8372 connectés
  Encore le Dual Channel
n°2742432
worldjuju
Posté le 25-09-2003 à 13:17:35  profilanswer
Est-ce normale que rien ne m'indique que je suis en dual channel lors du boot.Pourtant mes 2 DDR sont de même marque et de même réferences.
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
ATHLON XP 2200+ /vent volcano 9
HDD Maxtor DiamondPlus 9 120Go ATA133
worldjuju
n°2742447
cyberfred
Posté le 25-09-2003 à 13:33:12  profilanswer
les a tu mis dans les bons socket dimms ?
Sur la mienne (ga 7n400 pro 2) pour activer le dual channel , il faut placer les barrettes dans le premier socket dimm et le troisieme.
n°2742453
energiez
Posté le 25-09-2003 à 13:39:40  profilanswer
Pareil pour moi avec l'a7n8x deluxe!
Sinon, moi c'est écrit au boot soit single chanel, ou dual chanel(juste a coté du la quantité de ram que tu as!)
n°2742535
worldjuju
Posté le 25-09-2003 à 14:22:38  profilanswer
J'ai essayé 1-3 et 2-3 et même 1-2 mais rien ni fait.
Pourtant d'après le bench Aida 32 mes meilleurs perfs sont en 1-3
mais vraiment rien ne m'indique le dual.
Il n'y a pourtant rien à activer?
worldjuju
n°2742587
Gazette
Posté le 25-09-2003 à 14:56:15  profilanswer
Moi avec la meme cm que toi ca me le met dual channel au démarage. Et la ram est sur le 1er et le 3eme dimm.
n°2742614
worldjuju
Posté le 25-09-2003 à 15:12:53  profilanswer
Pourrais-tu me noter tes config bios pour la DDR SVP.
Quelle est la marque de tes DDR et quelle frequence?
worldjuju
n°2742683
warzouz
alias NazgûL
Posté le 25-09-2003 à 15:55:48  profilanswer
Je crois qu'il y a quelques CM/bios qui ne l'indiquent pas au boot.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2742692
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 25-09-2003 à 16:01:27  profilanswer
as tu une version recente du bios ? pasque sur une NF7-S le dual channel n'etait pas marqué avec les premieres versions de bios
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2742696
Spud
Posté le 25-09-2003 à 16:09:00  profilanswer
exact, avec la msi k7n2 il faut l'un des derniers bios
n°2742701
warzouz
alias NazgûL
Posté le 25-09-2003 à 16:12:00  profilanswer
Pareil avec les gigabyte.  ;)
De toute façon, à partir du moment où tu as mis en évidence que c'est plus rapide en 1+3 dans les benchs, c'est bon.
Ca me fait penser que je ferais bien un test 1+2 pour voir sous Sandra ce que ça donne chez moi :)
n°2742708
worldjuju
Posté le 25-09-2003 à 16:17:44  profilanswer
Ma version du bios est la 5.1, il y a la 5.3 ou 5.4 mais je ne suis pas trop chaud pour le flasher.Enfin merci à tous pour vous réponse.
Il existe d'ailleurs de gros problemes de mesure de la T° avec cette CM et ne parlons pes de PC alert 4...
worldjuju
n°2742709
bob306
Veteran HFR
Posté le 25-09-2003 à 16:19:16  profilanswer
et comment on fait kan on as 3 barettes 2 de 256 mo et une de 512  :??:
n°2742761
warzouz
alias NazgûL
Posté le 25-09-2003 à 16:54:12  profilanswer
C'est courrant, sur la Gigabyte, les temps sont montées de 15°C après avoir changé le bios... C'est un peu n'importe quoi. Je vais ajouter une Senfu sous le rad, à coté du core, comme j'avais fait sur mon duron.
n°2742778
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 25-09-2003 à 17:02:31  profilanswer
Sur la dimm 2 et 3 on est aussi en dual.. :jap:
Moi sur ma nf7-s je les ai mis comme ça et au boot c marquer dual chanel ... :)
Message édité par virus63 le 25-09-2003 à 17:03:37
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°2742849
-JiM-
Posté le 25-09-2003 à 17:47:00  profilanswer
Bah a mon avis c'set qd meme la seule solution ds l'imediat, si tu l'as jamais fait et que c'est pour ca que tu le craints ca peut se comprendre mais c'est relativement simple et tu es bien guidé au court de la manip par le programme ;)
n°2751550
worldjuju
Posté le 01-10-2003 à 18:56:02  profilanswer
Je me suis déssidé à flasher le bios à l'aide de LiveUpdate 3 et je dois dire que tout c'est bien passé.Au démarrage la mention Dual channel est présente.
Mais voilà après une 1/2 heure d'utilisation je lance AOL via mon modem PCI et la reboot du PC et depuis je ne peut plus accéder à windows,il reboot peu après l'écran du début et même sous le bios après quelques instants.
A ne rien y comprendre,dois-je revenir à une version précédente du Bios?
n°2751569
steve2002
Posté le 01-10-2003 à 19:06:38  profilanswer
tu as deja tester ta ram avec memtest 3.0 ?
n°2751580
worldjuju
Posté le 01-10-2003 à 19:11:10  profilanswer
oui et il n'y avait pas de problèmes avant,tout a merdé d'1 seul coups.Je ne peux plus accédé à Win ni le réinstaller,reboot du system (comme un pbleme éléctrique).
n°2751585
steve2002
Posté le 01-10-2003 à 19:13:29  profilanswer
c est une "vieille carte", moi la mienne ne supporte pas bien du tout la pc3200, augmente eventuellement le voltage de la de 0.1v et le processeur de 0.25V voir si cela stabilise. Pas de prob niveau alim ?
n°2751593
worldjuju
Posté le 01-10-2003 à 19:16:46  profilanswer
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
Non elle est récente,mais je crois que je suis bon pour un retour SAV.
n°2751612
steve2002
Posté le 01-10-2003 à 19:25:39  profilanswer
je crois que tu es victime de la panne boule de neige, donc calme toi et reflechit. Est ce le bon bios, bonne revision ? test avec une barette, augmente les timings, verifie les tensions de ton alim.
n°2751732
jean-mich
Posté le 01-10-2003 à 20:07:57  profilanswer
dl cpu-z ca te diras direct
Problème Dual Channelquestion sur le dual channel
dual channel?????dual channel
Corsair 512 mb ddr 400 dual channelaide sur choix ram pc 3200 en dual channel
512Mb Level2 Dual Channel Mushkin DDR PC-3500 ou PC-3200 ?dual channel A7n8X
[RAM] Question Dual-ChannelDual channel enable 256 + 512 :/
Plus de sujets relatifs à : Encore le Dual Channel
