4328 connectés
  Erreurs avec Memtest
n°2016438
Snapcount
Posté le 03-12-2002 à 11:16:22  profilanswer
Il y a qqs temps de ça j'ai acheté un XP1800+, avec CM ABit et 256DDRam. J'avais sans arret des plantages. J'ai donc échangé ma CM contre une Asus P4B533 Celeron 1.7Ghz, et j'ai toujours des plantages...
Dans les deux cas, Memtest me retourne des erreurs, donc c'est sans doute un prb de barette (c'est la même dans les deux cas), mais pour l'instant je ne dispose pas d'une deuxième barette pour valider ça.
Pour info, j'ai une vieille alim Morex 300W (il n'y a pas de connecteur P4 12V), et le proc tourne entre 28° et 36°, pas d'overcloking... J'ai déjà boosté le voltage de la ram... Nada :??:
Que pourrais-je tester en d'autre en attendant une autre barette ? :??:
n°2016442
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 03-12-2002 à 11:18:48  profilanswer
t'as pas de connecteur p4?
et t'as pas pensé a tester avec une autre alim?
n°2016455
Snapcount
Posté le 03-12-2002 à 11:22:03  profilanswer
Non, sur l'Asus tu as également un connecteur disque dur, qui remplace le connecteur p4.
J'ai pensé à l'alim, mais ça me fait chier de squatter celle d'un copain pour l'instant. 300W sous DOS, et avec un minimum de périph ne devrait pas poser de prb non ?
n°2017415
Snapcount
Posté le 03-12-2002 à 16:57:02  profilanswer
Alors, personne pour me dire si mes probèmes d'erreur avec memtest86 peuvent êtres liés à un prb d'alim, et pourquoi dans ce cas ? :(
Merci.
n°2017707
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 03-12-2002 à 18:22:46  profilanswer
pourquoi tu voudrai que si memtest deconne ca vienne de l'alim?
n°2017953
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-12-2002 à 19:21:20  profilanswer
Machistador n'a pas tort ! Si memtest et retourne de serreurs mémoire, y'a pa strop à chercher...
n°2018105
Snapcount
Posté le 03-12-2002 à 20:02:18  profilanswer
Oky, ben comme ce sont des pièces que j'ai achetés par correspondance, et que j'ai déjà retourné 1x ma CM et mon proc, je me dis qu'il me reste comme pièces défectueuses soit ma DDRAM, soit mon alim (vieille elle)...
Ou alors mon clavier... :crazy:
n°2020849
Snapcount
Posté le 04-12-2002 à 16:31:20  profilanswer
Shit shit et reshit :cry:
Apparement il me faut l'emballage d'origine pour retourner ma barette de DDRam sur Clust.com. Vous savez si c'est possible sans l'emballage d'origine ?
n°2020961
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-12-2002 à 16:58:00  profilanswer
echanger un 1800+ contre un celeron 1.7, tu t'es fait niquer !
n°2020978
Snapcount
Posté le 04-12-2002 à 17:01:35  profilanswer
J'ai eu un remboursement du xp1800+ (et de la mobo), et j'ai racheté un celeron 1.7 (et une autre mobo).
MEMTEST et Pb de mémoirememtest
burnintest ou memtest?pbm de ram et memtest
C'est long memtest ![A7V333] Test des slots DDR avec memtest
pourquoi autant d'erreurs avec mon modem ?[Memtest] comment ça marche ?
Les pires erreurs que vous ayez faites en montant un PC444 erreurs à Memtest ??
Plus de sujets relatifs à : Erreurs avec Memtest
