4592 connectés
  [Fixer un ventilo dans les trous du sockets] j'ai peur de tout casser
n°2779926
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 18-10-2003 à 08:37:57  profilanswer
Salut tout le monde
j'ai une nf7-s rev 2.0 avec le ventilrad officiel de AMD et j'ai envie de m'acheter un thermallake ( le 800 normal me fait peur avec sa fixation c pourquoi je me tourne vers un 900 qui dispose de fixations pour les trous de la carte mere )
Le probleme et que je n'ai jamais eu de telle fixation et j'imagine qu'il faut visser le radiateur, mais j'ai peur de trop visser et exploser le core
J'ai regardé sur le meta topic mais j'ai vu aucun topic la dessus
est ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait ?
n°2779957
steve2002
Posté le 18-10-2003 à 09:32:18  profilanswer
deja je suis pas sûr que ta carte soit compatible, verifie sur le site ou prend un 947U. Effectivement niveau montage on peut pas dire que la notice soit tres précise (y en a pas). Normalement les ressorts sont là pour eviter que le core casse. L'important c est pas oublier les rondelles plastiques transparentes entre les vis male/femelle et la carte mere et sous les rondelles metales. Oublie pas non les petits ronds blancs a coller sur l xp en croix. Ensuite tu vis doucement en croix genre 1-3-2-4 petit a petit et pas jusqu au fond du ressort juste avant pour garder une marge.
n°2847473
gerald_512​k
Posté le 25-11-2003 à 10:48:28  profilanswer
ok merci du conseil ! enfait j'avais peur que si je ne vissais pas assez, le contact se fasse pas bien, et que si je visse trop je risque de casser le core :)
fixer le taux de rafraichissement sans buger les detonators?Ventilo pour duron 700+ Ventillo de chipset HS
Combien pour changer ventilo sur portable Dell suite "Bad pool caller"changer le ventilo
Montage d'un ventilo ...ventilo PIV 2.4 GHZ B box et 2.8Ghz B box ce sont les memes ?
augmenter la Vitesse de rotation du ventiloPb de vitesse de ventilo au boot avec une NF7 S 2.0
Ventilo de chipset qui tourne plus...ventilo et CG chaintech FX5200 128 DDR
Plus de sujets relatifs à : [Fixer un ventilo dans les trous du sockets] j'ai peur de tout casser
