9359 connectés
  Drop de FPS
Drop de FPS
n°9229377
fantabenji
Posté le 06-08-2014 à 13:15:25  profilanswer
Bonjours les amies aujourd'hui comme le dit le titre du topic, dans presque tous mes jeux (les plus gourmands surtout) j'ai des drops de FPS qui deviennent saoulant à force, ça a commencé récemment pourtant je ne me souviens pas avoir fait des mises jour logiciel ou drivers (maintenant je les ai faite pour voir s'il y avait un changement, donc non pas de changement). Le seul changement que j'ai fait c'est changer mon ventirad (de l'originale fournie par AMD à un TX3 Evo de cooler master)donc je pense pas que ce soit ça, parce que les températures de mon processeur sont stables et basses donc normalement aucun problème à ce niveau-là . Voilà, en espérant avoir une réponse rapide, merci d'avance.
Je vous le dit quand même j'ai déjà presque tout essayé (genre nettoyage complet aussi bien physique et logiciel, tourner les jeux en basse résolution et avec un seul écran) mais j'espère que vous pouvez m'aider. Sinon voila ma config
CPU:AMD FX-6300 a 3.5ghz
CM:ASrock 960gm
GPU:Gainward GTX770 4go
Ram :2xDDR3 4 Go 800 MHz PC3-12800
Alim corsaire 750w Bronze
Boitier zalman Z3 blanc plus
J'en ai parlé avec quelqu'un et on pense que le problème vient du Northbridge qui défois chauffe jusqu'a 128°C mais pas pendant les freezes donc c'est pour cela que je vous demande quand même au cas où.
Bref merci d'avance de votre aide, en espèrent que ça se régle vite.
Fantabenji.
n°9229518
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-08-2014 à 15:10:10  profilanswer
Toujours le même problèmes avec les cartes mères d'entrée de gamme et proc FX-8xxx, FX-6xxx.
Le ventirad d'origine souffle en direction de la carte mère, donc le proc et les composants qui se trouvent autour bénéficient d'un flux d'air (même s'il est tiède).
Possible surchauffe générale de la carte, peut-être que le TX3 sera inutilisable dans ton cas. Tenter de passer le ventilo d'extraction au mileu-dessus en intraction facade?
Il faut penser à l'étage d'alimentation du processeur (cherche CPU VRM sur google) qui peut surchauffer et perdre en efficacité.
2-Abaisser la tension processeur et régler la "load line calibration" pour abaisser la consommation du CPU
La sonde surement, es-tu sur qu'il s'agit du northbridge? Après les températures tension sont mal lues il faut déterminer le logiciel qui va bien, d'autant plus que certains disent que ce ne sont pas des degré Celsius reporté pour les cpu AMD (recherches a faire). Tu as souvent une sonde T° CPU sur la carte mère, donc si celle ci de donne une température importante c'est surement que le PCB de la carte est lui aussi bien chaud
n°9229620
fantabenji
Posté le 06-08-2014 à 16:24:40  profilanswer
Non mais enfaite-je l'ai déjà installé le TX3 et les températures du proc sont excellente, mais celle du Northbridge enfin je crois ne sont pas terrible de fois (HWmonitor = logiciel pour les températures) : screen ( http://www.noelshack.com/2014-32-1407271670-temp.jpg ) je suis presque sur que c'est le Northbridge mais les notes sont bizzar donc vaut mieux que je demande, mais ce qui est louche c'est que quand j'ai des freezes les températures sont normales (un peu prés 60-70 max sur le north) (Screen quand je freeze : http://www.noelshack.com/2014-32-1407272025-temp-2.jpg )
n°9229703
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-08-2014 à 17:28:03  profilanswer
De ce que j'ai compris de ton 1er message:
Ventirad d'origine => pas de problème
TX3 => fps drop
Le meilleur moyen ça serait de ventiler directement sur le composant pour savoir ou se trouve la sonde, ou de toucher le radiateur mais attention à ne pas se bruler ou toucher le reste.
Tiens d'ailleurs je viens de trouver ce sujet, même proc, même carte-mère : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6862_1.htm
EDIT: le cputin est bas donc ca pourrait confirmer le problème de northbridge. Certains on déjà trouvé une grosse couche de pate thermique bas de gamme sous le radiateur northbridge, donc combiné a un flux d'air pas adapté..?
Message édité par FUX_huhu le 06-08-2014 à 17:43:57
n°9229809
fantabenji
Posté le 06-08-2014 à 18:29:03  profilanswer
Oui bas j'ai essayé de mettre un ventilo devant ça baissent un peu les températures mais les freezes sont toujours présents même si moins conséquents, donc je pense que je vais changer de carte-mère s'est a priori le seul moyen d'éradiquer le problème a sa source, je vais prendre la Gigabyte GA-970A-DS3P et je vous redis quand je l'aurais si ça a changer quelque chose.
n°9229814
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 18:31:23  profilanswer
Le problème du TX3 c'est qu'il refroidit bien, mais uniquement le processeur, alors que le ventirad d'origine refroidissait aussi le northbridge car il faisait circuler l'air différemment.
n°9229874
fantabenji
Posté le 06-08-2014 à 19:15:36  profilanswer
Oui oui j'avais compris mais je peux peut être acheter un refroidisseur de RAM puisque sa souffle vers la carte mère en éspérant que ça refroidissent. Genre ce trus là : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 29432.html
n°9236321
langeblan
Posté le 12-08-2014 à 20:50:22  profilanswer
ce n'est pas forcément à cause de surchauffe que ça ralenti...
Mais plutôt un manque de jus.
essais de tester l'autre sortie pci-e de ton alim.
n°9236781
fantabenji
Posté le 13-08-2014 à 11:44:53  profilanswer
Non non c'été la surchauffe j'avais raison xD un ventillo devant sa allait mieux alors voila problème résolu, merci a toi xD.
  Drop de FPS
Fps restent bloqués à 60FPS 300W > 350 W ??
4 Way-SLI GTX 680, FPS très basGrosse chute de FPS R9 280X Dual X OC
GTX 770 problème FPS..Problème Fps Bloqués
FPS TRES BAS sur NFS carbon avec un bon PCDrop de FPS lorsque le GPU usage baisse
FPS drop BF3 - map 64 joueursFPS DROP A CS !
Plus de sujets relatifs à : Drop de FPS
