4942 connectés
  Fanmate 2 + adaptateur 5V, le ventilo démarre presque pas !
n°6883985
cazey
Posté le 15-03-2009 à 01:49:56  profilanswer
bonjour
voilà mon montage
fanmate2 > adaptateur 5V > mollex alim : au max le ventilo démarre à peine
fanmate2 > prise cpu > 850rpm : beaucoup trop bruyant
fanmate2 > prise carte mère mais pour les boitiers : parfait 507rpm il me faut ça pour avoir du silence !
je n'ai que deux prises pour ventilo de boitier sur ma carte mère, existe t-il un duplicateur pour mettre deux ventilateurs sur la même prise de la carte mère et comment sera la tension ?
"Pour faire des sottises, il n'y a qu'à se laisser aller. Alfred de Musset"
n°6884063
mac fly
Posté le 15-03-2009 à 09:52:45  profilanswer
n°6884117
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 11:09:26  profilanswer
J'ai pas compris, tu as mis un fan mate + un adaptateur 5v ou juste le fan mate en 5v ?
n°6884165
cazey
Posté le 15-03-2009 à 11:38:52  profilanswer
Pourquoi il a 2 fils à une extrémité et 3 à l'autre ?  ce serait pas 1 à 12V et l'autre à 5v ?
Est ce que ça permet de supprimer les adapateurs 5V et comment vont réagir 2 ventilos sur une même prise et aussi au bios (je perdrais peut être l'indication de rpm ?
Si les deux étaient en 5V je pourrais peut être me passer du fanmate2 si la tension est moindre sur les 2 ventilos mais est ce que ma seasonic m12 500 va apprécier.. ?
Message édité par cazey le 15-03-2009 à 11:41:51
n°6884213
cazey
Posté le 15-03-2009 à 12:05:01  profilanswer
j'utilise des ventilos 120 textorm db killer avec les 2 fils reliés pour accepter le 5V pour info.
Message édité par cazey le 15-03-2009 à 12:05:29
n°6884251
mac fly
Posté le 15-03-2009 à 12:21:50  profilanswer
Tout simplement car cet adaptateur est sensé etre utilisé avec 2 ventilos identiques branchés dessus (c'est pas une obligation cela dit si on ne veut pas monitorer la vitesse).Du coup vu que les ventilos sont identiques ben ils tournent à la meme vitesse: logique  :whistle: -> du coup aucun interet a avoir le 3ème fil de monitoring sur le second ventilo vu que ça passe par 1 prise d'alim de la carte mère donc une ligne qui affiche la vitesse d'un ventilo (peu importe lequel dès lors ou ce sont 2 ventilos identiques la vitesse est forcément la meme)  ;)
En fait il faut comprendre par là que dès lors ou tu utilise un dédoubler, il ne peut y avoir qu'un signal qui monitore la vitesse d'un des ventilos (la prise de la carte mère n'a qu'une ligne de vitesse ventilo qui correspond au 3ème fil), et si tes ventilos sont indentiques, la vitesse est la meme sur chaque ventilo
Message édité par mac fly le 15-03-2009 à 12:29:12
n°6884285
cazey
Posté le 15-03-2009 à 12:36:38  profilanswer
d'accord pour le fil des rpm..
l'alim seasonic va gérer cela sans problème ? J'aurais du courant haché ou continue ?
sans fanmate 2 sachant que c'est du 12v ces prises carte mère, ça donnerait quelle tension avec mes ventilos dont j'ai connecté les fils pour accepter le 5V ? Moins de Volt qu'avec un fanmate au mini ?
je voudrais effectivement arriver à avoir la même chose que le ventilo relié au fanmate2 réglé au mini..
Message édité par cazey le 15-03-2009 à 12:37:24
n°6884364
mac fly
Posté le 15-03-2009 à 13:32:38  profilanswer
Le doubleur te reproduit un comportement à l'identique a peu de chose près de si tu avais branché 1 seul ventilo en direct...
Pour info je me suis bricolé un doubleur que j'ai mi derrière un zalman fanmate 2 afin de réguler à l'identique avec un potar la vitesse de mes 2 ventilos sur mon rad WC 240  :)
Message édité par mac fly le 15-03-2009 à 13:34:17
n°6884381
cazey
Posté le 15-03-2009 à 13:43:27  profilanswer
ok j'en sais plus mais est ce que je pourrais monter les 2 ventilos > duplicateur > fanmate2 > prise 12v carte mère ?
n°6884435
mac fly
Posté le 15-03-2009 à 14:14:30  profilanswer
Bien sur, pourquoi voudrais tu que ça ne marche pas  :jap: .Mon montage est le meme sauf que j'utilise le 12v d'une prise molex au lieu de la prise de la carte mère.
Message édité par mac fly le 15-03-2009 à 14:16:30
n°6884575
cazey
Posté le 15-03-2009 à 15:45:02  profilanswer
Tu pourrais essayer sans mollex mais directement sur la carte mère et me donner un feed ?
jusqu'à maintenant j'utiliser un fanmate pour 1 ventilo donc 2 avec le duplicateur, je me demande à combien ça pourrait tourner au mini puisque ça marche.
si l'apn traine, je veux bien voir ce montage.
MERCI  ;)
Message édité par cazey le 15-03-2009 à 15:46:58
adaptateur midi/usb pour joystick?Micro PC ne démarre plus
Mon pc ne demarre plus, demoiselle Sauvée..[RESOLU]Ne démarre qu'après une centaine de boot
PC démarre tout seulGTX260+ ne demarre pas
cooler master cosmos S + ventilo V8[RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Fanmate 2 + adaptateur 5V, le ventilo démarre presque pas !
