3574 connectés
  Flash bios foiré
Flash bios foiré
n°7194071
nicobrigan​te
Posté le 05-11-2009 à 10:02:50  profilanswer
Hello
je viens vers vous pour de l'aide concernant un flashage bios:
je possed un portable ASUS A9RP sur lequel j'ai voulu mettre a jour le bios , j'ai fais ca sous dos la bonne vieille methode , tout s'est bien passé  jusqu'au message "update successuly" qui est resté afficher sans option de redemarrage etc........  je l'ai laissé dans cet etat une bonne demi heure croyant que l'etat du pc changerai mais rien du tout j'ai donc retirer la prise apres avoir tente des ctrl alt suppr etc.........  et ensuite plus moyen de redemarrer la bete..  Meme plus de voyant de charge lorsque je branche le transfo (est ce lié d'ailleurs ?).
Que puis je faire ? faire reprogrammer l'eeprom ? mais ou  ?
n°7194160
Oo_Syoyo_o​O
Posté le 05-11-2009 à 11:01:31  profilanswer
houla j'espère que tu t'es pas trompé de bios :s, puis sur le portable pour faire un reset du bios :s
n°7194187
El_diablo
Posté le 05-11-2009 à 11:16:48  profilanswer
je crois que tu as fait plus de mal que de bien ..
Achat / Vente / Feed-Back
n°7194305
Zimt
Posté le 05-11-2009 à 12:44:25  profilanswer
http://titom.hornet.free.fr/GifsForum/dtc1.gif
Plus sérieusement, tu si ton portable est encore sous garantie, le constructeur devrait prendre en charge la réparation (pour eux ça sera juste une reflashage direct sur la puce avec la broche qui va bien).
Si il n'est plus sous garantie, essais de trouver une carte mère d'occaz de même modèle... en effet, si tu n'as pas le matériel du constructeur, ce genre de panne est irréversible.
  Flash bios foiré
Reset du BIOS à chaque boot à froid.GPU avec bios différent ( GTX295 )
Bios Satellite l30Mon PC redemarre dès l'affichage du logo windows, pas d'accès au BIOS
Problème de mise à jour biosBooter sur pci VIA VT6421A pas de ROM et BIOS supporte pas BOOT PCI..?
Port PCI-E défecteux ou Bios mal paramétréGros Problem de BIOS Asus pour les pro du Flash
Flash BIOS foiré ?Flash bios foiré sur K7T266Pro2 : qui peux m'aider ?
Plus de sujets relatifs à : Flash bios foiré
