4894 connectés
  T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventil
n°2464169
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 00:04:29  profilanswer
Avec une alim double ventilation (NB300w) le proc prend 2 a 3° qu'avec une simple ventilation.
Quand je désactive le ventilo en aspi de l'alim le proc perd 2 a 3°.
Est ce qu'il vaut mieux que je le désactive ?
Est ce que c'est mieux pour l'alim que le ventilo en aspi fonctionne ?
Message édité par razmoket le 23-05-2003 à 15:39:22
n°2464195
thekiller3
Posté le 23-05-2003 à 00:31:39  profilanswer
il faut extraire l'air chaud du boitier...
et si possible l'air frais entre à l'avant et est expulsé derrière.
n'hésite pas à rajouter des ventillo ds le boitier si le proc à chaud.
n°2464197
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 00:33:41  profilanswer
J'ai un 120mm en extraction (sonata oblige :love:)
n°2465544
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 15:39:31  profilanswer
up
n°2465548
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 23-05-2003 à 15:41:21  profilanswer
le 2eme ventilo de l'alim il souffle vers ou ?
n°2465796
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 16:39:09  profilanswer
en aspi donc dans l'alim
n°2465798
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 16:39:46  profilanswer
et le proc est jeuste en dessous (AMD :D)
n°2465814
S2000
CduGood !!!
Posté le 23-05-2003 à 16:45:57  profilanswer
Mouai... peut etre qu'il fait plus frais dans ton pc qu'à l'exterieur... se qui m'étonnerai... si non je vois pas
n°2465920
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 23-05-2003 à 17:24:29  profilanswer
Oui, le ventilo de l'alim aspire, alors que celui du proesseur souffle. Il y a donc des turbulences et le ventilo du processeur ne peut pas souffler normalement. C'est pourquoi il est moins chaud si tu arrête le ventilo alim qui est juste au dessus.
 [:clweb]
@+ , Claude
n°2465924
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 17:25:44  profilanswer
 [:clweb]
Il vaut mieux l'arreter alors ? :??:
Mais l'alim est moins ventilé ? :/
n°2465939
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 23-05-2003 à 17:29:41  profilanswer
Cela semble pas logique cette histoire :??:
n°2466741
clweb
Posté le 23-05-2003 à 21:32:27  profilanswer
La température du processeur ne doit pas être à la limite je pense. Donc 2 à 3°C de plus ce n'est pas grave et ton alim sera bien refroidie. Donc laisse le ventilo de l'alim en marche.
 [:clweb]
@+ , Claude
n°2466752
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 21:37:39  profilanswer
 [:clweb]
ben 50 en idle et 55en full :/
n°2466986
S2000
CduGood !!!
Posté le 23-05-2003 à 23:02:29  profilanswer
Ou est le souci... meme 65 en full sa vas si tu overclock pas...
n°2467050
razmoket
Posté le 23-05-2003 à 23:29:10  profilanswer
ah bo je pensais que 65 en full c'etait bcp :ouch:
pourquoi si tu overclock pas :??:
n°2468948
S2000
CduGood !!!
Posté le 24-05-2003 à 19:38:30  profilanswer
Parce que un proc over clocker est sensible au montée en température...
Quelle puissance d'alim......Alim 235W: ça suffit pour un Athlon XP ?
Quel puissance d'alim choisir ?Alim a nue ???
Help plz : PC trop bruyant malgrè nouvelle alimChoix d'alim pour xp 2800
alim : laquelle choisir enermax ou antec en 350w ??Alim. TruePower et Enermax ?
Heden, bonne marque pour alim?question sur alim
Plus de sujets relatifs à : T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventil
