3948 connectés
  Encore une question sur les T°cpu
n°3106396
missilius
Posté le 01-04-2004 à 12:01:51  profilanswer
Sur le site AMD, pour mon Tbred la T°c Max c'est 85°.
Ma question : c'est la température donné par la diode dans le core ou c'est la température de surface (de la sonde de la mobo !)
parcequ'avec un slk900 suis a 62° en idle et 78° en full et je suis underclocké (1.4v) (dans un mini-pc)
ps : j ai bien mis le rad et la pate, ce cpu était avant sur une nfs-7 et tournais bien moins haut en T° (mais je crois qu il n y a pas la temperature du core sur cette mobo ?)
 [:ciler]
edit :
http://d2new.free.fr/tep.JPG
Message édité par missilius le 01-04-2004 à 12:06:58
n°3106425
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 01-04-2004 à 12:18:49  profilanswer
Je suis l'affaire, j'ai la température diode à 60 degré full. Bizarre une telle différence avec la température CPU au environ de 30 degré.
n°3106662
missilius
Posté le 01-04-2004 à 14:39:15  profilanswer
:bounce:
bon j ai remis le ventirad d origine livré avec mon mini-pc et j'ai les memes valeurs de T°C qu avec le slk !!!
n°3106673
Optitribe
Posté le 01-04-2004 à 14:45:14  profilanswer
Quelle température il fait à l'intérieur de ton mini-pc ?
La température de ton CPU sera proportionnel à ça .
n°3106695
bracame
Posté le 01-04-2004 à 15:00:24  profilanswer
j'ai 47° diode et 74° thermistor...
  et je sais pas trop quoi en conclure
n°3106734
missilius
Posté le 01-04-2004 à 15:22:33  profilanswer
Suis dans un bureau donc j ai toujours (sauf l été) 23-24 air ambiant et 31°/32° pour l interieur du mini-pc
n°3106736
missilius
Posté le 01-04-2004 à 15:23:24  profilanswer
ben voila, j ai pareil et je sais pas quoi penser non plus...
n°3106804
missilius
Posté le 01-04-2004 à 15:57:17  profilanswer
En fait, le pourquoi du comment de tout çà, c'est que ce 2600+ (2ghz, 1.65 v) ne boot qu'a 9*166 (1500) et 1.4 v
et j hesite entre un probleme de T° (d ou le tomik) et un probleme de puissance (200 w dans un mini pc !)
mais vue la réputation des slk je commence a me dire que j ai pas assez de jus :
2600+
gf4ti4200
1 ram
1 hd
1 cd
n°3106881
missilius
Posté le 01-04-2004 à 16:35:09  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°3106926
Optitribe
Posté le 01-04-2004 à 17:00:50  profilanswer
Ces températures me paraissent élevées mais essaie de faire baisser la température artificiellement pour voir ce que ça donne . Ouvre ton boîtier , installe ton pc sur le balcon ,etc ...
Edit
Message édité par Optitribe le 01-04-2004 à 17:58:29
n°3106951
missilius
Posté le 01-04-2004 à 17:17:24  profilanswer
ben pc ouvert, ça baisse un peu mais pas de masse (2°), peu psa le mettre sur un balcon, suis dans un immeuble d affaire genre pas de balcon, mais je continu mes essais et je pense de plus en plus a un probleme de puisssance
n°3106967
jean pierr​e
Posté le 01-04-2004 à 17:26:07  profilanswer
est-tu intervenu recament dans l'uc, peut etre as tu legerement deplacé le radiateur, n'est-il pas poussiereux, le dernier menage dedans date de quand
n°3106984
missilius
Posté le 01-04-2004 à 17:32:03  profilanswer
tout est tout neuf
n°3108936
jean pierr​e
Posté le 02-04-2004 à 15:17:27  profilanswer
c'est toi qui a monté le pc ou c'est un assembleur.
Message édité par jean pierre le 02-04-2004 à 15:17:51
n°3109645
missilius
Posté le 02-04-2004 à 21:11:53  profilanswer
c'est moi qui ai tout monté, mais bon j ai recommencé 3 ou 4 fois pour etre sur et a chaque fois pareil, d ailleur j ai aussi mis le cpu sur une autre mobo et le cpu chauffe normalement, pour la puissance j avais aussi un probleme, j ai monté une grosse alim et deja yavais moins de shuntdown
n°3109649
missilius
Posté le 02-04-2004 à 21:12:41  profilanswer
j ai recupéré un 1800+, je vais essayé pour voir
n°3109655
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-04-2004 à 21:15:04  profilanswer
tu fais comment pour le montage exactement?
paske la, c'est glauke qd ^m...
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3109790
missilius
Posté le 02-04-2004 à 22:23:03  profilanswer
j ouvre le braquette du socket, je met mon cpu, je referme le brauqette, je met un grain de riz de pate thermique, je monte le rad : 1er griffe coté mépla, puis 2eme griffe avé un tournevis ...et le ventilo biensur (un papst NGL)
voilou  [:ciler]
http://d2new.free.fr/slk900a-1.JPG
http://d2new.free.fr/slk900a-2.JPG
http://d2new.free.fr/slk900a-3.JPG
http://d2new.free.fr/slk900a-4.JPG
Message édité par missilius le 02-04-2004 à 22:26:35
question consernant la ram et farcryQuestion sur direct 3d / OpenGL
Question Dual channel avec 2 barettes differentesvieux pc en raison (question de réseau)
Question resultat MemTest-86 v3.1aQuestion bete : comment je dois regler dans le bios....
question sur maj bios pour support nouveau procAttention question tres technique pour a7v333!!!
Question d'upgradeQuestion pour le changement d'un Firmware
Plus de sujets relatifs à : Encore une question sur les T°cpu
