7937 connectés
  E6750 : ventirad intel ou pas ? Si non, quel ventirad choisir ?
n°5846671
phoenix071​0
Posté le 23-08-2007 à 02:00:46  profilanswer
J'ai passé commande pour un processeur Intel Core 2 Duo E6750 chez RueDuCommerce.fr
Voici le modèle : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-GHz.htm
Ma question est la suivante :
Y a t-il le ventirad (intel) fourni avec le processeur ?
Je vous prie de m'expliquer la différence entre la version normale et la version BOX.
Le cas échéant, pouvez-vous me conseillez pour l'éventuel achat du ventirad ?
Cordialement,
n°5846683
marllt2
Posté le 23-08-2007 à 02:17:22  profilanswer
Ce n'est pas indiqué sur la description de RDC. [:spamafote] Mais si c'est bien une version BOX comme l'indique la photo et la référence, alors oui il y a un ventilo fourni.
Je vous prie de m'expliquer la différence entre la version normale et la version BOX.,
Quelle version normale ?  [:gratgrat]
La plupart du temps ce sont des version BOX (avec ventilo), mais il y a aussi des versions OEM (dites aussi BULK) sans ventilo et sans boîte.
n°5846685
phoenix071​0
Posté le 23-08-2007 à 02:20:26  profilanswer
Merci  :)
A ton avis c'est du BULK ou du BoX ?
n°5846747
marllt2
Posté le 23-08-2007 à 04:50:05  profilanswer
Ca a l'air d'être du BOX.
Quel boitier et quel alim choisir ?aide pour une config avec un core 2 duo e6750
A choisir entre ces 4 boitiers[Conseil] ancien AMD, passage chez Intel : besoin d'aide pour config!
[Résolu] Carte mère hors service, mais comment en choisir une nouvelleQue choisir ? CG ou CM/CPU ?
Ventirad d'origine pour E6600E6750 ?
Quelle carte TV usb choisir?? compatible avec MeuhMeuhTVQuel DD multimédia / Enregistreur choisir svp ?
Plus de sujets relatifs à : E6750 : ventirad intel ou pas ? Si non, quel ventirad choisir ?
