3193 connectés
  elle est morte ma mobo ??
n°2572408
LesRoisMag​es
fé trop cho pour travailler
Posté le 04-07-2003 à 08:44:40  profilanswer
bijour !!!
voila ma abit nf7-s
ben qd jveux lallumer elle me fait :
pin pon pin pon
genre sirene de pompier
rien ne tourne, pas de ventilo, pas les dd, rien du tout
juste cett sirene du hp
ca veut dire koi alors ??
merci de vos reponses
n°2572460
Ren'
Posté le 04-07-2003 à 09:08:43  profilanswer
va faire un tour ds le bios et essaie d'enlever les protections contre la surchauffe du CPU etc...ca me fé ce bip au lancement de WinXP si je l'active...
n°2572466
N@pZeRtY
Posté le 04-07-2003 à 09:10:16  profilanswer
j'avais un logiciel pir... (bip) où on pouvais se servir du hp de la cm pour faire une sirene de pompier...  :whistle:
Mais ct en reseau ou par internet...  :jap:
 :heink:  T PAS NET TOI  :heink:
OOOOKKKKKKKK C bon je sort... :D
Je tient a preciser que je n'ai jamais pir... plus loin que l'ordi de ma mere ki etait en rezo avec le mien...
CT pour l'empecher de jouer au solitaire...
ALLEZ AU BOULOT !!!  :lol:
n°2572527
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 04-07-2003 à 09:28:45  profilanswer
LesRoisMages a écrit :
bijour !!!
y'a ptet le feu  :lol:
 [:dehors]
n°2572604
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 09:54:35  profilanswer
ca vous fai marrer mais en attendant elle marche pas  :o
des ke jappuie sur le bouton on
rien ne se lance sauf cett "sirene" du hp
cest tout
ca kell signification ce genre de son du hp ???
n°2572629
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 04-07-2003 à 09:59:47  profilanswer
c pas des bip par hasard ? et cette sirene elle s'arrete ou pas ? t'a rien modif c derniers tps ? (ajout, suppression de materiel)
n°2572647
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 10:03:28  profilanswer
jai remplace le proc
un barton 2800+
et elle veut po demarrer
juste des bips et ca sarrete pas
 :cry:
n°2572655
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 04-07-2003 à 10:05:43  profilanswer
essaie de demarrer sur le mini possible cad debranche tous les dd, graveur, dvd ect tt les cartes qui sont pas necessaire et dis nous quoi (t sur que c pas la carte graphique qui est mal branchée ? ou non supportée par ta carte mere ?)
n°2572680
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-07-2003 à 10:13:54  profilanswer
le pin pon chez ABIT, c un problème de surchauffe cpu ou chipset ou encore tensions trop basses. pour les bips, si tu fais une recherche sur le forum ou google, tu trouveras la signification (c une sorte de code morse).
n°2572681
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 10:13:55  profilanswer
jai deja essayer avec le mini possible
mais ca change rien
en fait jaimerai savoir la signification du bip au demarrage
jai deja essayer avec un otre proc
idem meme pb  :sweat:
n°2572689
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 04-07-2003 à 10:17:09  profilanswer
arghbis a l'air de savoir de quoi il parle donc il est en mesure de mieux t'aider [:ceam]
n°2572697
chaced
Posté le 04-07-2003 à 10:19:25  profilanswer
ça me fait penser a un client qui me dit :
"je ne comprends pas, mon pc joue la lettre a Elise toute la journée" :lol:
n°2572699
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 04-07-2003 à 10:19:59  profilanswer
 [:criun]
n°2572850
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 11:14:09  profilanswer
merci de votre aide !!!  :hello:
mais le pb nest toujours pas resolu  :sweat:
n°2572868
popoles
Posté le 04-07-2003 à 11:19:04  profilanswer
1) tu vérifies le contact entre le rad et le core du cpu
2) si c'est pas ca, ca peut etre la mémoire en cas latency 3
   (ben oui, c'est idiot, mais ca le fait avec certaines barettes mémoires)
n°2572897
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 11:31:36  profilanswer
mon ventilo est un slk 900
drnier bios 16 sur ma nf7-s ver 2
et je ne peux pas aller dans le bios
au lieu du bip normal de la cm
jai droit au pin pon pin pon ...  :ange:
n°2572899
xanack
Posté le 04-07-2003 à 11:32:10  profilanswer
t'as tenté un clear cmos ?
n°2572909
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 11:34:09  profilanswer
oui
dotre proposition
je pense lenvoyer en sav ...  :sweat:
n°2572914
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-07-2003 à 11:36:31  profilanswer
t'as essayé une autre alim? si t'as tes tensions en rad, elle fera ce bruit et démarrera pas!
n°2572923
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 11:42:36  profilanswer
fo ke jessaye ...
merciii !!!  :jap:
n°2572926
rcpause
Posté le 04-07-2003 à 11:43:12  profilanswer
je suppose que ton ventilo est bien branché.
(certaines CM exige que ça soit sur le connecteur fan1)
Ptet un court-circuit à cause d'un contact avec ton boitier ? T'as essayé avec carte sortie du boitier ?
n°2572931
bebertc
For the swarm
Posté le 04-07-2003 à 11:45:06  profilanswer
ton ventilo de proc est-il connecté à la cm? C pt ê le bios ki ne détecte pas le ventilo (pas branché ou ne tourne pas assez vite pour être detecté).
n°2572934
LesRoisMag​es
Posté le 04-07-2003 à 11:45:45  profilanswer
elle va partir en sav
cest plus simple
rien ne marche la ...
merci pour votre aide  :hello:
alimentation morte ?Ou trouver les drivers des chipset son des mobo ABIT
Installer un proc sans démonter la MoboMa mobo veut pas overcloker ma mémoire à 400 Mhz
CG TI 4200 Leadtek qui lag tt le temps CG morte??mobo µatx ds boitier atx?
Aide vite fait pour une mobo P4Mobo vraiment morte?
Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ?Pile de mobo morte = CM qui refuse de booter ? c possible ?
Plus de sujets relatifs à : elle est morte ma mobo ??
