5420 connectés
  Fonctionnalité de Cooling CPU ASUS Probe
CpuCooling via asus probe
n°2352388
jenner
Posté le 08-04-2003 à 13:56:08  profilanswer
Disposez vous de cette fonctionnalité sur votre asus probe ?
si oui, quel version d'asus probe avez vous ?
si vous utilisez un autre freeware lequel ?
n°2352530
jenner
Posté le 08-04-2003 à 14:59:36  profilanswer
up
n°2352531
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 08-04-2003 à 15:00:30  profilanswer
j'utilise mbm.
jamais entendu parler de cette fonction
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
n°2352644
Vince.fr
Posté le 08-04-2003 à 15:30:59  profilanswer
J'avais cette fonction dans Asus Probe sous Win98, mais depuis Win 2000 et Win XP c'est une partie integrante de l'O.S.
Vince
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°2352653
Zo0p
Posté le 08-04-2003 à 15:33:43  profilanswer
Vince
Mais certains chipsets (via) empêchent l'os de mettre le cpu en idle.
n°2352662
chaced
Posté le 08-04-2003 à 15:37:50  profilanswer
si ton cpu n'est pas a la meme temperature en quand il ne fait rien ou quand il travaile, c'est que la fonction idle de l'os fonctionne ;)
n°2352668
nico42
Posté le 08-04-2003 à 15:39:01  profilanswer
c'est quoi le cooling CPU, pour Asus probe on peut recupérer les dernières versions ici : http://www.asus.com.tw/support/dow [...] Name=Tools
n°2352706
jenner
Posté le 08-04-2003 à 15:48:11  profilanswer
Il parait qu'asus probe dispose de cette fonction en version 2.11. De plus, en lisant le manuel de mon A7v333 il y a une page parlant d'asus probe qui montre la présence d'un bouton activant le cpu cooling. Or ce bouton n'apparait pas chez moi...
Pour l'intégration des fct° de cooling dans l'os sans utilisation de cpuidle je suis à 57°C et avec à 42 (sous W2k).
Donc j'y crois pas trop ...
n°2352749
Zo0p
Posté le 08-04-2003 à 16:03:04  profilanswer
Tu as un chipset via ....
Chez moi non plus ça ne marchait quand j avais mon kt266a.
The Chipset Part
With modern chipsets like VIA KX or SiS 7x5 an additional variable enters the equation. These chipsets need to be specifically programmed to allow the CPU entering the HLT state. Windows itself does not perform this programming (chipset optimization in CpuIdle), the BIOS must handle it- which many, even modern, BIOS implementations don't do.
http://www.cpuidle.de/works.html
n°2353062
jenner
Posté le 08-04-2003 à 17:45:22  profilanswer
up
n°2353260
Dj-brabus
Posté le 08-04-2003 à 18:51:00  profilanswer
j'utilise speedfan qui est bien meilleur
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2354439
jenner
Posté le 09-04-2003 à 09:44:14  profilanswer
speedfan ne permet pas de cooler le cpu ?
[SONDAGE Avril] Le reflet des parts de marché CPU sur HFrCpu chauffff
[Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!carte son ASUS A7V333
Probleme de CPU/Carte même/Memoireparametrage de mon bios asus a7n8x?
question sur asus P4B533.......biosProblème Tension ASUS a7n8x
[asus a7n8x] branchementKe vo le artic cooling copper silent
Plus de sujets relatifs à : Fonctionnalité de Cooling CPU ASUS Probe
