2635 connectés
  Dual ou pas dual Channel?
n°3126210
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 12-04-2004 à 16:03:54  profilanswer
Voila ma CM est une A7N8X (tout court) j'ai 2 barettes de mem de 512Mo, une 2100 et une 3200.
Je reste juste avec la 3200, ou je colle les deux en Dual Channel?
Ne connaissant pas vraiement l'avantage du dual je ne sais pas si sacrifier les performances de la 3200 en utilisant aussi la 2100 est ratrapée par "l'éffet" Dual Channel.
Merci de vos réponses
n°3126224
discos
Posté le 12-04-2004 à 16:09:11  profilanswer
En principe, il faut deux barrettes identiques pour profiter du dual !
n°3126435
Olive74
Posté le 12-04-2004 à 17:29:00  profilanswer
renvend ta 2100 et achete toi une autre barette de 3200 sinon c dommage de brider ta 3200 et en attendant avec 512 windows tourne correctement bon faut l'alléger un peut mais ca reste pas trop mal
n°3126506
Haut-Coute​au
Posté le 12-04-2004 à 17:54:32  profilanswer
C ce que je croyai y a pas si longtemp .
En faite il suffit juste que tes barettes aient le meme timing et de les placer bien sur dans les bons emplacement pour activer le dual channel .
n°3126516
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 12-04-2004 à 17:56:48  profilanswer
avec un NForce2 il faut être en syncrho pour avoir de bonne perf. (fsb=ram), donc si tu as par exemple un 2000+ (12.5*133) il faut faire tourner la ram en 133MHz (PC2100) pour de bonne perf.
Si cela se trouve tu utilise ta PC3200 au fréquence de la PC2100 donc ...
cpu à fréquence constante mais différents couple Fsb/Ram :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
Par contre c'est vrai qu'avec de la PC3200 à 133MHz on pourrais gagner sur les timings (ce qu'il n'est pas possible si on l'associe avec de la PC2100)
l'effet "dual" :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005247.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005250.gif
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3127423
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 12-04-2004 à 23:47:32  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses.
En fait actuellement j'utilise la 3200 désyncro à 200 MHz
Je pense donc que le dual n'est pas conseillé puisque je sera obligé alors de descendre à 133 MHz
n°3127449
shawy
Posté le 13-04-2004 à 00:01:08  profilanswer
goby92 a écrit :
... j'utilise la 3200 désyncro à 200 MHz ... dual pas conseillé puisque ... obligé ... descendre à 133 MHz
 :heink:  ... tu as bien regarder le 1er graphique ???...
n°3130045
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 13-04-2004 à 23:38:39  profilanswer
Désolé j'étais un peu fatigué et j'avais pas bien compris l'axe des Y. Si je comprend bien c'est la perf de la meme en fonction du rapport FSB/Freq mem. Et la conclusion c que ce qui fonctionne le mieux c la syncro Proc mem. Donc j'ai tout interet a etre syncro et de coller mes 2 berettes en dual a 133 MHz. Au passage ma mem 3200 est surqualifiée par rapport au reste de ma config.
Merci de m'ouvrir les yeux
n°3130135
shawy
Posté le 14-04-2004 à 00:19:40  profilanswer
voui ! ... la règle d'or avec le NForce2 c'est fsb syncrho avec la ram !
oui ta PC3200 est "sous-utilisée" ... mais comme elle l'est, elle peut tenir des timings plus aggressifs (= plus petit) ... mais chez toi elle est utiliser avec de la PC2100 qui elle ne va certainement pas aimer les timings aggressifs ...
pour utiliser plus ta ram PC3200 le truc est de par exemple avec un XP2000+ (12.5*133=1667MHz), le mettre en (10*166=1667MHz), voir en (8.5*196=1667MHz) ou (8.5*200=1700MHz).
Mais tout là on rentre dans le monde de l'overcloking (assez gentils puisque l'on ne bouge pas la fréquence globale), et puis avec ta PC2100 tu ne pourras décoller du 133MHz (ce qui n'est pas grave (on passe "que" de 56 à 60 en passant de 133/133 à 166/166))
n°3130230
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 01:41:44  profilanswer
En fait je suis aussi sur l'o/c. J'voudrais bien booster mon CPU vu que j'ai acheté un ventilo Zelman 7000A qui fait la tornade sur mon CPU.
Dans le forum d'a coté sur l'o/c on m'a conseiller de tester mo PC avec prime95. Je l'ai fait (avant tout o/c), résultat erreur en moins de 1 min. J'enleve ma vielle barette 2100 noname et laisse ma 3200 Kingston pas le pb pendant un bon quart d'heure. Je crois que je vais refiler ma vielle barette à ma vielle mère elle se rendra compte de rien, et puis avec 512 Mo on fait des trucs quand meme.
Merci encore de ta sollicitude.
PS quand tu augmente le FSB ca agit pas sur autre chose que le CPU et la mem? genre HD, AGP et consors?
n°3130265
shawy
Posté le 14-04-2004 à 02:20:56  profilanswer
l'agp, le pci, (l'isa quand il y en avait encore), le bus ide sont liés pour leur fréquence au fsb (par un coefficient diviseur), augmenter le fsb augmente tout le monde, MAIS
aux fréquences "officielles" (100, 133, 166, ...) les coef. diviseur appliqués le sont de façon à retomber sur les bonnes valeur, MAIS
normallement avec le NForce2 tous le monde est indépendants, mais pour être sûr à la ligne "AGP Frequency" tu met sur 66MHz (vitesse normale) comme cela t'est sûr que l'agp et le pci et les autres sont à leur vitesse nominale.
(le gain à overclocker le bus agp est dérisoire, et trés générateur d'instabilité, donc ...)
dual channelProbleme avec le dual channel
Dual channel mode douteuse1 go de ram(noname) ou 2*256 mo de marque en dual channel
[résolu] Qu'est ce que la mémoire dual channel ?Dual Channel bizzare
C'est quoi le dual channel ?Question Dual channel avec 2 barettes differentes
[AIDE SVP] Questions sur le dual channel DDR (NF7 / IC7)activez dual channel sur asus A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : Dual ou pas dual Channel?
