3497 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
EDO vers SDRAM
n°4239040
mrbebert
Posté le 01-08-2005 à 11:21:50  profilanswer
psicoblues a écrit :
ok merci!
comment tu l'a su que c'était cette carte mère?
bon j'ai étudié comme j'ai pu le fichier pdf, et j'ai pu constater que cette carte accepte les barettes SDRAM jusqu'à 128MB et accept les barettes 64MB.
Maintenant, je me pose une question, j'ai remarqué qu'il y  avait un JP2 à côté des slots SIMM et DIMM et je n'arrive pas à trouver d'explication sur ce JP2, es-ce lui qui fodrait modifié?
S'ils précisent dans le manuel qu'elle accepte la SDRAM, alors ca devrait être bon :)
Essaie en changeant ce jumper, peut être qu'il sert à sélectionner le type de mémoire à utiliser [:figti]
(tu risques pas grand chose :) )
n°4239052
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 11:28:40  profilanswer
je ne peu rien faire, vu que c'est un cavalier souder.
n°4239399
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 14:16:21  profilanswer
mais bon, si la carte mère ne supporte que 66mhz etq ue je lui met une PC100(si je ne racontre pas de connerie=100mhz), la mémoir pourrais ne tourné qu'à 66mhz,non?
n°4239431
mrbebert
Posté le 01-08-2005 à 14:25:14  profilanswer
Oui, normalement, y a pas de souci de ce côté (c'est la carte mère qui génère la fréquence).
Peut être un problème d'organisation des chips mémoire [:proy]
Au démarrage, le PC ne fait que bipper, ou il affiche quelque chose ??
Message édité par mrbebert le 01-08-2005 à 14:26:12
n°4239438
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 14:27:49  profilanswer
le pc ne fait que biper et n'affiche rien  :(
sinon ça serait quoi le problème d'organisation des chips memoire?
Message édité par psicoblues le 01-08-2005 à 14:44:39
n°4239486
mrbebert
Posté le 01-08-2005 à 14:49:48  profilanswer
Des puces mémoires de trop grande capacité, mal reconnues. Mais avec de la PC100, on peut penser que ce n'est pas de la mémoire trop récente [:figti]
Quel est le comportement de la carte sans aucune mémoire ?
Peut être qu'elle ne regarde pas du tout ce qu'il y a sur le port "SDRAM". Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait un jumper à positionner pour sélectionner le type de RAM à utiliser.
n°4239498
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 14:56:45  profilanswer
sans carte mémoire, il me fait la même choses  :ouch:  des bipes continu  :heink:
Message édité par psicoblues le 01-08-2005 à 14:57:15
n°4239529
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 15:13:14  profilanswer
le problème c'est que j'en voi pas  :??:
n°4239675
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-08-2005 à 15:57:19  profilanswer
ça ne serai pas plutot la M5ATA
car au démarage j'ai ATA0820A
et sur la carte mère: MEATA RAV:1.0
Exact, erreur de ma part, elle est référencée ATA là:
http://www.wimsbios.com/
et ATC ici:
http://wims.rainbow-software.org/i [...] 0&count=40
Wimsbios est plus détaillé.
Et, pour tes problèmes de barretes non compatibles, la réponse est probablement là:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
n°4239728
xanthe4975
Posté le 01-08-2005 à 16:11:49  profilanswer
et os selection for dram>64 Mb dans le bios, faut il l'activer ou pas ?
p 32 du manuel
je ne sais plus trop à quoi ça sert ce truc
dans le descriptif de la ram du manuel ils parlent au max de puces de 32 et de 128 M max si j'ai bien compris
n°4239772
Posté le 01-08-2005 à 16:29:12  answer
Y'a pas un espece d'inverseur alors? :??:
n°4239797
c_planet
Posté le 01-08-2005 à 16:36:14  profilanswer
Salut à toutes et à tous!
voilà j'ai récupé un pentium 200mhz équipé d'EDO et comme la carte mère accepte aussi l'SDRAM(emplacement de prévu) j'ai voulu en mettre, mais à chaque démarrage le pc me fait des signal sonor  :??:
J'ai éssayé de voir dans le bios mais je ne voi pas ce qui peut empéché de marcher avec de l'ECC.
Si quelqu'un aurai une idée ça serai cool, peut-être fodrais  flacher le bios avec une mise à jour  :??:
merci!!!!  :)
EDIT: au lieu de ECC j'ai éditer par SDRAM qui me semble plus juste  :D (merci tafid )
je passe vite fait dans le topic sans trop lire la 1ère page ...
t'as bien retiré les barrettes d'edo au moins ?
n°4239826
sebti811
Posté le 01-08-2005 à 16:48:03  profilanswer
Moi je penche pour un petit clear cmos,ensuite installe les barettes une par une pour voir si ensemble elles ont pas un probleme
n°4240303
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 19:36:04  profilanswer
j'ai enlever la pile mais à priorie ça ne change rien, faut que je regarde s'il y a des cavaliers, je vais tester ça  :)
@c_planet: oui
n°4246874
psicoblues
Posté le 05-08-2005 à 12:53:41  profilanswer
Bon j'ai fait un clear du bios, mais rien ne change  :pt1cable:
Il ne me reste plus que le flashage du bios(je ne suis pas sûr que ça peut faire quelque chose mais bon) mais là, j'ai un peu peur de foiré mon coup  :??:
encore merci pour vos aides!!!! [:and garfunkel]
 Page :   1  2
Page Suivante
Importation d'un fichier indesign vers pdf pour impression 2 couleurscoonectique pour son en facade vers carte mère
Abit nf7-s, peux marcher avec sdram pc 133[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test
Transfert de music de mon pc vers mon mobile D500barette 512 Mo SDRAM
activation slot memoire sdramConnecteur 3 pins chelou vers ecran lcd HEDEN
Sata vers USB[ram] problème SDRAM : pc ne démarre plus!
Plus de sujets relatifs à : EDO vers SDRAM
