4846 connectés
  z77 extreme4m et régulation fan
n°9484829
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 10-05-2015 à 11:29:34  profilanswer
Je possède donc cette carte mère z77 extreme 4m ( http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] ifications ) dans mon boitier temjin tj08e avec :
- 1 ventirad coolermaster evo 212 (4pin)
- 1 ventilateur AP181 3pin (180mm) en aspiration à l'avant du boitier
- 1 un ventilateur Shadow wings 3pin (celui ci : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e_o00_s00)
Sur ma mobo j'ai :
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
Donc à priori largement de quoi faire. Mais ...
J'aimerai pouvoir contrôler "à ma guise" mes 3 ventilos.
J'ai branché mon ventirad sur le CPUFan1 4pin pas de soucis de régulation, mon AP181 3pin sur le chassisfan1 4pin et mon extracteur shadow wings 3pin sur le chassisfan2 3pin.
Dans cette configuration, pas moyen de réguler l'AP181 mais le shadow wings peut bien être régulé (bios ou soft asrock extreme tuner)
Si j'inverse, je peux réguler l'AP181 mais pas le shadow wings.
En gros, ma question, y a t'il un moyen de réguler un ventilo 3pin fan sur ce chassisfan1 4pin ou c'est impossible en sachant que bizarrement j'arrive à réguler sur le chassisfan2 3 pin ?
Sinon j'ai trouvé une autre solution qui me plait moyen, je branche mon ap181 sur le chassis fan 2 et mon extracteur sur le cpufan2 et de la sorte la vitesse ce dernier est ajustée en fonction de la temp. du cpu (pas si mal).
Merci de votre aide et désolé si c'est pas très clair !
Message édité par thib1903 le 10-05-2015 à 11:32:48
n°9486128
Posté le 11-05-2015 à 19:02:32  answer
Salut
C'est pareil chez moi même problème depuis le début j'ai tout tenter c’est pas possible.
Les deux seuls qu'on peut réguler c'est cpu fan 3 ou 4 pins et  cha fan2 (numero 35 sur le layout) juste au en bas a gauche du cpu.
J'ai tenter de chaîner 2 ventilos sur ces ports mais la régule est perturbée ca grésille...
Il te faut le régler a vitesse constante dans le bios ou utiliser un potar a l'ancienne ou un réhobus...
n°9486170
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 11-05-2015 à 19:36:08  profilanswer
Merci beaucoup de ton retour. ça confirme ce que je pensais.
Du coup je vais laisser mon ventilo chassis en extraction sur le cpu fan2 3 pins car ça me dérange pas qu'il soit régulé par rapport à la température du cpu.
Au pire je le repasserai sur le cha_fan1 en full car il est pas bruyant ce petit shadow wing mid speed à 1600rpm mais si j'avais su j'aurai pris la version pwm 4pin.
Message édité par thib1903 le 11-05-2015 à 19:38:39
n°9486188
Posté le 11-05-2015 à 19:47:53  answer
Je me souviens plus trop bien mais il me semble qu'on peut pas utiliser les 2 cpu Fan en même temps tu me redira ca
n°9486190
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 11-05-2015 à 19:49:29  profilanswer
Bin pourtant ça fonctionne en ce moment :)
cpu fan 1 sur mon le ventilo de mon rad 4 pin et cpufan 2 sur mon ventilo extracteur 3pin
Message édité par thib1903 le 11-05-2015 à 19:52:52
n°9486191
Posté le 11-05-2015 à 19:53:49  answer
Ok merci
C'est bien comme ca des que le proco monte en chauffe ca ventile autour  :)
Régulation Ventilo Corsair AF120Régulation Ventilo Corsair AF120
Régulation Ventilo Corsair AF1202x RAID 1 sur MSi Z77-G45?
Problème au démarrage avec MSI Z77-G43port reseau eteint asrock z77
quel carte mére en z77 micro ou mini txGain performances H61 vers Z77 ?
Asrock z77 extreme3 4 beepDifférence entre Z77 et Z68 ? (aide choix grosse mobale)
Plus de sujets relatifs à : z77 extreme4m et régulation fan
