3840 connectés
  Ecran bleu avec MEMORY_MANAGEMENT
n°5623804
tafkap
Posté le 30-06-2007 à 22:31:13  profilanswer
Depuis quelques jours mon PC déconne, par exemple je joue avec Call of Duty 2 et il se met à planter au bout de 5-10mn avec écran bleu et MEMORY_MANAGEMENT. Parfois Firefox se plante avec un Mozilla Quality Feedback... Je n'arrive plus à voir ma clé USB dans mon BIOS pour booter dessus depuis cet après-midi car je voulais restaurer un fichier True Image. Ca me gonfle...
Message édité par tafkap le 30-06-2007 à 22:32:48
n°5623861
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 30-06-2007 à 23:02:12  profilanswer
n°5623863
tafkap
Posté le 30-06-2007 à 23:05:49  profilanswer
J'ai des erreurs mémoire sous OCCT je vais lancer un Memtest pour en avoir le coeur net.
n°5623890
tafkap
Posté le 30-06-2007 à 23:24:31  profilanswer
Erreur sous Memtest et TestMem4, j'ai enlevé une barrette, idem j'ai remis l'autre idem. Ca m'étonnerait que ce soit les 2 barrettes HS, le processeur donc ? ou la carte mère ? mais comment être sûr ?
Mon PC est vraiment instable, j'arrête pas de planter.
Message édité par tafkap le 30-06-2007 à 23:25:34
n°5624282
bazooca1
Posté le 01-07-2007 à 10:49:12  profilanswer
Incompatibilité mobo/ram ou mobo qui a un problème.
Feedback
n°5624569
tafkap
Posté le 01-07-2007 à 13:29:48  profilanswer
La RAM/mobo fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques jours, la mobo doit avoir un problème.
n°6161836
niktard
Posté le 18-01-2008 à 01:02:47  profilanswer
bonjour je re-up le topic car j'ai le meme soucis et le meme message ( des fois un autre ) pourtant j'ai que de la marque en coomposant ca vient pas de noname... le seul soucis, une 6800gt achetée d'occaz' qui boot une fois sur 3 , je dois rebooter 2 ou 3 fois avant qu'elle s'enclenche et affiche qqch a l'ecran... :/
j'ai lu sur google , que certains ont regler le soucis avec un changement du CPU après moult test, d'autres la ram, d'autre la CM.... donc bon comment savoir, y a un truc ? ( CM + CPU + ram achetés sur RDC cet été en aout donc toujours sous garantie )
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Mon PC dell n'a rien a l'écran[A LOCKER] Mon PC ne démarre plus ! (écran noir)
Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRTmontage PC et écran noir au démarrage
Installation Windows XP impossible: écran noirEcran bleu et rédemarrage mais c'est jamais au même moment...
problème suite au changement de CG (X1950pro) => écran bleu et erreurconseil ecran lcd grande taille
URGENT : Blème à installer XP écran bleu MEMORY_MANAGEMENT
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu avec MEMORY_MANAGEMENT
