5275 connectés
  Effet du clear cmos sur un flash bios
n°6385111
noetom
Posté le 16-05-2008 à 22:04:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de régler un pb de pc qui ne démarrait plus par un "clear cmos".
J'avais il y a un ptit moment flashé mon bios pour que ma carte graphique fonctionne correctement (freeze intempestifs).
Ma question est la suivante :
Un "clear cmos" remet il la version usine du bios ou ne fait il que réinitialiser les données enregistrées dans la mémoire du bios.
Merci pour vos réponses.
n°6385117
Max01
Freeride or die
Posté le 16-05-2008 à 22:08:01  profilanswer
non, ça remet juste à 0
Message édité par Max01 le 16-05-2008 à 22:08:37
n°6385554
noetom
Posté le 17-05-2008 à 11:31:03  profilanswer
Ok merci
C'est cool, j'aurai pas besoin de flasher de nouveau de bios.
J'explique vite fait les symptômes de mon pc qui ne démarrai plus ça peut peut être en aider certain, je ne les avais pas trouver durant mes recherches.
J'allume mon pc un matin mais il ne démarre pas (écran noir), pas de bip.
      Quand j'appuie sur le bouton power, soit les ventilos donnent un accoup puis plus rien,
      soit ils se mettent à tourner mais pas normalement :
              celui du boitier tourne mais avec des fluctuation
              celui du processeur donne des accoups sans se mettre vraiment a tourner
      La led "power" de la façade du boitier ne s'allume pas
Je débranche tout, DDs, lecteur DVD, alim carte graphique et même comportement.
L'alim ne semble pas être en cause son ventilo tourne (mais c pas sûr)
Aprés quelques forum il me vient à l'esprit que ces dernier jour mon pc n'affichait plus la bonne heure (problème de pile), mais ça n'expliquait pas pour moi le pb de démarrage.
J'ai donc testé un "clear cmos" et la le pc redémarre correctement.
Je ne comprend pas trop mais je pense que le bios s'était mis dans un état foireux à cause de la pile un peu juste ou d'une pb de tension d'alim.
Voila si ça peut en aider certain.
Problème de bios sur A6000[Résolu] P5NE-SLI Flash Bios réussi,mais bios inacessible.
Update BIOS?Quelle config pour mon pc de boulot (photoshop, dreamweaver,flash...)
Flashage raté Bios une solution avec un EEpromPb carte réseau : "Ressource conflict" au BIOS
Bios reset a chaque démarrage (Asus P5K Premium)Démarage obligatoire dans le bios pas vers le système
probmèmes multiples de démarrage. MBR. BIOS, carte-mère?
Plus de sujets relatifs à : Effet du clear cmos sur un flash bios
