9744 connectés
  Flash Carte mère raté ! [Aidez Moi SVP] [NEWS 2]
n°2146340
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 02:35:56  profilanswer
Voila ma carte mère : lien avec photo : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/tx1bp.htm
C'est une QDI Titanium IB+ !
C'est le modele avec un + et moi j'ai flasher avec le bios de celle qui n'avait pas de + (modele juste en dessous) qui est quazi identique !!!!
Lien avec photo : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/tx1b.htm
Et maintenant la pc démarre mais mon clavier n'est pas detecte je ne peux pas en esssayer un autre puisque c'est les anciens branchements sur les vieilles cartes mere !!!!
Don quand je l'alume il demarre et il detecte le dd et le lecteur cd mais pas possible d'aller dans le bios ou quoi que se soit car aucune touche du clavier ne repond j'ai fait un clear cmos en enlevant la pile du bios pendant une minute et maintenat il me met qu'il faut regler le bios mais comment puisque le clavier ne marche pas (les 3 des clignotent une fois au demarage du pc puis c tout) !
Donc je me trouve dans une tres mauvaise situation etant donne que le pc devait etre en reseau et que j'ai achete expres pour lui des dd + une carte reseau et du cable...
Sur la carte mere je n'ai pas vu apprement d'epprom... etant donne que c'est une ancienne carte mere a moin d'avoir mal vu.
Je ne sais plus quoi faire y a t'il une methode avec une disquette de demarrage ? (ca serait bien) en plus j'ai regarde sur le sit mais tout est en anglais donc dificile a comprendre pour moi qui est encore au lycéé.
PS : Maintenant au demarrage la carte mere me met ... IB (mais il n'y a pas de plus).
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
SVP si toute personne d'hardware au plus vite pourrais m'aider ca serait super cool je suis trop mal. :cry:
Merci d'avance @ tous.
Message édité par Cor le 19-01-2003 à 17:09:37
n°2146347
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 02:39:53  profilanswer
n°2146355
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 19-01-2003 à 02:43:30  profilanswer
si tu mets une disquette de dos et que tu débranches ton HDD... tu peux tapper ou pas?
sinon tu as peut-être casser une patte de la prise de ton clavier?!
c'est un USB ou pas?!
on a besoin d'info....
n°2146388
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 03:04:14  profilanswer
Non c'est les anciens et gros branchements pour claviers ""DIN"" et le clavier n'est pas usb !
j'ai flasher la carte mere avec le bios du modele en dessous de la mienne. Je precise que les models sont identiques a part que dans le mien qui est le modele au dessus !
En fait : model ancien : "QDI" Titanium IB
mon model : "QDI" Titanium IB+
Et ils sont quazi identiques quand on voit les tofos de mes liens ci dessus ainsi que leurs carateristiques.
Donc la carte mere qu'il y ai dd ou pas demarre en me mettant au demmarrage QDI Titanium IB + la date (""mauvais modele"" )
Il detecte le dd ou quand je l'ai debrancher il detectait le cdrom et apres il me met "keyboard not found or error"
A partir de la il ne demarre pas puisqu'il me met appuyer sur f1 pour continuer mais ce sal clavier est totallement bloque (rien a faire) meme en appuyant sur toute les touche.
Aidez moi svp mes parents vont me tue c'etait normallement le pc qu'on devait mettre en reseau dans la chambre de mes soeurs.
J'ai en + achete aujourd'hui 2 dd de 3.2 Go pour lui j'ai install windows tranquille sauf que le lecteur cd ne voulait rien ejete et qui s'ouvrait constamment a chaque demmarrage.
Et comme un con (j'etais presse) j'ai pris le modele sans le "+"  :cry:  :cry:  :cry:
Aidez moi svp vous etes ma seule chance !!!!!!!!!! parce que meme sos micro dans mon pattelin me dira qu'il faut racheter un ordi complet. :cry:
Message édité par Cor le 19-01-2003 à 03:08:23
n°2146390
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 03:07:57  profilanswer
Au fait la disquette de dos ne peut meme pas demarrer etant donne qu'il reste sur l'affichage du detectage des hdd et du calcul memoire et en plus je ne peux rien faire pas alle dans le bios meme pas faire f1 f2 ou quoi que ce soit bloque completement alors qu'il ne l etait pas avant le flash.
par contrela seule chose que j'ai vu c'est qu'au momment ou le pc demmare les 3 leds vertes du clavier cilignotent une seule fois et vite et en meme temps mais rien a faire meme apres 20 redemarrage. :cry:
n°2146392
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 03:10:57  profilanswer
Pitié.
n°2146398
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 19-01-2003 à 03:27:21  profilanswer
Pitié.
Installe une carte avec ports USB en PCI sur ta CM, prends un clavier USB, ptet que ca marchera....
Sinan si le PC boot, si t sous windoz XP ya le clavier visuel qui est pas mal a utiliser...
n°2146402
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 03:32:24  profilanswer
Merci pour le truc avec clavier usb + usb mais ca etre dur dejas que j'ai pas beaucoup de thune et j'ai pas de clavier usb mais le pc ne boot pas du tout il bloque juste au moment ou il met keyboard not found par ce que je ne pas faire f10 pour continuer sans clavier vu qu'il ne marche pas.
n°2146425
bitonio6
Posté le 19-01-2003 à 04:55:07  profilanswer
alors chtite solution possible...
tu as une prise souris?!
elle est de même format ou elle est plus petite (ps2)
si oui tu peux essayer un adaptateur... ps2 --> din!!
et tu branches ton clavier dessus!!!
mais en attendant tu retournes sur le site...
et tu télécharges le bon bios... et tu le mets sur ta disquette... pour au moins changer cette merde...
ce qui faut c'est savoir exactement quel est la différence entre les deux!!!
n°2146426
mantronic
Take it to the red line
Posté le 19-01-2003 à 04:55:57  profilanswer
je vet aps te faire de peine amis ya pas de soluce miracle!
appele la compagnie et demande leur pour un cmos de ta carte avec bios deja installé et installe la nouvelle puce sur la mobo...
sur ces anciens modele le "bios" s'enleve...
sinon.. cour les mobo usagé! du p1 ca se trouve encore parfois!
n°2146461
theangel24
Posté le 19-01-2003 à 09:19:51  profilanswer
si tu veux j'en ai une mobo comme ça mais marque differente c'est une pc chips je crois ...lol... avec du pci et vlb seulement c pas du intel puisqu'elle supporte aussi je crois les amd k6-300 (fsb 66) .
tu payes juste les fdp ... si tu trouves pas de soluces ...
sinon le coup du clavier usb ... je sais pas si ça marche ça ...peut etre avec les new mobo mais là je pense pas ...
n°2146873
66david
Posté le 19-01-2003 à 13:10:04  profilanswer
ton eeprom de bios est devant les deux premiers connecteurs ISA au bord de la carte mère, elle est montée sur un support, par contre c'est un modèle CMS en boitier PLCC,
 :sarcastic: Si tu as dans tes relations un électronicien bien équipé tu puis le demander de flasher ton BIOS sur un programmateur. Il faudra pour cela enlever l'EEprom de la carte mère, il faut un extracteur approprié pour ne rien abimer, c'est du matériel courant pour un labo d'électronique, tu lui donnes le BIOS à flasher sur une disquette et il te rendra ton BIOS nickel.
 :??: Sinon il y a des procédures de flashage de BIOS pour les cas d'accidents comme toi, à mon avis il vaut mieux débrancher les disques durs pour être sur au maximum de partir sur la disquette, tu dois préparer une disquette appropriée pour reflasher le bios sans avoir à utiliser le clavier : la disquette boote et enchaine direct sur le flashage du Bios, cherche sur internet  tu trouveras dans l'article suivant la procédure à suivre, c'est la phase de l'article : Le BIOS : flashage et procédures de récupération  si ton bios fait 256 ko
s'il fait 128 ko   c'est foutu
http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php
allez rien n'est perdu !   :pt1cable:
Message édité par *Merlin* le 19-01-2003 à 15:56:06
n°2147294
mantronic
Posté le 19-01-2003 à 15:48:56  profilanswer
humme cete puce s'enleve pas a coup de marteau sur un tournevis?  :pt1cable:
malgré que sur mon 486 c la facon j'avais procéder!
n°2147467
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 16:44:43  profilanswer
Elle supporte les P1 200 MHz ??????? Ca m'interresse combien de fdp a te donner ? :love:
Je vais posté des tofos pour vous faire voir les ports et sinon pour la souris c'est encore un autre branchement c du 9 broches (merde)
n°2147508
theangel24
Posté le 19-01-2003 à 16:58:43  profilanswer
par contre pas avant 15 jours ... elle est stockée chez mes parents ... avec un pentuim 133 dessus ^^ MDR ...j'avais un k6 -1 233dessus à l'epoque ...
n°2147511
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 16:59:29  profilanswer
C'est du socket 7 ?
n°2147529
theangel24
Posté le 19-01-2003 à 17:05:17  profilanswer
oui, socket 7 jusqu'a amd k6-1 300 ...
n°2147530
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:06:03  profilanswer
tu me demandes combien de fdp ?
combien de pci, isa, IDE ? :hello:
n°2147538
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:08:45  profilanswer
Voila le pc avec le cm + les connectiques :
http://site.voila.fr/monastic2/pc.JPG
http://site.voila.fr/monastic2/pc2.JPG
http://site.voila.fr/monastic2/pc3.JPG
http://site.voila.fr/monastic2/pc4.JPG
>>>>>>>>>JE REMERCIE TOUTE LES PERSONNES QUI M ONT AIDE JUSQU ICI.<<<<<<<
n°2147549
theangel24
Posté le 19-01-2003 à 17:11:43  profilanswer
heu deja je sais pas si ce boitier sera bon ...
heu ma mobo elle est au standart ...
enfin je sais plus de tete je te dirai ça dans qq jours ^^ ...
ide x2 en udma33
pci 4 ou 5 je crois
y a aussi de l'isa x2
combien pour les fdp, je crosi que le carton en colissimo 48heures c 11?, mais je doit pouvoir trouver moins cher mais plus long ... mais bon disons que 11? c le max ...
n°2147557
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:13:12  profilanswer
ide x2 en udma33
pci 4 ou 5 je crois
Merci  :love:  :love:  :love:  :love:
Recontactes moi le plus vite possible si je n'ai pas trouvé de solution. :hello:
Message édité par Cor le 19-01-2003 à 17:13:43
n°2147574
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:17:15  profilanswer
par qui ?
Et la méthode sur materiel.be ca va pas ?
n°2147579
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:18:14  profilanswer
Je voulais savoir comment faire pour faire démarrer le pc alors que le clavier n'est pas détecté. :hello:
n°2147618
strobo
My words are made of silence
Posté le 19-01-2003 à 17:28:29  profilanswer
Et la question essentielle est : mais pourquoi as-tu flashé ton bios ?
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
n°2147628
strobo
Posté le 19-01-2003 à 17:32:42  profilanswer
ça pourrait t'aider. Il faudrait trouver un truc dans ce genre, qui convertit le keyboard din (PS/2) en serial. Reste à trouver un clavier avec prise PS/2 et voilà.
http://www.accesskeyboards.co.uk/AT2SER.htm
n°2147641
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:35:57  profilanswer
Je l'avais déjas dit en fait c'est que le cdrom du pc s'ouvrait une fois au démarrage du pc et ensuite quand on le referme il etait bloqué dans windows et il ne voulais plus s'ouvrir par contre j'y arrive en faisant ejecter dans windows mais le boutton ne marchait plus alors qu'il marche. :hello:
n°2147648
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:38:03  profilanswer
Si votre PC est équipé d'un BIOS Award, procédez comme suit :
 Créez une disquette bootable (de Windows 95 ou 98 par exemple).
 Copiez l'utilitaire Award de flashage et le fichier de BIOS à flasher.
 Dans autoexec.bat , ne laissez qu'une ligne " awdflxyz fichier_de_BIOS /py", en adaptant xyz à la version de l'utilitaire que vous possédez. Le paramètre /py lance automatiquement la procédure de flashage sans intervention de l'utilisateur.
 Démarrez avec la disquette.
 Attendez quelques dizaines de secondes après que le lecteur de disquette ait cessé de fonctionner puis redémarrez.
Il est ou l'autoexec.bat je ne l'ai pas trouve dans ma disquette de démarrage ? :??:
n°2147664
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 19-01-2003 à 17:42:44  profilanswer
Donc il faut reprogramé a partir de epprom !
Ou est elle sur ma cm je ne la trouve pas j'ai juste vu une espece de petite puce visse en haut mais je trouve pas la puce du bios ?
Est ce que qqn ici connais une personne qui pourrais sur hardware.fr me reprogramé une pouce de ce genre ? :??:
lecteur de carteAidez moi svp ! Pbm de flashage...
[AIDEZ MOI] Je ne trouve pas mon drivers pour ma ARK Logic PCIcarte mere MSI 6712 KT4V
[Aidez moi SVP] Gros pbm au démarrage du pc !Désactivation carte son intégrée par windows ???
AMD cette année sera chaude en NEWS Photo --> insideCarte TV !
Plus de sujets relatifs à : Flash Carte mère raté ! [Aidez Moi SVP] [NEWS 2]
