donne de la "peche" supplementaire.
n°6226585
fernando25
Posté le 18-02-2008 à 10:55:22  profilanswer
pourtant là c'est indiqué FSB 1333
http://img205.imageshack.us/img205/8470/e8200wn7.th.jpg
n°6226601
Jovial
Posté le 18-02-2008 à 11:04:26  profilanswer
c'est 4x 333mhz ;)
n°6226734
fernando25
Posté le 18-02-2008 à 11:52:25  profilanswer
merci à toi pour toutes tes réponses.
bonne journéee
n°6230599
fernando25
Posté le 20-02-2008 à 08:59:16  profilanswer
Salut, dois-je installer plutôt windows xp pro 32 bits ou bien le 64 bits pour un bon fonctionnement de ma machine ?
sachant que j'ai 4Go de Ram
ou bien faut-il un autre OS ?
merci d'avance.
n°6230604
Jovial
Posté le 20-02-2008 à 09:05:57  profilanswer
Une appli 32bit ne peut pas adresser plus de 2Go de ram, donc avoir 4 Go sur un OS 32bit n'a pas d'interet.
Neanmoins, ca peut avoir de l'interet de conserver un OS 32bit pour plus de compatibilite avec certaines applications grand public (jeux notamment) qui ont parfois du mal à bien fonctionner sur un OS 64bit parceque les pilotes (video, son...) sont souvent moins orienté multimedia.
Perso, j'utilise XP64 au boulot (Xeon, 8gig de ram) car c'est un formidable OS pour bosser (lancer simultanement plusieurs applis, dont des machines virtuelles VMware) et XP 32bit à la maison, pour un usage de tous les jours.
Donc, à toi de voir suivant ton usage
n°6230645
fernando25
Posté le 20-02-2008 à 09:45:22  profilanswer
en fait moi ce n'st pas pour jouer; c'est plus pour surfer sur internet,utiliser des applications,(logiciels de photos,dessins,traitement de texte...etc).
je pense que je vais installer xp pro 64 bits.
les fichiers d'installations de xp pro 64 bits sont les mêmes que le 32bits a par qu'il y a un répertoire AMD64 en plus.
mais moi c'est un processeur Intel!!
j'comprends pas trop!!
merci.
n°6230649
Hansaplast
Hello.
Posté le 20-02-2008 à 09:47:32  profilanswer
Salut, le forum n'est peut etre pas la bonne solution pour acquerir les bases.
IL y à plusieurs articles fort interessant sur hardware.fr (le site, pas le forum) consulte-les, tu y apprendra ce que tu souhaites.
n°6230708
fernando25
Posté le 20-02-2008 à 10:16:21  profilanswer
ok merci j'vais aller voir::
Changement de processeurX2 3800+ AM2 Pin cassé, fonctionne toujours ???
processeur "tray"Comment savoir si mon Processeur fonctionne bien?
Ventilateur processeur qui fonctionne par intermittenceAutorégulation ventilateur processeur fonctionne plus
test si un processeur fonctionneProcesseur fonctionne pas
[question bête inside] comment fonctionne réellement un processeur?
Plus de sujets relatifs à : comment fonctionne un processeur cor 2 duo?
