5799 connectés
  EDO vers SDRAM
 Page :   1  2
Page Précédente
EDO vers SDRAM
n°4238358
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 21:12:01  profilanswer
Salut à toutes et à tous!
voilà j'ai récupé un pentium 200mhz équipé d'EDO et comme la carte mère accepte aussi l'SDRAM(emplacement de prévu) j'ai voulu en mettre, mais à chaque démarrage le pc me fait des signal sonor  :??:
J'ai éssayé de voir dans le bios mais je ne voi pas ce qui peut empéché de marcher avec de l'ECC.
Si quelqu'un aurai une idée ça serai cool, peut-être fodrais  flacher le bios avec une mise à jour  :??:
merci!!!!  :)
EDIT: au lieu de ECC j'ai éditer par SDRAM qui me semble plus juste  :D (merci tafid )
Message édité par psicoblues le 31-07-2005 à 22:26:19
n°4238366
tafid
Posté le 31-07-2005 à 21:17:38  profilanswer
La barette ECC elle est en EDO aussi je presume.
Car si c'est ça il faut monter les EDO par paire.
n°4238422
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 21:56:49  profilanswer
oui mais moi c'est de la ECC que je veux mettre à la place de l'EDO ;-)
quand je parle de l'ECC c'est la SDRAM(c'est comme ça qui dise dans le bouquin que j'ai lol )
n°4238426
tafid
Posté le 31-07-2005 à 21:58:30  profilanswer
Ok donc si c'est de la sd ram essai de demarrer uniquement avec celle ci.
n°4238430
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:00:13  profilanswer
c'est ce que j'ai fait, mais bon ça bipe :?
n°4238434
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:02:52  profilanswer
Ta barette de SD est vraiment ECC.
Si oui essai avec une non ECC (le ECC n'apportant rien pour un particulier).
n°4238437
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:04:41  profilanswer
comment le savoir si c'est vraiment de l'ECC?
les barettes de SDRAM viennent d'une autre configue qui amrchait bien.
je pensais que ECC=SDRAM
n°4238441
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:06:55  profilanswer
Non justement les barette ECC coutent tres cher.
Pour les reconnaitres il suffit de regarder la barette si elle a un nombre de chips impaire (sur une face) c'est une ECC sinon c'est une normale, ou encore c'est noté sur l'etiquette.
La SD RAM existe en ECC et non ECC (le plus courant).
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:11:00
n°4238448
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:11:15  profilanswer
ok, j'étais dans le faux.
donc sur les barettes il y a juste marqué SDRAM PC100-222-620
dont une à les référence: 8MX64
n°4238451
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:13:10  profilanswer
Mais de toute façon pour voir si la barette marche essai la sur un autre PC.
n°4238453
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:14:10  profilanswer
j'ai déjà tester et elles fonctionnent.
n°4238455
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:16:36  profilanswer
Verifie si le slot (de la SD RAM) est pas trop encrasser p'tet que ça viens de la.
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:16:51
n°4238457
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:18:36  profilanswer
ok, j'vais vérifier...
sinon ça ne pourrais pas venir d'un paramèttre dans le bios?
j'ai même mis le bios par défaut, qui normalement devrait fonctionner avec les deux type de mémoir et rien à faire.
n°4238462
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:22:28  profilanswer
A part qu'il ne faut pas faire cohabiter 2 types de ram je ne pense pas qu'il y ai un réglage dans le bios, mais que la carte est ancienne la possibilité d'un tel réglage n'est pas a exclure.
Remarque ta carte ne prends peut etre pas la pc 100.
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:23:57
n°4238466
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:24:47  profilanswer
peut être bien, comment le savoir?
n°4238467
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:25:29  profilanswer
Ben soit en lisant le manuel soit en trouvant une PC 66 (bon courage) .
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:26:06
n°4238471
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:27:29  profilanswer
dans les deux cas lol, car j'ai récupé la tour sans doc.
mais bon, je pense qu'il doit y avoir une référence sur la carte, je vais allez voir!
n°4238491
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:34:33  profilanswer
BIOS V4.51PG Award
Sur la carte: MEATA RAV:1.0 et ATA0820A
sur la page de démarrage: 08/19/97-Ali-154x-2A5KIB09C-00
n°4238499
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:37:57  profilanswer
Il y a rien d'autre sur l'ecran de demarrage ?
n°4238507
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:40:30  profilanswer
c'est-à-dire?
j'ai essayé de récupérer les référence
n°4238520
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:49:53  profilanswer
Cette info 08/19/97-Ali-154x-2A5KIB09C-00  est certainement celle en bas de l'ecran.
Il te faufrait celle qu'il y a entre la version du bios et la detection de disques.
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:50:15
n°4238521
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:50:44  profilanswer
ok, ça marche je vais voir ça!
n°4238524
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 22:53:59  profilanswer
bon le seul truc que je voi c'est: ATA0820A
ça t'aide?
n°4238530
tafid
Posté le 31-07-2005 à 22:57:01  profilanswer
Non pas vraiment.Tu as verifié le slot mémoire?
Message édité par tafid le 31-07-2005 à 22:57:18
n°4238531
mrbebert
Posté le 31-07-2005 à 22:58:08  profilanswer
Vous êtes sur que vous pouvez mettre de la SDRAM sur cette carte :??:
L'EDO a existé, en plus du format SIMM traditionnel, au format DIMM (comme les barrettes de SDRAM) [:figti]
n°4238538
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 23:00:27  profilanswer
vérifier et nettoyé avec uen bombe d'air
@mrbebert: arf, ton info est très intéressente!
comment le vérifier?
n°4238568
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 23:12:55  profilanswer
plus personnes?  :(
n°4238573
tafid
Posté le 31-07-2005 à 23:17:39  profilanswer
La barette rentre totalement dans son slot (cad les bout de plastique doivent retenir la barette).
n°4238583
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 23:22:08  profilanswer
oui la barette rentre totalement sans souci dans le slot.
n°4238585
tafid
Posté le 31-07-2005 à 23:25:00  profilanswer
Ben essai de voir dans le bios je vois plus que ça a moins que tu trouves de la pc66.
n°4238589
psicoblues
Posté le 31-07-2005 à 23:28:29  profilanswer
c'est bien ce qui me semblait, mais bon pour trouver de la pc66 ça va être super hard lol
ok, merci pour ton aide!
sinon mrbebert: comment faire la différence par raport au slot?
n°4238641
mrbebert
Posté le 01-08-2005 à 00:34:12  profilanswer
C'est vieux tout ca, je sais plus [:gratgrat]
n°4238755
xanthe4975
Posté le 01-08-2005 à 04:33:37  profilanswer
chope la référence et la marque de la CM
va sur le site de son constructeur et google
cherche son manuel, ses drivers éventuels, son bios
étudie tout ça
ta ram est simple face ? apparemment elle n'est pas compatible.
Elle peut être trop importante en taille, chips de trop grande taille (pas gérés par la CM, je pencherais pour cette hypothèse), trop rapide (encore que là elle devrait travailler moins vite).
http://gilles.aurejac.free.fr/ramg [...] .html#simm
n°4238774
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-08-2005 à 07:17:28  profilanswer
Ta cm est une Biostar M5ATC.
Tu as les liens pour le manuel et le bios sur ces pages:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] =4&start=0
http://wims.rainbow-software.org/i [...] 0&count=40
n°4238923
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 10:24:43  profilanswer
xanthe4975 a écrit :
étudie tout ça
j'ai les deux cas pour la SDRAM, j'en ai une simple face et une double face
n°4238940
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2005 à 10:33:34  profilanswer
Ta barrette fait combien en capacité? Nombre de puces?
A l'époque les chipsets géraient rarement plus de 256Mo, 128Mo pour les plus bas de gamme...
n°4238955
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 10:42:43  profilanswer
j'ai une barette simple face 32MB
une barette double face 32MB
une barette simple face 64MB
Message édité par psicoblues le 01-08-2005 à 14:14:58
n°4238966
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 10:47:37  profilanswer
ok merci!
comment tu l'a su que c'était cette carte mère?
bon j'ai étudié comme j'ai pu le fichier pdf, et j'ai pu constater que cette carte accepte les barettes SDRAM jusqu'à 128MB et accept les barettes 64MB.
Maintenant, je me pose une question, j'ai remarqué qu'il y  avait un JP2 à côté des slots SIMM et DIMM et je n'arrive pas à trouver d'explication sur ce JP2, es-ce lui qui fodrait modifié?
Message édité par psicoblues le 01-08-2005 à 10:49:40
n°4239025
psicoblues
Posté le 01-08-2005 à 11:14:01  profilanswer
ça ne serai pas plutot la M5ATA
car au démarage j'ai ATA0820A
et sur la carte mère: MEATA RAV:1.0
n°4239040
mrbebert
Posté le 01-08-2005 à 11:21:50  profilanswer
psicoblues a écrit :
ok merci!
S'ils précisent dans le manuel qu'elle accepte la SDRAM, alors ca devrait être bon :)
Essaie en changeant ce jumper, peut être qu'il sert à sélectionner le type de mémoire à utiliser [:figti]
(tu risques pas grand chose :) )
 Page :   1  2
Page Précédente
  EDO vers SDRAM
Importation d'un fichier indesign vers pdf pour impression 2 couleurscoonectique pour son en facade vers carte mère
Abit nf7-s, peux marcher avec sdram pc 133[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test
Transfert de music de mon pc vers mon mobile D500barette 512 Mo SDRAM
activation slot memoire sdramConnecteur 3 pins chelou vers ecran lcd HEDEN
Sata vers USB[ram] problème SDRAM : pc ne démarre plus!
Plus de sujets relatifs à : EDO vers SDRAM
