5939 connectés
  extinction brutale de mon ordi, plus rien apres !!
n°3567266
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 17:39:00  profilanswer
bonjour,
ce matin je regardai la tv sur mon pc et pis je faisais un peu d'internet, rien de échant quoi, quand d'un seul coup , mon ordi je mets a rebooter ecran noir (avec le fameux logo "mise en veille" de mon ecran), mais pas d'affichage sur mon pc , la panique !!
je me dis un petit clear cmos et ca va repartir et en fait que dalle
toujours ce maudit ecran noir, pas daffichage
que faire merci j'ai les boules ya OM-asse ce soir
n°3567278
Sorgues_
Posté le 17-10-2004 à 17:43:56  profilanswer
Allim morte...
n°3567330
BlaDinaT
Posté le 17-10-2004 à 18:03:58  profilanswer
n°3567371
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 17-10-2004 à 18:13:58  profilanswer
ou cg morte
ou cpu/cm mort
n°3567471
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 18:48:52  profilanswer
Mon alim morte vous croyez !! c une enermax 365 PE 350 watts bordel !!
c réputée solide cette bete la
n°3567474
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 18:49:11  profilanswer
commment on sapercoit qu'une alim est morte SVP
n°3567493
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 18:54:42  profilanswer
Sorgues_ a écrit :
Allim morte...
ben si ca sallume pourquoi ca serait mort alors
n°3567516
BlaDinaT
Posté le 17-10-2004 à 19:02:57  profilanswer
les ventilo tourne au ralenti ? moi ca me l'avais fait les 2 fois ou mon alim' etait morte.
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°3567525
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 19:05:28  profilanswer
vapeur_cochonne a écrit :
ou cg morte
ou cpu/cm mort
ouah jai des truc a tester alors
n°3567539
meester
Posté le 17-10-2004 à 19:12:50  profilanswer
à vérifier :
- carte graphique (auto alimentée par AGP/PCI ou connecteur d'alim supplémentaire ?)
- les ventilos tournent malgré l'écran noir ??
- Composants sur ta CM ou CG (si ça sent le cramé...)
n°3567561
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 19:20:25  profilanswer
meester a écrit :
à vérifier :
merci je vais voir
n°3567601
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 19:34:43  profilanswer
cyrax a écrit :
merci je vais voir
comment savoir pour lalim merci
n°3567606
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 17-10-2004 à 19:35:03  profilanswer
Sorgues_ a écrit :
Allim morte...
Pareil.  :jap:
n°3567614
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 19:37:18  profilanswer
peut etre mais tout fonctionne ventilo alim, ventilo boitier , vga silencer plus les diodes de la carte mere
n°3567963
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 21:46:26  profilanswer
on ma parlé de bug nforce 2 quelqu un connait
n°3567978
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 17-10-2004 à 21:53:00  profilanswer
2 NF7S HS : ecran noir total apres un reboot.....!! :D
Je suis passé chez VIA pour le socket A.................
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3568012
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:05:10  profilanswer
Je crois que je vais changer pour intel  + MSI ou gigabyte
font chier
n°3568020
atidirect
Posté le 17-10-2004 à 22:09:36  profilanswer
probleme de chauffe du CPU, tu as regardé le °C de ton CPU ??
n°3568024
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 17-10-2004 à 22:10:32  profilanswer
font chier
test tout ton matos, il faut proceder par elimination c p etre ta ram,carte graphique ,proco ou carte mere je vois que ca ,dans un premier temps test ram + carte graphique ensuite proco est enfin carte mere si le prob n est toujours pas resolue
n°3568025
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:10:45  profilanswer
ben la je pe pas , mais aucune alerte de asus probe , de plus asus cop coupe le pc quand ca chauffe donc je pense pas que c ca
n°3568030
ludo335421
Posté le 17-10-2004 à 22:11:56  profilanswer
+1 mais si ca boot plus il peut plus voir la temp ,mais ca serait tres etonnant que le rad soit mal fixé vu que son pc tournais tres bien
n°3568031
tompouss
Petit chat
Posté le 17-10-2004 à 22:12:40  profilanswer
le bug nforce 2 n'a rien à voir avec ton probleme: c'est un plantage du bios du à une optimisation du timing de la ram ou à un oc sauvage
donc pour moi ossi c l'alim, la cg, voire la mobo et le cpu
pour tester l'alim:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
collectionneur de pâtes thermiques
n°3568037
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:14:37  profilanswer
c la meileure solution je pense, mais si mon proc est mort ou la ram ou la vga jai peur d'en racheter une pour quelle reclaque a cause de la MOBO ou de l alim
n°3568049
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:21:08  profilanswer
pour tester l'alim:
tres bon site, mais je lavou g mis en 2600 plus et timing agressive ,
mais ce nest pas une premiere pourtant
n°3568106
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:40:15  profilanswer
pour tester l'alim:
ben je teste tout ca demain je vous tiens au courant
fais chier pour lom je le sens mal pour les marseillais mais bon croisons les doights
n°3568112
tompouss
Petit chat
Posté le 17-10-2004 à 22:41:57  profilanswer
van buyten joue plus à l'om donc jmen fous  :D
n°3568120
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 22:44:31  profilanswer
c dommage il été bon enfin tant pis faut quil reagisse il a perdu en notoriété hélas
n°3568176
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-10-2004 à 23:02:26  profilanswer
GROS COUP DE CHATTE , BUT DE KOKE !!!! mais bon meme sil on egalisé ca regle pas mon souci !:)
n°3570687
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 18-10-2004 à 23:09:54  profilanswer
bon les gars c'était ma radeon 9800 PRO QUI A LACHER FAUT QUE JE TROUVE DES CLIPS DE FIXATION POUR LA RENVOER EN SAV
mon pc n'affiche rien????Nouvelle alim mais rien ne marche !?
J'y comprends plus rienJ'y comprends plus rien
Quelle Ordi entre Intel LGA775 et Amd ATHLON-64[Alim] Mon ordi ne démarre plus !!!!! AIDEZ MOI !!!!!!
Mes lecteurs cd et dvd ne lisent pus rien !ordi lent
probleme : ordi ralentiMon ordi récent plante à UT2003 et ne redémarre pas!!!!
Plus de sujets relatifs à : extinction brutale de mon ordi, plus rien apres !!
