8375 connectés
  fonction cable select
n°2794702
twister062
Posté le 26-10-2003 à 14:38:22  profilanswer
a quoi sert la fonction cable select sur les dd et les lecteur
car si on ne peut mettre que deux periph par port ide  la fonction maitre/esclave suffit non???
n°2794705
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-10-2003 à 14:41:31  profilanswer
si tu mets 2 périphériques en CS et que tu les branche sur la même nappe, celui qui est à l'extrémité se met en Master et l'autre en Slave. Si tu les échange, le 1er deviendra Slave et le 2ème Master.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2794724
twister062
Posté le 26-10-2003 à 14:52:43  profilanswer
ok mais pour ca il suffit d'en mettre un un slave et l'autre en master c tt
je comprend plus la?
n°2794732
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 26-10-2003 à 14:57:04  profilanswer
si tu mets tous tes périphs en CS, t'as plus à t'inquiéter lors de changements. Celui que tu veux en master tu le mets en bout de chaîne et l'autre sera en slave. Plus besoin de bouger des jumpers. C'est tout :hello:
n°2794735
abakuk
Posté le 26-10-2003 à 14:59:10  profilanswer
Disons que ça revient au même. En fait c'est pour les lecteurs et HDD "récents", qui sont capables de déterminer tous seuls s'ils sont maître ou esclave selon la position qu'ils ocuppent sur la nappe. C'est pratique pour les gens qui débranchent/rebranchent fréquemment leurs HDD ou leurs lecteurs, plus besoin de se prendre la tête à savoir quel périph est maître ou esclavre, plus besoin de déplacer les cavaliers.
Ou trouver la fonction scandisc sous win xp pro ???NF7S Fonction du bios"EXT-P2P's dicard time" non documentée........
[ boulot ]Besoin d'infos sur une fonction d'une station HP vectraTV par cable avec pctv rave
cable usb introuvable ???!!!FLASH at7max2 version eb => pétage de câble
[Modem cable] Numéricable - signal trop faiblekel Cable CD out pour AIW 7500 ?
ca existe l'overcloking dynamique en fonction de l'utilisation ?Je vais peter un cable !!!
Plus de sujets relatifs à : fonction cable select
