3281 connectés
  Que faire avec un slot défectueux?
n°5278554
toto10
Posté le 09-01-2007 à 12:19:22  profilanswer
Je pense que mon slot de ram est défectueux, et étant donné que je n'en ai que 2 (c'est un portable Toshiba), cela pose problème.
Lorsque je mets 2 barrettes, ou une seule dans le slot n°2, mon pc ne démarre pas et fait des bips.
Mais aucun problème lorsque je mets une barrette dans le slot n°1.
Il y a t'il des choses à faire pour essayer de réparer un slot défectueux? Ou est-ce complètement foutu (il faut changer la CM)?
n°5278561
supaaamika
Posté le 09-01-2007 à 12:28:31  profilanswer
Tes barrettes sont elles identiques (marque, Mo,...) ?
J'avais eu le problème sur un PC quand j'ajoutais 512 + 256.
Le PC ne démarrait pas (bips).
En mettant 2 x 512 (identiques à tout point de vue) plus de problème ;)
n°5281524
toto10
Posté le 10-01-2007 à 15:00:53  profilanswer
Elles ne sont pas de même marque mais de même capacité.
Mais si je pense que c'est un problème de slot, c'est parce que si je mets une seule barette dans le slot n°2, le pc ne démarre pas.
n°5281567
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-01-2007 à 15:22:08  profilanswer
il est possbile que le PC ne demarre pas si le slot 1 est vide
n°5281577
djezirir
Posté le 10-01-2007 à 15:29:33  profilanswer
Pour être sûr, intervertis tes barrettes et ainsi tu sauras si c'est la barrette ou le slot
n°5281603
Tihz
Posté le 10-01-2007 à 15:41:05  profilanswer
J'ai eu le même cas que toto10, le slot était vraiment mort, c'etais un pc de bureau (4 slots), j'ai donc pas chercher plus loin et j'ai utiliser le 2 et le 4
Slot PCI-e 4x pour CG 16xDisque dur défectueux
Installation de WinXP => Erreur 7B matériel neuf défectueux?Carte PCI-e 1x sur un slot PCI-e 16x, possible ?
Disque dur externe défectueuxSlot PCI orange ?
Secteurs défectueux HDDprocesseur AMD slot A
Urgent ! Slot ram défectueux??Slot ram partiellement déféctueux, possible?
Plus de sujets relatifs à : Que faire avec un slot défectueux?
