4624 connectés
  Est ce que je peux enlever le ventilo du chipset de ma KG7 ?
n°2756965
Hackanarch​ie
Posté le 05-10-2003 à 04:35:12  profilanswer
Le ventilo d'origine ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par le ventilo d'un cyrix qui trainait dans un tiroir.
Le pb c'est qu'il fait un de ces bouquant, c'est incroyable... Est ce qu'il y a un risque de ne laisser que le radiateur pour refroidir le chipset de ma carte mère (je fais pas d'oc) ?
Message édité par Hackanarchie le 05-10-2003 à 04:48:20
n°2756978
werebear
Posté le 05-10-2003 à 04:59:49  profilanswer
J'ai fais tourner ma KR7A-133 avec O/C sans ventilo sur le chipset pendant plus de 3 semaines sans probleme, je l'ai remis lors de la canicule de cet été par acquis de conscience mais normalement ca chauffe pas trop.
Ceci dit apres tout depend de ce que tu fais avec ton pc.
S'il tourne toute la journee et que tu solicite bcp ton pc ( encodage etc.. ) ca peut chauffer sinon je pense que ca doit tenir surtout en ce moment ou les temperatures ambiantes ont beaucoup baissé.
Le plus simple c'est d'essayer, vire le ventilo, laisse tourner 1/2 heure, si ton pc plante ou que le rad est brulant, tu aura ta reponse.
En tout le mien sur ma KR7A ne chauffe pas des masses.
Message édité par werebear le 05-10-2003 à 05:00:42
un bon troll est un troll mort
n°2756980
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-10-2003 à 05:10:06  profilanswer
sois pour compenser tu mets un gros radiateur, sois tu mets un ventilo en 5v....
n°2756981
bjone
Posté le 05-10-2003 à 05:11:03  profilanswer
sinon si tu as encore un ventilo de la même taille sous la main, tu peux décoller l'étiquette du ventilo du cyrix (ou de l'ancien) et mettre une goutte d'huile fine ou de WD40....
Probleme modem USB Alcatel et chipset VIAKG7 Lite : version du BIOS...
Comment enlever pate thermique sur CPU et RAD ?quel ventilo + pate thermique pour p4 2.4b - asus p4pe srl
ASUS A7S333 et chipset son ... Disable>137 GB sur chipset i865g ?
quel ventilo sur un barton 2500+/slk900?quel est le meilleur radiateur (passif et actif) pour chipset??????
comment faire pour diminuer la vitesse du ventiloralentir le ventilo de la cg???
Plus de sujets relatifs à : Est ce que je peux enlever le ventilo du chipset de ma KG7 ?
