7859 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb mon pc s'éteint tout seul
n°3601390
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 10:56:11  profilanswer
excuse moi mais je n'y comprends rien a ce que tu me dis...suis novice dans le bidouillage de pc...tu peux m'eclairer un peu stp..
CPU BLoqué? comment le savoir et comment le débloquer?
COmment desynchroniser mémoire?
n°3601431
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 01-11-2004 à 11:20:01  profilanswer
oulah moi et les explications comme ca, ca fait 2 dsl attends que quelqu'un qui sait mieux expliquer que moi te renseigne ;)
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°3601435
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 11:21:05  profilanswer
non mais sans me faire un discours de 3 pages...deja comment savoir si mon cpu est bloqué ou pas
n°3601442
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 01-11-2004 à 11:23:03  profilanswer
change ton coeff dans le bios ensuite tu boot est tu vois si la frequence a monter ou descendu tout depend du coeff que tu lui aura mi,si la frequence ne bouge pas alors ton proco a le coeff bloqué
n°3601445
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 11:24:07  profilanswer
la il y a 11.5 comme coeff je peux tester à 12 par ex sans risquer des pbs?
n°3601565
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 12:24:18  profilanswer
en fait
ton fsb depends de ta ram et de ton cpu
si ton proc est reglé en 200*10 ton fsb sera à 400 (200mhz donc)
or de la PC2700 ne peut atteindre que la fréquence de 166 mhz, 175/180 dans le meilleur des cas comme l'a dit eutelsat.
donc si tu fait tourner ton fsb a 200 mhz ta ram est a la ramasse derière tu as deja de la chance que ca marche avec qqs plantages^^
n°3601574
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 12:26:07  profilanswer
non si tu augmente ton coeef comme ca tu va arriver a un moment ou le signal de ton cpu va etre trop brouillé et donc instabilités et plantages.
pour augmenter le signal de ton cpu il faut augmenter tonVcore, ta tension de cpu mais cela augmante aussi grandement le temperature de ton cpu et il te faut un très bon ventirad
n°3601576
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 12:26:21  profilanswer
ta barton fait combien a la base?
n°3601595
ludo335421
Posté le 01-11-2004 à 12:31:29  profilanswer
Decapfour a écrit :
en fait
pour la ram c la loterie c sur mais j avais une PC2700 noname elle tenais a l aise le 200 a 2,7 ou 2,8v avec des timings 3-3-3-8 donc je dit faut voir pousse ta ram est tu verra mais c vrai la moyenne est de 175/180 comme dit plus haut
n°3601600
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 12:32:52  profilanswer
généralement si tu ne veu pas te lancer dans un très gros o/c tu n'augmente pas le Vcore, tu essaye de monter le fsb au max que ta ram ou ton cpu peut supporter tout en baissant le coefficient pour arriver a garder a peu près la même fréquence qu'a l'origine
Par exemple :
j'ai un athlon xp 1700 qui tourne a 133*11= 1.47ghz
j'ai donc un fsb 266 qui tourne a 133mhz
j'ai aussi deux barretes de ram pc2100 (ddr266) qui tourne chacune a 133mhz (même frequence que le fsb, on a donc un système dit synchronisé)
et mon système est stable
Prenons le cas ou je voudrais changer de ram.
je veux de la pc3200 (tounant à 200mhz)
je vais donc essayer de me "fabriquer" un petit système synchronisé
j'augmente donc mon fsb à 400 (200mhz)
et je baisse mon coeff à 7.5
ce qui nous fait 1500mhz ( très proche de la fréqunce d'origine) mais avec un fsb plus élevé ce qui est synonime de hausse de perf tout en ayant un système stable
n°3601612
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 12:36:43  profilanswer
moi jdis vive la samsung en pc3200 elle est au même prix que la noname ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Ordi qui redémarre, s'éteint tout seul; mais ne marche pasModem qui se rallume tt seul, ordi éteint !
ecran qui s'eteint au bout de 40 min.help mon pc s'éteint tout seul !!!
Graveur samsung qui s'ouvre tout seul ?!sos : apres formatage mon pc ne s'éteint plus!!!!
mon pc ne s eteint plus
Plus de sujets relatifs à : Pb mon pc s'éteint tout seul
