5992 connectés
  Help plz : PC trop bruyant malgrè nouvelle alim
n°2459300
goran
Posté le 21-05-2003 à 10:19:05  profilanswer
Mon PC fait un bruit d'avion au décollage. J'ai remplacé mon alim par une Enermax 350w EG365P-VE mais à part mes délester de 500 balles ça n'a pas changé grand chose.
Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Changer le ventilo de mon proc (XP2100 en 0,18), changer les ventilos de la Enermax?
J'ai lu aussi que le passage des ventilos de 12 à 7v apportait quelque chose? Sur l'Enermax ils sont à combien? C'est difficile à changer?
Merci de votre aide parce que là j'ai un peu la haine avec ma nouvelle alim ausi bruyante que la précédente.
n°2459319
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-05-2003 à 10:26:17  profilanswer
Les disk dur sont generalement tres bruiant
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2459328
whiteburne​r
make love not war !
Posté le 21-05-2003 à 10:28:55  profilanswer
une seule solution
=> Leroy Merlin
=> Gedicoustic a 25?
Decouper le gedi l'installer et c bon...
 [:theintruder]
"Never been much better than at 127.0.0.1"
n°2459337
goran
Posté le 21-05-2003 à 10:30:35  profilanswer
Changer les ventilos de l'enermax ne changerait rien ils sont assez silencieux?
n°2459338
Aurelien62​fr
Posté le 21-05-2003 à 10:30:48  profilanswer
oui c vrai que mettre les ventilo de 12 a 7v change bcp, effectivement ton pc fait pu de bruit car il a tellement chauffer qu'il a cramer.
Z_COOL a raison les disque dur son bruyant seul les Seagate font trés peu de bruit.
Sinon tu peut tjour j epense te tourner vers le watercooling, un ventilo et une pompe pour tous le pc sa doit po etre trop bruyant
n°2459354
goran
Posté le 21-05-2003 à 10:34:58  profilanswer
oui mais je n'ai pas les moyens pour le watercooling.
DOnc le 7v à la place du 12 c'est une fause bonne idée?
n°2459357
Z_cool
Posté le 21-05-2003 à 10:35:58  profilanswer
a toi de voir si c est du bruit du au frotement de l aire dans les aeration (trou trop petit generalement) dans ce cas la, un coup de Dremel pourrait regler certain probleme
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2459365
Z_cool
Posté le 21-05-2003 à 10:36:56  profilanswer
ba comme je l ai dit juste avant, tu va reduire le frotement de l aire, ca peut fair baisser un peut, mais si ton bruit ne vien pas de la, ca changera strictement rien
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2459473
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 21-05-2003 à 11:11:05  profilanswer
La ventilation du processeur est souvent génératrice de bruit ainsi que le ventilo d'entrée d'air à l'avant de ton boitier.
n°2459528
goran
Posté le 21-05-2003 à 11:24:40  profilanswer
si je ne dis pas de connerie je n'ai pas de ventilo à l'avant du PC. Je n'ai que l'alim.
n°2459541
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 21-05-2003 à 11:27:48  profilanswer
pour ton alim j'ai la meme tu passe le ventilo du dessous en 5v ca chauffe pas et plus un bruit, meme si elle etait deja assez silencieuse, mais c clair qu'il faut un minimum ventiler ton boitier
@++, le massilliaman
Choix d'alim pour xp 2800alim : laquelle choisir enermax ou antec en 350w ??
[Help] Mon Graveur de CD est maladeAlim. TruePower et Enermax ?
Heden, bonne marque pour alim?[HELP] Ecran bleu récurrent sous WinXP (Tjrs le même)
question sur alimAlim et carte graphique
PB au démarrage, HELP!!!!!!!graveur en mode pio dans le bios help me !!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Help plz : PC trop bruyant malgrè nouvelle alim
