2974 connectés
  Dual Channel bizzare
n°3110339
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2004 à 10:26:50  profilanswer
j'ai recupere hier deux barettes TwniMos Twister et par megarde le vendeur m'a mis une de PC3200 et une de PC3500...
Ce qui m'etonne c'est que le Dual Channel semble marcher malgre que les barettes (egalement a l'oeil nu) soient differentes...
J'ai vu dans CPU-Z le mode Dual active...
C'est possible ca ou CPU-Z se plante ??? :heink:
n°3110382
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 03-04-2004 à 11:03:12  profilanswer
hmm a priori, qui peut le plus peut le moins... les 3500 peuvent marcher en 3200... cela dit, niveau dual channel, je ne sais pas ce qui doit être commun aux 2 barrettes pour que ça marche...
étant donnée que les deux sont de la même marque, y'a p-e ce qu'il faut en commun pour que ça marche en dual?
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
n°3110405
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 03-04-2004 à 11:12:38  profilanswer
C'est conseillé d'avoir des barrettes de marque et fréquence identiques mais dans ton cas, tu as deux barrettes de bonne qualité donc pas de problème de dual en PC3200
n°3110495
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2004 à 12:03:01  profilanswer
Mais faut pas que les puces et leur disposition etc... Soient la meme ???
n°3110542
TsunaQuake
Posté le 03-04-2004 à 12:19:02  profilanswer
Oui mais justement c'est la même marque... les puces sont p-e très similaire, l'une des deux peut monter plus en fréquence, et la disposition peut être identique...
n°3110792
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2004 à 14:02:33  profilanswer
Nan, justement visuellement rien que la dispo n'est pas la meme, apres c'est sous le rad, j'ai vu juste le dessus... [:spamafote]
n°3110815
deltaden
Posté le 03-04-2004 à 14:10:11  profilanswer
Techniquement, ce n'est pas réellement obligatoire qu'elles soient les même. Il me semble que la seule condition est d'avoir des barettes de même taille et toutes les deux simple face ou double face.
En pratique, il parrait que ça semble meilleur (+ stable ?) quand elles sont les même, surtout si tu o/c.
Mais dans ton cas, ça ne devrait pas poser de problème.
Message édité par deltaden le 03-04-2004 à 14:12:26
n°3110840
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 03-04-2004 à 14:22:45  profilanswer
oui pour le dual la seule contrainte technique c d'avoir des barrette de meme capacité et meme nombre de puce (sinon l'adressage est different entre les deux barrette et donc incompatible pour le dual) la frequence inporte peut la marque de la barrette non plus
n°3110855
vyse
Yaissssseee
Posté le 03-04-2004 à 14:32:46  profilanswer
pour ce que tu gagne en perfs de toute facon  :whistle:
n°3111385
Ill Nino
Love
Posté le 03-04-2004 à 21:19:29  profilanswer
AH ok, d'ailleurs c'est curieux j'ai du mal a stabiliser l'oc de trois fois rien (peu d'erreurs dans Memtest) et ce quelques soient les timings [:spamafote]
C'est quoi le dual channel ?Dual Screen + TV (banshee + GeForce 2MX)
Question Dual channel avec 2 barettes differentesATI et dual screen: probleme de detection du 2e ecran
Dual DDR sur MSI 865 PE Neo ? -Problème d'incompatibilité cpu/dual/mobo?
[AIDE SVP] Questions sur le dual channel DDR (NF7 / IC7)
Plus de sujets relatifs à : Dual Channel bizzare
