6689 connectés
  DFI nF4 Expert : XP120 ou XP90-C ?
n°4702216
kafifi
Posté le 12-03-2006 à 23:02:48  profilanswer
Sur ma DFI nF4 SLI Expert, j'ai un Noctua NH-U12 (très efficace).
Malheureusement, le système de fixation du ventilateur "accroche"
sur l'un des slots de la RAM. C'est pourquoi je ne le conseillerai
pas sur cette carte-mère.
En solution de repli, j'hésite entre un Thermalright  XP120 ou XP90-C.
A priori, les deux sont compatibles avec les carte-mères DFI.
J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse assez précise :
lequel des deux choisiriez-vous (Opteron 165 o/c 2265 MHz) ?
Merci.
n°4702224
delatruel
Posté le 12-03-2006 à 23:06:18  profilanswer
SI 120 = plus aérien-plus facile au montage
n°4702231
pascaltnt
Posté le 12-03-2006 à 23:10:08  profilanswer
les 2 radiateurs ont des perfs équivalentes, personnellement je trouve que les ventillo 92mm ont un rapport refroidissement/bruit moins interressant que 120mm donc je te conseil de t'orienter plutot vers un XP120 ou SI-120 :jap:
n°4704016
kafifi
Posté le 13-03-2006 à 19:45:48  profilanswer
OK. J'opte donc pour le SI-120, a priori compatible avec ma carte-mère
"DFI nF4 Expert" sans réserve, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur
le XP-120. J'espère trouver le SI-120 rue Mongallet.
Merci pour vos réponses.
n°4704698
pascaltnt
Posté le 14-03-2006 à 00:14:23  profilanswer
juste par hasard ton noctua tu le revend?? ou echange possible contre un xp90-c + € ?
n°4706395
kafifi
Posté le 14-03-2006 à 21:08:30  profilanswer
Hi,
Echange contre un XP-90C => a priori non, car je m'oriente vers un SI-120 (ventilo moins bruyant).
Revendre le Noctua => éventuellement, après test et validation du SI-120.
(fais une proposition par mp).
PS : ton XP-90c n'est pas suffisant ?
n°4706533
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-03-2006 à 21:49:32  profilanswer
un xp 90 c ne fait pas de bruit vu qu'il est vendu sans ventilo...
tu peut mettre un papst dessus et ça sera inaudible  :jap:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°4706604
kafifi
Posté le 14-03-2006 à 22:16:27  profilanswer
Qu'il s'agisse du XP-90c ou du SI-120, je prévois toujours un papst (meilleur rapport température/bruit).
En tout état de cause, j'avoue toujours m'interroger sur l'écart de rendement entre ces 2 ventirads.
A de 2° ou 3° près, peut-on les considérer comme équivalents ?
n°4706883
pascaltnt
Posté le 15-03-2006 à 00:20:05  profilanswer
kafifi a écrit :
Hi,
Ben enfait c'est juste que j'avais envie de tester le noctua :) Le XP-90C est amplement suffisant pour n'importe quel configue avec une overclock "modéré", passé un certains voltage comme par exemple 1,6V je trouve ca trop juste. C'est pas seulement un probleme du XP 90 en soit c'est plutot le air cooling en général mais j'avais envie de tester le noctua tt le monde en dis du bien :D
n°4707216
Linuxfan
2+2=5
Posté le 15-03-2006 à 10:45:07  profilanswer
Moi j'ai un XP90 et un SE2 a 6v sur ma Ultra-D et un 3800+ X2, ce petit bijou tourne a 18° en idle et 29° en burn!
je suis vraiment impressioné, mais je pense que c'est plus du aux qualités du 3800+ X2 que du XP90, le tout dans un silence de morts.
voila donc c'est vrai que les SI-XP120 sont peut etre un peu meilleurs mais la aumoins tu sais que le XP90 est parfaitement compatible avec ta CM :d
n°4710551
kafifi
Posté le 16-03-2006 à 22:19:39  profilanswer
Juste un mot pour vous dire que j'ai monté un SI-120 sur ma DFI Expert : aucun souci.
Je le préfère au Noctua NH-U12 pour ces raisons :
- compatibilité parfaite carte-mère.
- le ventilo de 120mm souffle vers le bas et refroidit les mosfets (qques ° en moins)
- je ne l'ai payé que 38 € (Montgallet)
- sur ma config, performances équivalentes au Noctua NH-U12
PS :
Pour l'o/c extrême, le Noctua est probablement meilleur ( + de surface),
mais dans mon cas, ce n'est pas justifié. Si quelqu'un veut me le racheter,
me faire une propal par mp (je l'ai acheté chez materiel.net 54 €).
PC ne boot "plus" - Opteron 144 + DFI Nf4 DAGFabit AN8 sli / dfi lan party ut nf4 sli-d
aie aie aie big probleme sur nouvelle DFI ultra DRUtilisateur de DFI LANParty UT RDX200 CF-DR? donnez votre avis.
[résolu]Pb "DFI expert" et ctrl scsi "LSI Megaraid" PCI-E2*1go sur une DFI ut3
Conseils achat Carte mère NF4Opteron 144 et DFI LanParty nF4 SLI-DR , Bios mise à jour
Plus de sujets relatifs à : DFI nF4 Expert : XP120 ou XP90-C ?
