3933 connectés
  Entretoise carte mère SSD m2
n°11441612
Cam4y
Posté le 09-08-2025 à 18:34:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Hier j'ai voulu monter un SSD M2, et comme c'était ma première fois, j'ai fait une énorme boulette. Comme je ne trouvais pas de vis qui rentrait, j'ai déboulonné le support qui accueille l'entretoise (à la base je trouvais pas les vis M2, ils étaient cachés sous le carton de la carte mère), donc j'ai essayé plein de vis jusqu'à ce que je réalise la grosse boulette et que je trouve enfin l'entretoise avec la vis M2.
Donc.. j'ai mis de la super glue en faisant très attention à ne pas en mettre sur la carte mère, mais là je m'inquiète car j'ai peur que la colle cède car non seulement le pas de vis est ridicule mais il soutient l'entretoise, la vis et le dissipateur du SSD.
Ma question, si des gens ont déjà déboulonné par inadvertance le pas de vis M2 de la carte mère, est ce que la super glue est efficace sur le long terme ??
J'ai joué pendant 2 heures de temps et en vérifiant à l'instant, ça tient le choc mais jusqu'à quand..
Merci par avance de vos conseils
Message édité par Cam4y le 09-08-2025 à 18:35:56
n°11441649
tri-ax
Posté le 10-08-2025 à 09:57:14  profilanswer
Personne ne saurais répondre...
Il exisite tellement de colles pour tellement de supports différents.  Tu as utilisé laquelle ?
Même les meilleres colles sur un support non dégraissé tiennent mal.
Tu as colé ton SSD directement sur l'entretoise sans mettre la vis ?
Si c'est ça, c'est con mais pas dramatique.
Perso, je n'aurais pas mis de la colle pour fixer quelque chose à du métal mais plutôt de la colle chaude (au pistolet à colle).
Tant que ça tient, ça tient...
Au pire, le SSD va un jour se redresser et les contacts ne seront plus francs avec le socket M2.
Si tu as un jour des plantages liés au disque dur, ce sera la première chose à vérifier.
Maintenant, si tu as toujours l'entretoise et que tu as retrouvé la vis, pourquoi tu ne montes pas ton SSD proprement ?
Message édité par tri-ax le 10-08-2025 à 09:59:15
n°11441656
guig2000
Posté le 10-08-2025 à 10:45:21  profilanswer
Les versions modernes de la superglue cyanolicrate ne tiennent pas la chaleur normalement, donc ça devrait finir par se décoller.
Si tu n'as plus le support d'origine, pour le remplacer, je ne sais pas si ça se trouve, mais si c'est le cas il te faut mesurer avec un pied à coulisse la hauteur du connecteur M2 (hauteur du ssd) pour avoir la longueur de l'entreprise car ce n'est pas standard. En général le connecteurs M2 de carte mère ont tendance à être plus haut que ceux des mini pc ou des cartes d'extension M2 sur pci-express.
Message édité par guig2000 le 10-08-2025 à 10:46:36
Guig Esprit du Sage
n°11441661
Librae
Posté le 10-08-2025 à 11:26:00  profilanswer
J'ai eu un épisode rageant avec ma carte mère MSI avec leur système EZ M.2, après quoi je l'ai remplacé pour chaque slot par une entretoise et une grosse vis, j'ai plus eu de problème.
Il devrait être possible de visser une entretoise standard si problème, par contre il faut en acheter a la bonne hauteur, il en existe 3 généralement, 2.15mm, 3.1 et 4.1 : https://support.arctic.de/tp-3.
En general, il y a deux hauteur, une pour Asus et Asrock et une autre pour MSI et Gigabyte, on en trouve sur Amazon : https://www.amazon.fr/Poppstar-pour [...] th=1&psc=1
Mais je ne comprends pas non plus pourquoi tu ne remets pas simplement l'entretoise si tu l'as en fait, inutile de se compliquer les choses ;) .
Message édité par Librae le 10-08-2025 à 11:30:55
n°11441666
Cam4y
Posté le 10-08-2025 à 11:57:45  profilanswer
La colle que j'ai utilisé c'est la loctite super glue 3. Et si, j'ai vissé mais le truc que j'ai recollé, c'est le truc d'origine, pour chaque format de M2, il y a un petit cercle en métal, c'est un de ceux là que j'ai déboulonné et recollé à la glue sur la carte mère.
Et le SSD est bien en hauteur avec l'entretoise et la vis (j'ai aucun problème avec les deux éléments là).
Ce matin j'ai dépoussiéré mon ordi et j'ai un peu tapoté sur le SSD pour voir si ça bougeait, ça reste fixe et ça semble résister aux petites poussées. Normalement le socle n'est pas en contact avec la chaleur et j'avais mis de la glue sous le socle pour qu'il se colle à la carte mère sous les côtés.
n°11441671
Cam4y
Posté le 10-08-2025 à 12:14:03  profilanswer
https://imgur.com/qDCBYf7
J'ai trouvé une image du même problème, le 2280 est déboulonné
A la limite, j'ai pensé à une solution qui sera bien plus sécurisante, c'est de mettre le boîtier à plat sur le côté. Comme ça même si ça se décolle, ça restera toujours dans le trou et aucun risque de détachement du SSD.
Message édité par Cam4y le 10-08-2025 à 12:35:01
n°11441700
guig2000
Posté le 10-08-2025 à 15:55:47  profilanswer
Et alors ? tu le remet ! Ou alors tu prends celui du 22110!
Guig Esprit du Sage
n°11441715
tri-ax
Posté le 10-08-2025 à 17:02:16  profilanswer
Ben oui, si tu as su le dévisser, pourquoi tu ne saurais pas revisser ?
Si le pas de vis est abîmé, tu prends l'un des autres toujours installé, non ?
[TUTO] Activer Secure Boot sur les cartes mère GigabyteHDMI Carte mère une fois la carte graphique enlevé ?
Avis AMD Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 ToSSD ou HDD ?
Maj bios carte mère z790 aorus elite axcarte extension
Carte mère abimée suite remplacement RAM?
Plus de sujets relatifs à : Entretoise carte mère SSD m2
